Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 09, 2010 17:00:19
А вообще, долго искал какой нибудь буржуйский блок управления печкой, и наконец нашел, который бы по размерам вписывался в это место. Сейчас буду его ставить. Вот он-
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт сен 09, 2010 17:08:10
STASIFR писал(а):
Рус писал(а):это ночью.
Видел в НЕТе вот такую флюорисцентную подсветку с ультрафиолетовыми диодами.
перелистай несколько страничек в начало темы, я давал описание данной приборки
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Чт сен 09, 2010 17:10:09
BORODA писал(а):А вообще, долго искал какой нибудь буржуйский блок управления печкой, и наконец нашел, который бы по размерам вписывался в это место. Сейчас буду его ставить. Вот он-
Когда сделаешь, выложи фото, очень интересно.От какого буржуя блок управления? Пока.
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт сен 09, 2010 17:13:08
Zayec писал(а):BORODA
Я, кстати, никогда не разбирал механические часы. Можно ли там поставить зелёный светодиод вместо лампы?
можно, только стрелки надо покрасить флюоресцентной краской, иначе их невидно будет
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 09, 2010 17:40:38
STASIFR
От буржуя типа Форд-фокус! Обязательно расскажу! :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 09, 2010 17:44:00
Zayec
Нет, вряд ли. Там стоит одна лампа, довольно мощная, на все часы, и то подсветка, в общем то, неравномерная.
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Чт сен 09, 2010 18:53:39
BORODA писал(а):Как обещал, метод подсветки. Он годится, впринципе, в тех местах, где мало места для установки. Взял штатную заглушку, обрезал её так, что осталась только рамка. Потом берём оргстекло, толщиной в 5 мм, и вырезаем из него прямоугольник по размерам заглушки. Далее одну из его стенок стачиваем под призму, из рисунков, наверное, понятно. Потом полируем её, и боковые грани и заднюю часть красим ярко-белой краской. Плёнку с символами я нашел готовую, от hundai- accent, но можно впринципе любую. Сама подсветка- светодиодная, два SMD ярко-белых светодиода. Они светят в верхний торец призмы, то есть свет плавно рассеивается по поверхности призмы. Я использовал светодиоды 4х4 мм, сейчас можно найти даже меньше, соответственно можно даже уменьшить толщину призмы. Цветные вставки- из любой плёнки, я использовал какую то рекламную. Ну и внешняя накладка- тонкая пластмасса, не помню даже от чего использовал. Весь этот "пакет" склеивается небольшими точками клея, работа требует аккуратности. Так как у меня обрамление панели покрашено серебряной краской, внешняя накладка того же цвета. Да, призму после окончательной сборки я обклеил фольгой, чтобы не проходил свет. Делал я это 4 года назад, фоток конечно не делал. Поэтому рисунками попытался объяснить. Вот они:
Молодец, СУПЕР! Извини за назойливость.если можешь, скинь метод подсветки самих ручек управления печкой.СПАСИБО!
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 09, 2010 20:43:31
Понял, сэнкс за инфу. В принципе у меня была схожая идея, только без призмы, даже новые планки купил. Но всё уперлось в отсутствие прозрачных пиктограмм, пробежка по близлежащим магазам ничего не дала.
BORODA писал(а): Плёнку с символами я нашел готовую, от hundai- accent, но можно впринципе любую.
На разборке или в магазе продавалась?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 09, 2010 20:49:07
STASIFR за инфу спасибо.
На средней фотке что за девайс?
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пт сен 10, 2010 9:53:04
джигит писал(а):STASIFR за инфу спасибо.
На средней фотке датчик скорости импульсный, который вкручивается в привод спидометра на коробке передач вместо троса.Покупать надо именно такой как на фото 6-ти импульсный с металическим валом .Посмотри еще http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...panel/2110.htm там много интересного по теме.Если че,пиши,помогу.Удачи.
P.S. Я смотрю у Тебя инжектор, лучше ставить приборку от 2115 с двумя ж/к табло.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 14:47:34
STASIFR
Да где рычаги там просто всё, экранчик из белого пластика с прорезями да четыре зелёных светодиода.джигит
Плёнку на разборке нашел, отдельно не купишь такие. Хотя вроде где-то видел, что сейчас любые шкалы на принтере делают на какой-то плёнке. :beer2:
Благодарил (а): 2148 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 10, 2010 15:29:01
BORODA
А что использовал в качестве призмы? :look:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 15:34:06
Так я ж писал, кусочек оргстекла. :yes:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пт сен 10, 2010 15:47:48
Мне кажется, может я не прав,но штатная заглушка устанавливается заподлицо с панелью,если на нее наклеить даже тонкую внешнюю накладку,то заглушка будет выступать на толщину накладки.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 15:51:59
STASIFR
Всё верно, поэтому я её долго и нудно точил... Подгоняя под толщину пакета накладок. :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 10, 2010 16:15:37
на разборке достал или еще где? Сколько денег? :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 10, 2010 16:54:33
На разборке за 500 руб. купил. :thumbsup:
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб сен 11, 2010 6:00:07
BORODA писал(а):Zayec
ну вряд ли или нет , а у меня работает на ура! Сделал бы ссылку да пока не умею. Описание есть в этой же статье,полистай в начало :pop:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 6:12:44
elektrik701
У меня часы штатные механические вяляются в гараже. Как-нить сам поэкспериментирую. Время ток нету - дитё, работа... LOL
sugazym
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение sugazym » Сб сен 11, 2010 8:24:44
добрый день, идея понравилась,может я повторюсь с вопросом, но мне неясно
какие свето диоды брать. я нашол данные диоды 3-х номоналов 1.5w, 4w 5.2w
подскажите, какие лучше брать чтоб не переборщить с освещением ?
а то на выложеном фото нет привязки к размеру, зарание спс
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб сен 11, 2010 9:25:02
вопрос конечно интересный! размер есть в самом начале статьи, а яркость можно подобрать добавлением сопротивлений. Я вешал к каждому светодиоду по 920 ом помимо того что к нему был уже припаян
sugazym
Непрочитанное сообщение sugazym » Сб сен 11, 2010 9:57:27
сопротивление это гуд , это тоже самое переменое сопротивление которое уже
присутствует в схеме ,а как было написано выше изменение сопротивления
на яркость свечения не влияет, просто если есть возможность MR_Ice выложи фото цокольного диода и диода без цоколя на одном снимке ,чтобы было с чем сравнивать :please:
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб сен 11, 2010 10:10:45
sugazym писал(а):сопротивление это гуд , это тоже самое переменое сопротивление которое уже
к сожалению это не совсем то сопротивление. Параметры не те :look:
sugazym
Непрочитанное сообщение sugazym » Сб сен 11, 2010 11:10:51
взял на 4 w надеюсь панель фонариком не будет
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб сен 11, 2010 21:41:59
BORODA писал(а):STASIFR
ОК.
Слушай, а как уТебя показывает указатель уровня топлива, а то у меня что-то глючит,то правильно ,то нет.Непойму в чем дело?
Вернуться в «Тюнинг»
