Белые поворотники
Модератор: Randall
Стоит ли ставить белые поворотники?
Однозначно ДА! С ними меняется вид машины!
111
63%
Я думаю это лишнее, так что НЕТ!
31
18%
Пока в сомнениях, стоит или нет ...
33
19%
Всего голосов: 175
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Белые поворотники
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт ноя 22, 2011 12:53:43
JET писал(а):
edikan87 писал(а):лучше с обоих сторон стенки срезать да?
Не, там выступающая стенка только со стороны отражателя, вот её чутка надо подрезать.
edikan87 писал(а):а подскажи чем протереть отражатели так что бы не испортить?
Ничем, только компрессором обдуть.
аааа...стенка которая тупо торчит со стороны отражателя фары да?ее полотном по металу спиливают...а отражатель проще пропылесосить так как компресора нет у меня:)
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт ноя 22, 2011 15:28:13
Я себе немного по-другому сделал, у меня в поворотниках постоянно горят светодиодные кукурузки белого цвета, отражатель родной я заменил на стекло от компакт диска, предварительно растерев его шкуркой-нулевкой до равномерного матового цвета, при включении поворотника, гаснет кукуруза и загорается оранжевая лампочка(т.е. они начинают перемаргивать белый-желтый-белый...), благодаря матовому стеклу эффект довольно красивый выходит.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Сб дек 03, 2011 18:48:47
vsv-ivanovo писал(а):Я себе немного по-другому сделал, у меня в поворотниках постоянно горят светодиодные кукурузки белого цвета, отражатель родной я заменил на стекло от компакт диска, предварительно растерев его шкуркой-нулевкой до равномерного матового цвета, при включении поворотника, гаснет кукуруза и загорается оранжевая лампочка(т.е. они начинают перемаргивать белый-желтый-белый...), благодаря матовому стеклу эффект довольно красивый выходит.
кукурузками это как?:))))покажи фото или видео...а стекло от компакт диска кучнее смотрится чем стекла от шохи заднего хода? просто я думал про орг стекло...покажи фото или видео если не трудно и скажи как подсоединил:) а то я хочу сделать в стекла поворотников в шахматном порядке склеить светодиоды белые(в шахматном для того чтоб сигнал поворота желтый виден был)...кто че скажет про светодиоды за стеклами поворотников?внизу картинка(синие точки это расположение белых светодиодов подключенных к габаритам,канешн я не художник:-D)
фара светодиод.JPG (20.75 КБ) 9801 просмотр
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 04, 2011 5:55:05
:cigar: у нас семера с такой "кукурузкой" ездит, я думал это у него типа ДХО, а менты не одобрят...где т было написано что запрещено в качестве ДХО использовать поворотники...а тогда смыл это делать?
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вс дек 04, 2011 17:59:42
ну че кто че скажет то?:)))
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Сб дек 10, 2011 16:27:12
наконец то сделал:) все ровног стекла были лопнутые и под замену))))думал срежу стекла,а хрен там,пришлось выйтти в подъезд взять газовый ключ и расхирачить стекла(т.к. мотока не было)))))) и все слделал. вот что получилось:
правда саморезы видно чуток блин(((
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 16:52:11
edikan87 писал(а):наконец то сделал:) все ровног стекла были лопнутые и под замену))))думал срежу стекла,а хрен там,пришлось выйтти в подъезд взять газовый ключ и расхирачить стекла(т.к. мотока не было)))))) и все слделал. вот что получилось:
не понял про саморезы, и что ты там? кукурузку сделал или чо?просто стекло желтое снял?
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Сб дек 10, 2011 20:40:43
не не поставил...саморезы с большой шляпкой, если присмотреться при расстоянии 50 см-1м то видно эти шляпки блин)))да пох!
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Сб дек 10, 2011 20:43:21
вот на фото отметил стрелками где саморезы))))
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн дек 12, 2011 12:28:34
кстати а как повторители боковые менять?
вроде бы просто выдергиваются?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 12, 2011 14:59:44
edikan87 писал(а):кстати а как повторители боковые менять?
