Страница 1 из 1
Excel 2003 Поиск одинаковых значений
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:57:18
general
Кто хорошо знает Excel? Обьясните по простому как заставить Excel найти одинаковые (дублирующиеся) ячейки в таблице.
Есть 4 столбца (документ, содержание проводки, дебет/кредит, сумма). По сумме несколько значений повторяются, мне нужно их найти.
(Excel 2003)
Re: Excel 2003 Поиск одинаковых значений
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:17:11
Bemrik
контр+ф?
или слишком банально?
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:27:07
general
Bemrik писал(а):контр+ф? или слишком банально?
Я не знаю эти значения. Просто из полутора тысяч значений есть несколько одинаковых, нужно заставить прогу их найти и выделить (например цветом)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:34:20
Братья, поможайте представителю высшего офицерского состава! Или вы тока по железякам?
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:46:17
Bemrik
Добавлено: Вт янв 04, 2011 19:20:30
Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 19:45:59
Буйный писал(а): Или вы тока по
..... говорить
Добавлено: Вт янв 04, 2011 20:28:59
mik58
вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
Добавлено: Вт янв 04, 2011 21:01:06
general
Classic писал(а):Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
Верно, но это работает если знаешь
что ищешь
, Например фамилию "Иванов" в списке сотрудников. Поиск нам покажет всех Ивановых. Чтобы увидеть еще однофамильцев, можно отсортировать список и смотреть глазами. В моем случае это не прокатит. Значения числовые с офигическим разбросом, глаза сломать можно
mik58 писал(а):вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 21:28:20
mik58
general писал(а):Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.
ну как вариант выкачать данные в промежуточный формат с разграничителями
затем в чистой странице описать параметры столбцов и попытаться импортировать
Добавлено: Вт янв 04, 2011 22:42:02
dragon61
Попробуйте:
Данные --- Фильтр --- Автофильтр
там много чего интересного могёт получиться, в т.ч. и условие задать (равно/неравно/и/или)
