В 90-х пробовали выпускать фильтры со элементами многоразового использования (как презики на несколько раз
Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Модератор: Randall
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Воздушный фильтр нулевого сопротивления!
Чем меряли якобы "нулевое" сопротивление фильтра? Таких микроманометров еще не изобрели.
. Но после первой же стирки они превращались в де..мо! Нулевое сопротивление - нулевая степень очистки от пыли- природу не обманешь
- Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
стоит от 500 до 700 руб (Комплект) в зависимости от региона! разгон и расход еще не определял, но подхватывает хорошо там где были провалы, но скажу сразу ведет себя этот фильтр оч хорошо только при установленном бес зажиганием и карбюратор 2108 спорт!
Expert053i
В инете посмотри почитай! Все давно уже изобрели и померяли!
А нулевого сопротивления не бывает даже без фильтра, а наз так потому что этот фильтр пропускает ближе к 0, а наш обычный около 1,55 что не айс!
Expert053i
- Андрюха734
И размеры меня радуют!!!! Он же размером с 2 комп мышки!!! А тарелка черная под капотом надоела уже
и еще, их продают по 300 штук вмесяц, значит пользуетс спросом, сам искал неделю его
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
но у нулевика есть и свои скелеты в шкафу. при влажной погоде он моментально впитывает в себя влагу и не пропускает воздух.
- Сержик
Что то мне кажется, что нет, я думаю это элементарно предвидеть при создании этого фильтра, на нём же не написано, использовать только в сухую погодуlinkor писал(а):но у нулевика есть и свои скелеты в шкафу. при влажной погоде он моментально впитывает в себя влагу и не пропускает воздух.
- Expert053i
Это ближе к истине. Чистый обычный фильтр лучше, чем грязный нулевик
у нулевика есть одна особенность-поскольку под капот залетает немало грязи и пыли,то она сразу попадает на нулевик(достаточно взглянуть на корпус стокового корпуса воздушного фильтра спереди)
- олежек
мдя, не заростет народная тропа к продавцам такого барахла, Андрюха734
за чем создаеш тему??? потрепаться???, тебя же все равно в обратном не переубеить, ставь, езди, наслаждайся, красивым нулевиком и готовся в дальнейшем в капремонту, мужики тебе правильно пишут, чудес не бывает, те двиги на которых они реально помогаеют много не живут, потому им и нормальные фильтры не нужны видел наверное на драговых авто и тому подобных просто "дудки" стоят и ни каких фильтров, они из тойже оперы что и твой нулевик... с таким же успехом мог бы вовсе снять фильтр, двигу "еще легчезадышалосьбы" бугага
Mokoronnik
- Модель авто: ВАЗ 21053
Нулевик конечно вещь дельная,но уж точно не для классики. Явно производитель сделал воздушный фильтр для дела. Еслиб так надо было они могли бы и нулевик засунуть,однако же не сделали это. Значит судя по всему нулевик и не нужен классике. Ну если тебе машину не жалко то ставь,ремонт будет обеспечен в скором времени.
- Stalkerun
а производитель никогда и не ставит нулевики. а если бы и ставили, они бы тогда изменили гарантийный срок на двигательMokoronnik писал(а):Нулевик конечно вещь дельная,но уж точно не для классики. Явно производитель сделал воздушный фильтр для дела. Еслиб так надо было они могли бы и нулевик засунуть,однако же не сделали это. Значит судя по всему нулевик и не нужен классике. Ну если тебе машину не жалко то ставь,ремонт будет обеспечен в скором времени.
- Hunterinter
нулевик ничего хорошего не сулит,он пропускает много грязи даже при обработке.мне рассказывали о тестировании фильтров,так первое метсро занял стандартный фильтр,а ятоб сделать прибавку к мощности я распили свою кастрюлю),в итоге прибавка есть небольшая,но на зиму приходиться ставить стандарт,и реветь стала погромче.вообще в идеале поставить кастрюлю от волги и обрезать бока,но только на лето зимой будет скапливаться конденсат в карбюре.и нулевик нада мыть када он засоряется,а то что поставил и забыл эт все гон(у меня друг мыл на мойке керхером)
- Ирландец
- Модель авто: Ваз 21073 1998 г.в., карбюрато, БСЗ
А еще в месяц бывает тысяча самоубийств, значит это правильно?) З.Ы. Ничего личного, просто глупо руководствоваться тем, что 300 человек повелись на фуфло, а признать стыдно, вот и рассказывают сказки о мифических лошадинных силах... Нулевик+паук+выхлоп - тогда что-то будет)))Андрюха734 писал(а):И размеры меня радуют!!!! Он же размером с 2 комп мышки!!! А тарелка черная под капотом надоела уже
- Alex
- Классиковод - анархист :)
+башка+коллекторы+ЦПГ+вал+98-й бенз и ещё много ++++Ирландец писал(а):Нулевик+паук+выхлоп
Ирландец писал(а):тогда что-то будет
- ReFlEx
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
И синие брызговики Спарко с реально-пацанской агрессивной наклейкой на лобовом стекле, добавляющей 30л.сИрландец писал(а):Синие брызгалки тоже добавляют коней 100%)))
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
А если я езжу на дачу туда обратно по полю раз 2-3 в неделю, у меня штатный фильтр засерается за 2-2,5 недели. (ставлю дорогие за 80-90р дешевые еще быстрее засераются) Че будет с нулевиком за месяц эксплуатации
Х*рня это все как мне кажется))
Глубокая мысльdima1994 писал(а): Х*рня это все как мне кажется))
IvanTyurin
- Модель авто: ВАЗ 21074
Поставил фильтр нулевого давления и авто перестало тянуть
Доброго времени суток господа форумчане!
Такая проблема выявилась.
Купил фильтр "нулевик" поставил на свою ваз21074 (1.6 инж), и она просто перестала тянуть...
Грешу на то, что смесь стала обеднённой, что можно сделать?
Проблема в том, что на авто стоит ГБО, поэтому соваться боюсь
Помогите советом пожалуйста
- олежек
Re: Поставил фильтр нулевого давления и авто перестало тянут
во первых, выкинуть хрень в виде фильтра "нулевого" сопротивления, потому как в нем сопротивления ровно столько же сколько и в обычном, применительно к штатному без доработок двигателю, но!!!! наиболее вероятно что пропадание тяги ни как не связанно с самим фильтром, а связанно с самой установкой, что то сломано либо забыто не прикручено, либо вовсе установлено неграмотно, фотге давай, буим смотреть чего ты там наставил
Это же какой надо грязный фильтр, чтоб влиял на состав смеси? Что то тут не тоIvanTyurin писал(а):Грешу на то, что смесь стала обеднённой, что можно сделать?
- Димыч
На ГБО обогатит смесь.Антон80 писал(а):грязный фильтр
У меня, если на холостых открыть кастрюлю- двиг глохнет- смесь обедняется.
IvanTyurin
Похоже воздух где то подсасывает. Или, действительно, фильтр пропускает слишком много воздуха. Поставь обратно стандартный фильтр и посмотри что изменится.
IvanTyurin
В общем, в чём суть, еду на газу, плохо тянет, перехожу на бензин, лупит пуще прежнего)))
Может всё же дело в смеси?
Всё поставил правильно, фото дам попозже...
Никаких изменений в конструкцию не вносил, кроме как поставил нулевик и за стандартное ушко крепления сток фильтра к воздуховоду, поставил распорку к крышке двигла, чтоб нулевик не колбасило и не било обо всё на свете....
Для твоего возраста это простительноIvanTyurin писал(а):Купил фильтр "нулевик" поставил