снутри крыла "усики" зажимать надо и вынимать
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Пн дек 12, 2011 17:21:34
edikan87 На днях сделаю фотки. По поводу ментов, только на ТО могут предъяву дать...хотя за 500р мне ниче не предъявляют. Чтобы разместить кукурузу, в верхней части блок фары просверлил отверстие, нашел в инете фотку ща, кароч примерно так:
далее туда запихнул кукурузину, сразу скажу лучше берите цокольные, а то когда безцокольные вынимаешь, например заменить они очень легко упрыгивают внутрь, потом задолбаешься оттуда ее выковыривать, проверено на себе. Схему включения для перемаргивания чуть позже накатаю
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 12, 2011 17:52:17
сфоткай саму кукурузку :confused: , я её не видел "ЖИВЬЁМ"
Кстате , а по правилам запрещено будет?если к примеру сделать "американский вариант", двухконтактную лампу в желтые поворотники, что бы от зажигания горели...как ДХО поворотники вроде нельзя только использовать, а тут как бы элемент дэкора... :hmmm:
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн дек 12, 2011 19:06:32
повторители поменял...оказывается просто выдергиваются с усилием,а если отгибать то влом подкрылки снимать..просто взял тоненькую отвертку засунул под повторитель и акуратно чтобы не покарябать кузов надавили выедрнул,правда защелкнул с трудом-крыло чуть не помял нах))))завтра если цифровик возьму то сфоткаю и выложу:)а то на телефона качество не очень.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн дек 12, 2011 19:07:17
vsv-ivanovo писал(а):edikan87 На днях сделаю фотки. По поводу ментов, только на ТО могут предъяву дать...хотя за 500р мне ниче не предъявляют. Чтобы разместить кукурузу, в верхней части блок фары просверлил отверстие, нашел в инете фотку ща, кароч примерно так:
ага сфоткай)))интересно:)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 9:35:10
Вот чем займусь, кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку она от нагрева не облезнет???
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 18, 2011 11:35:04
серго писал(а): кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку
:slap:
Берешь вставленую в патрон лампочку за патрон, обезжириваешь колбу и макаешь её в сухую серебрянку, далее лишнее просто сдуваешь - вот и весь секрет :rolleyes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 11:46:46
:slap:
Это я читал )))сухой серебрянки у нас нет (не искал) а в баллончиках (как краска) есть точно вот и думаю от температуры она (серебряная краска) не облезет?кстате до этого делал прозрачным герметиком, а заводской черный, вопрос какой лучше?визуально черный как то элегантнее на фаре смортрится, но нет гаранта ровных швов и косяков,на прозрчном их не видно будет, и хватит мне 1 тюбика на фару? или надо 2 тюбика
И ещё))там какая то дырочка от запотевания имеется)))где её искать?а то я ту фару чито заклеил ещё давно замучался снимать крышку для сушки стекла от пота
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Вс дек 18, 2011 17:06:07
Сегодня на рынке нашёл
родная белая, за качество извинете с телефона фоткал :snap:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 17:08:53
а я себе от капедоса белые стекла купил, думаю подойдут...мож разве что узковаты...вскрытие покажет
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт дек 20, 2011 14:35:16
epit писал(а):Сегодня на рынке нашёл
я такие тоже находил уже потом...но все таки не стал их ставить а поставил стекла от доп. заднего света.просто у этих стекл доп.заднего хода дырки не совпадают...бешь их,наколяешьотвертку и рядом с этими дырками прожигаешь-только не сквозные делай а как бы с торца т.к. если сделаешьсквозные то дырки не подойдут.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт дек 20, 2011 14:36:49
серго писал(а):
:slap:
у меня сухой тоже нет,а изза двух лапочек не охото мешок брать))))пробывал нет из балончика? если норм то напиши я тоже из балончика покрашу:)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 20, 2011 16:15:39
Сегодня поменял поворотники в фарах и боковые повторители на белые :rolleyes: по цене дороже чугунного моста, так как снимая стекла с фар разбил их нафиг, от капейки белые стекла не подошли, сгорем пополам нашел шестые передние габариты с поворотнико м спаренные(делые) с них и сделал
:beer2: но смотрится кайф
edikan87, передумал из за 2х ламп 250 рэ, что ж жадно :eptel:
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Ср дек 21, 2011 21:31:58
серго писал(а):Сегодня поменял поворотники в фарах и боковые повторители на белые :rolleyes: по цене дороже чугунного моста, так как снимая стекла с фар разбил их нафиг, от капейки белые стекла не подошли, сгорем пополам нашел шестые передние габариты с поворотнико м спаренные(делые) с них и сделал
ага намного лучше смотрится...у меня цвет сине-зеленый,а свиду зеленый,так с этими поворотниками вид вообще другой,будет время-выложу фото когда сфоткаю.
у меня 1 стекло лопнутое было а второе целое но потело постоянно.пытался вырезать,а потом плюнул и разбил стекла молотком в подъезде и занес домой чистые блоки фар.
Alexandr
Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
Непрочитанное сообщение Alexandr » Чт дек 22, 2011 5:18:04
Доброго времени, давеча кобеля здорового чуть чуть задавил, результат левая фара ремонту не подлежит, купил новые на работе, "ОСВАР" уже с белыми поворотниками, смотриться на порядок лучше чем с оранжевыми. :psih:
Вернуться в «Тюнинг»
