Ни чего так, нежно белое...Randall писал(а):Проба пера...
Освещение приборов
Модератор: Randall
byran
Re: Освещение приборов
byran, вчера по данному образу сделал спидометр (тот, что на фото - старый, я на нем экспериментировал). Проклеил скотч-фольгой корпус внутри и верхнюю крышку, поставил все те же 6 диодов (2 цепи по 3шт), отстроил направления, чтобы светили равномерно и залли "китайскими соплями", подключил прямо через родной патрон подсветки...
Вчера, в 22-30 установил приборку на место. В гараже включал по темной - понравилось. Поежжу-посмотрю. Если будет удовлетворять при разной освещенности (сумерки, фонари и т.п.) - сделаю так и другие приборы...
Седня погонял по темной по городу и за его пределами...
На разных скоростях и при различном внешнем освещении (как в полной темноте, так и под фонарями) шкалу, одометр и стрелку отлично видно.
Получился приятный мягкий белый свет, глаза не режет, зело доволен. Буду делать такое же и в остальных приборах
Все, доделал остальные приборы! Фото в комплекте.
Я доволен, видно классно. Там на обеих фотках блик на левом приборе в районе индикатора температуры... Заметил его только дома, когда фоткал - не видел.
Это блик от лампы в левой стойке двери...
Когда фоткал, не закрыл дверь.
Stalkerun
фигасе значек тормоза у тебя какой здоровый. у меня всего маленький квадратик
это приборка более ранних годов выпуска. тут 4 окна а не 6 как в более новыхStalkerun писал(а):фигасе значек тормоза у тебя какой здоровый. у меня всего маленький квадратик
Stalkerun
тада понятно. мне у меня нравится, что в жизни никаких проводочков небыло, а окошечко со значком непристегнутый водитель есть
Zayec
Странный вопрос. Да сейчас чего только не продают!Medved@790 писал(а):где взял цифровой вольтметр???
Конечно Тобольск - наверное есть напряги с торговлей...
гыыыы, ещё какие. Тут ни усилков, ни динов нормальных....про запчасти и не говорю нормальные...
Это не совсем вольтметр... Эдакий "савеццкий продукт". Тах+вольтметр в одном корпусе.Medved@790 писал(а):Randall, где взял цифровой вольтметр???
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=12447
DinersClub
- Модель авто: VAZ-2105 (1990)
DinersClub
по поводу освещения...
в чём разница Автомобильного светодиода от других!? т.е. прихожу в магазин радиодеталей и грю - мне там....6 синих на 12В? или что то надо ещё знать!?
А кто сказал, что есть "автомобильные светодиоды"?DinersClub писал(а):в чём разница Автомобильного светодиода от других!?
Просто основная масса оных на 3...3.5В идут, а есть 12-ти Вольтовые. Их и называют некоторые автомобильными... Кроме того, есть то, что называют "светодиодными лампами". Они тож есть 12-Вольтовые и садятся в разные патроны. Много есть готовых решений на замену стандартных автомобильных ламп...
А на кой тебе здались эти 12-Вольтовые? Убей, не пойму, зачем платить за них реально дурные деньги? Ведь все, что продается а-ля для авто сразу имеет приличное увеличение цены! Я делал на стандартных линзовых светодиодах. 3 штуки в цепочку + резистор и вперед! На кой эти чудеса, да еще и с патронами покупать?
Если тебе не горит, подожди чуток... Я сделаю отчетик с фотами, как свою приборку переделывал. Там обычные светики, без каких-либо забубонов. Стоят копейки, результат на фото выше...
DinersClub
пасиб за совет... но смотри, если на 12В то мона на прямую цеплять и ставить их.. а если на 3-3,5 - 5 то надо через резистор? а я мало в этом чего понимаю (экономист, велосипедист) вот и сейчас вникаю медленно в это...
Цитирую:
"Много есть готовых решений на замену стандартных автомобильных ламп..." - например?
Цитирую:
Например, лампа в боковые стойки в салоне. Там конструкция с 3 светодиодами - ставится вмесо штатной лампы. Есть диодные лампы, ставящиеся в стандартные автопатроны, такие, как на подсветке в приборах - ток там от них не особо света... и т.д.DinersClub писал(а):Много есть готовых решений на замену стандартных автомобильных ламп..." - например?
Теоретически да. Но вобще-то в авто не 12В, а 14... Так что все относительно.DinersClub писал(а):но смотри, если на 12В то мона на прямую цеплять и ставить
три штуки последовательно + резистор на 200-250Ом и вперед. Ведь паять тебе все равно придется, хоть 3.3В будут светодиоды, хоть 12.... Так какая разница тебе, параллельно спаивать, или последовательно? А 3-х Вольтовки стоят явно дешевле...DinersClub писал(а):а если на 3-3,5 - 5 то надо через резистор?
DinersClub
пасиб) понял всё) только вопрос.... на сколько знаю... светодиоды надо знать как подключать... т.е. на одном + на втором -. наоборот если сделаешь то они гореть не будут.
моё предположение правильно? и если да, то куда на цепи делать этот резистор!?)))
абсолютно!DinersClub писал(а):моё предположение правильно?
в любое место. он НЕполярный и при последовательном соединении абсолютно побоку, в какое место цепи ты его приткнешь. Какгрицца, "от перестановки мест слагаемых сумма не меняется"!DinersClub писал(а):уда на цепи делать этот резистор!?)))
DinersClub
пасиб) я не безнадёжно потерян))
ещё вопрос на засыпку. резистор на 200-250 цепляется на 3 светодиода? (просто ты привёл пример на 3-х)
а как же там где 1 светДиод будет стять?
а где стоит ОДИН светодиод?DinersClub писал(а):а как же там где 1 светДиод будет стять?
- Модель авто: BOGDAN 21104
На один цепляй резистор 470 либо 510 Ом.DinersClub писал(а):а как же там где 1 светДиод будет стять?
DinersClub
alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Объясните пожалуйста странность. Добавил доп. светодиоды (указанные в статье) в каждый из приборов, подключил их к проводу штатной подсветки, соединил все клеммы приборов, а диоды не включаются, за исключением подсветки бардачка и рычагов печки, хотя проверял работоспособность, подключая каждый прибор к адаптеру на 12 В, все работало.
что за адаптер? я делал парал-но подсветке и всё - пашет...схемку можно? фотки там...
