Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
А вообще, долго искал какой нибудь буржуйский блок управления печкой, и наконец нашел, который бы по размерам вписывался в это место. Сейчас буду его ставить. Вот он-
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
перелистай несколько страничек в начало темы, я давал описание данной приборкиSTASIFR писал(а):Видел в НЕТе вот такую флюорисцентную подсветку с ультрафиолетовыми диодами.Рус писал(а):это ночью.
Когда сделаешь, выложи фото, очень интересно.От какого буржуя блок управления? Пока.BORODA писал(а):А вообще, долго искал какой нибудь буржуйский блок управления печкой, и наконец нашел, который бы по размерам вписывался в это место. Сейчас буду его ставить. Вот он-
- elektrik701
можно, только стрелки надо покрасить флюоресцентной краской, иначе их невидно будетZayec писал(а):BORODA
Я, кстати, никогда не разбирал механические часы. Можно ли там поставить зелёный светодиод вместо лампы?
STASIFR
От буржуя типа Форд-фокус! Обязательно расскажу!
Zayec
Нет, вряд ли. Там стоит одна лампа, довольно мощная, на все часы, и то подсветка, в общем то, неравномерная.
Молодец, СУПЕР! Извини за назойливость.если можешь, скинь метод подсветки самих ручек управления печкой.СПАСИБО!BORODA писал(а):Как обещал, метод подсветки. Он годится, впринципе, в тех местах, где мало места для установки. Взял штатную заглушку, обрезал её так, что осталась только рамка. Потом берём оргстекло, толщиной в 5 мм, и вырезаем из него прямоугольник по размерам заглушки. Далее одну из его стенок стачиваем под призму, из рисунков, наверное, понятно. Потом полируем её, и боковые грани и заднюю часть красим ярко-белой краской. Плёнку с символами я нашел готовую, от hundai- accent, но можно впринципе любую. Сама подсветка- светодиодная, два SMD ярко-белых светодиода. Они светят в верхний торец призмы, то есть свет плавно рассеивается по поверхности призмы. Я использовал светодиоды 4х4 мм, сейчас можно найти даже меньше, соответственно можно даже уменьшить толщину призмы. Цветные вставки- из любой плёнки, я использовал какую то рекламную. Ну и внешняя накладка- тонкая пластмасса, не помню даже от чего использовал. Весь этот "пакет" склеивается небольшими точками клея, работа требует аккуратности. Так как у меня обрамление панели покрашено серебряной краской, внешняя накладка того же цвета. Да, призму после окончательной сборки я обклеил фольгой, чтобы не проходил свет. Делал я это 4 года назад, фоток конечно не делал. Поэтому рисунками попытался объяснить. Вот они:
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Понял, сэнкс за инфу. В принципе у меня была схожая идея, только без призмы, даже новые планки купил. Но всё уперлось в отсутствие прозрачных пиктограмм, пробежка по близлежащим магазам ничего не дала.BORODA писал(а):Как обещал, метод подсветки.
На разборке или в магазе продавалась?BORODA писал(а): Плёнку с символами я нашел готовую, от hundai- accent, но можно впринципе любую.
- джигит
STASIFR за инфу спасибо.
На средней фотке что за девайс?
На средней фотке датчик скорости импульсный, который вкручивается в привод спидометра на коробке передач вместо троса.Покупать надо именно такой как на фото 6-ти импульсный с металическим валом .Посмотри еще http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...panel/2110.htm там много интересного по теме.Если че,пиши,помогу.Удачи.джигит писал(а):STASIFR за инфу спасибо.
P.S. Я смотрю у Тебя инжектор, лучше ставить приборку от 2115 с двумя ж/к табло.
STASIFR
Да где рычаги там просто всё, экранчик из белого пластика с прорезями да четыре зелёных светодиода.джигит
Плёнку на разборке нашел, отдельно не купишь такие. Хотя вроде где-то видел, что сейчас любые шкалы на принтере делают на какой-то плёнке.
Мне кажется, может я не прав,но штатная заглушка устанавливается заподлицо с панелью,если на нее наклеить даже тонкую внешнюю накладку,то заглушка будет выступать на толщину накладки.BORODA писал(а):Как обещал, метод подсветки. Он годится, впринципе, в тех местах, где мало места для установки. Взял штатную заглушку, обрезал её так, что осталась только рамка. Потом берём оргстекло, толщиной в 5 мм, и вырезаем из него прямоугольник по размерам заглушки. Далее одну из его стенок стачиваем под призму, из рисунков, наверное, понятно. Потом полируем её, и боковые грани и заднюю часть красим ярко-белой краской. Плёнку с символами я нашел готовую, от hundai- accent, но можно впринципе любую. Сама подсветка- светодиодная, два SMD ярко-белых светодиода. Они светят в верхний торец призмы, то есть свет плавно рассеивается по поверхности призмы. Я использовал светодиоды 4х4 мм, сейчас можно найти даже меньше, соответственно можно даже уменьшить толщину призмы. Цветные вставки- из любой плёнки, я использовал какую то рекламную. Ну и внешняя накладка- тонкая пластмасса, не помню даже от чего использовал. Весь этот "пакет" склеивается небольшими точками клея, работа требует аккуратности. Так как у меня обрамление панели покрашено серебряной краской, внешняя накладка того же цвета. Да, призму после окончательной сборки я обклеил фольгой, чтобы не проходил свет. Делал я это 4 года назад, фоток конечно не делал. Поэтому рисунками попытался объяснить. Вот они:
STASIFR
Всё верно, поэтому я её долго и нудно точил... Подгоняя под толщину пакета накладок.
на разборке достал или еще где? Сколько денег?BORODA писал(а):А вообще, долго искал какой нибудь буржуйский блок управления печкой, и наконец нашел, который бы по размерам вписывался в это место. Сейчас буду его ставить. Вот он-
- elektrik701
ну вряд ли или нет , а у меня работает на ура! Сделал бы ссылку да пока не умею. Описание есть в этой же статье,полистай в началоBORODA писал(а):Zayec
- Zayec
elektrik701
У меня часы штатные механические вяляются в гараже. Как-нить сам поэкспериментирую. Время ток нету - дитё, работа...
добрый день, идея понравилась,может я повторюсь с вопросом, но мне неясно
какие свето диоды брать. я нашол данные диоды 3-х номоналов 1.5w, 4w 5.2w
подскажите, какие лучше брать чтоб не переборщить с освещением ?
а то на выложеном фото нет привязки к размеру, зарание спс
- elektrik701
вопрос конечно интересный! размер есть в самом начале статьи, а яркость можно подобрать добавлением сопротивлений. Я вешал к каждому светодиоду по 920 ом помимо того что к нему был уже припаян
сопротивление это гуд , это тоже самое переменое сопротивление которое уже
присутствует в схеме ,а как было написано выше изменение сопротивления
на яркость свечения не влияет, просто если есть возможность MR_Ice выложи фото цокольного диода и диода без цоколя на одном снимке ,чтобы было с чем сравнивать
- elektrik701
к сожалению это не совсем то сопротивление. Параметры не теsugazym писал(а):сопротивление это гуд , это тоже самое переменое сопротивление которое уже
Слушай, а как уТебя показывает указатель уровня топлива, а то у меня что-то глючит,то правильно ,то нет.Непойму в чем дело?BORODA писал(а):STASIFR
ОК.
