Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
всем добрый вечер. вот почерпнул новую идейку из интернета, немного доработал под себя и вот результат.
- parsons
на мой взгляд уж больно пестровато.........
светофор напоминает
замучался поди цифири обводить?
светофор напоминает
- elektrik701
по поводу цвета может быть , хотя в реальности яркость меньше и не так аляписто, а красил зубочисткой деревянной пару часов
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
elektrik701
да не...все отлично...мне очень понравилось...да и работы много нудной проделано
- elektrik701
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
elektrik701
хорошо получилось респект.
так понимаю штатные шкалы , флюоресцентная крачка и уф диоды?
- elektrik701
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1991г, карб, 4ступка.
А кто-нибудь знает где в Харькове диоды продаются?
А то я пробежал пару магазинов, так у них только стандартные лампы :(
elektrik701 писал(а): немного доработал под себя и вот результат
- Randall
А ты "пробегись" не по магазинам с запчастями для авто, а по магазинам с радиоэлектронными компонентами...DaoDe писал(а):А кто-нибудь знает где в Харькове диоды продаются?
З.Ы. И не говори только, что в Харькове нет радиорынка! Не поверю
Есть конечно:). В другом конце городаИ не говори только, что в Харькове нет радиорынка! Не поверю
У меня ВАЗ 2105 поставил торпеду с 2107!!! Далее сделал такую же синюю подсветку! просто супер!!! Единственный минус не сильно видно датчик температуры!(МАЛО СВЕТОДИОДОВ ПОСТАВИЛ) Ехал на море ночью и накрылся термостат! Заметил лишь тогда когда с под капота начал валить пар и брызги закипевшего тосола! так что рекомендую добавить несколко белых светодиодов!
А процесс запечатлел на камеру? Фотки бы и подробное описание процессаУ меня ВАЗ 2105 поставил торпеду с 2107!!! Далее сделал такую же синюю подсветку! просто супер!!! Единственный минус не сильно видно датчик температуры!(МАЛО СВЕТОДИОДОВ ПОСТАВИЛ) Ехал на море ночью и накрылся термостат! Заметил лишь тогда когда с под капота начал валить пар и брызги закипевшего тосола! так что рекомендую добавить несколко белых светодиодов!
- Alexey.ru
- Модель авто: 2107(БСЗ,карб)
Новичкам почет (или вопрос по теме)
Доброго времени суток!
Вопросы:
1)согласно теме какие светодиоды покупать (описано что 12 маленьких и 2 больших под цоколь (это куда под цоколь??))
2)хочу с флюоресцентной краской сделать а чем красить и как (и какие процедуры, типа счистить старую???)
3)провода любые покупать для этого (понимаю что не толстый кабель)
4)........ и пожалста можно фотки светодиодов больших под цоколь и маленьких, а то монитор у меня маленький и толком не видно на представленном форуме...
Вопросы:
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
чисто имхо. если уж цифры нарисовал зеленым, то и подсветку надо было делать зеленой. ещё раз имхо.elektrik701 писал(а):всем добрый вечер. вот почерпнул новую идейку из интернета, немного доработал под себя и вот результат.
- Alexey.ru
Ребят, подскажите: сегодня ходил на авторынок и купил 12 маленьких светодиодов и 2 больших под цоколь
Но у меня вопрос: машина 2000 г.в., мне сказали что сейчас на свежих семерках большие диоды идут с "евро цоколем" а у старыХ (незнай у меня под старый или нет) под обычный цоколь,.... какие брать большие диоды под панель (авто 2000 г.в.)
Большой толк от больших светодиодов или воспользоваться тока маленькими???
- Mr_Ice
Alexey.ru
большие можешь вообще не брать.
а если все же хочешь взять то цоколи там такие же как лампочки в габаритах
- Alexey.ru
кстати какую марку флуоресцентных красок использовать, есть акриловые флуоресцентные и есть др.....
Будет эта краска как нибудь светится при обычных светодиодах??
- джигит
- можешь на неё сцылку бросить?Alexey.ru писал(а): есть акриловые флуоресцентные
- Alexey.ru
Я видел у себя в Саранске в магазине "Пионер", а сцылки это проста скинул из интернета, т.к. у магазина нет сайта.джигит писал(а):- можешь на неё сцылку бросить?Alexey.ru писал(а): есть акриловые флуоресцентные
Вот такую краску я видел:
http://www.luminofor-city.ru/invisible_paints/fluorex/
а это проста еще сцылка:
http://www.aqua-color.spb.ru/akril_fluor.php
Что лучше, какую лучше использовать мне?
Если можно, то картинку флуор....красок мона????
Интерресно как так выводить все цифорки и т.п. этими красками, чем лучше зубочистками или???
- джигит
ну судя по первой ссылке, красить можно смело. Цитата: "После высыхания приобретают прочность, водо - и светостойкость."
Чем - это уже сам эксперементируй, чем тебе будет удобней.
- ALVALCHER
Alexey.ru
красить лучше зубочистками....кончик стрелки спидака не крась....точнее найди точно место соприкосновения стрелки и ограничителя и это место не крась...эта краска при нагревании становится вязкой (например солнце панель нагрела), а у стрелочки спидометра силы мало оторваться...какие там еще моменты есть
да впринципе и все....как красить буш краска все равно вылезет за края циферки...особо не загоняйся..черный цвет гасит косяки...видно не будет....эти краски слегка разбавь водой...только слегка...хотя в некоторых банках достаточно жидкая краска была...очень тщательно размешивай краску в банке...и достаточно долго...все
- Alexey.ru
У меня вопрос: я уже купил светодиоды синие но не у\ф.
Будут у меня светится флуоресцентные эти краски или нет??
Если нет, то тогда отпадает смысл покупать краску, т.к. денег жалко еще тратить на др. светодиоды...
Тогда буду ставить только синие светодиоды
- ALVALCHER
Alexey.ru
краска засветится..не переживай
она усиливает свою яркость даже при солнечном свете....или при обыкновенных лампочках...только не так эффективно...при синих диодах засветится почти так же, как и при У/Ф диодах...будь уверен....
