Разбор ноутбука HP DV9000
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 24, 2010 17:37:12
Ariz, а какой-нибудь информацией о разборке последнего (номер 3) можете поделиться? Ссылки на статьи или свои фото с рассказом?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 17:58:43
Димон на зелёнке,это как машину разбирать,только работа тоньше и нежнее.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 24, 2010 17:59:41
Димон на зелёнке писал(а):а какой-нибудь информацией о разборке последнего (номер 3) можете поделиться? Ссылки на статьи или свои фото с рассказом?
какие статьи ты что? отвертку в руки и и разбирай.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 18:03:35
Mr_Ice писал(а):какие статьи ты что? отвертку в руки и и разбирай.
Статью на тему:Какую отвёртку,с какого винтика начать,акб надо вынуть перед разборкой и т.п. LOL
А если реально рассматривать разборку ноута,то не все они так просто разбираются.Некоторые только после снятия клавиатуры разбираются,у некоторых под планкой винты...Хитрят при сборке как хотят LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 24, 2010 18:56:28
Fox
А по делу сказать нечего?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 19:03:55
Димон на зелёнке писал(а):А по делу сказать нечего?
Нечего.В нете пално инструкций,вот одна из них.
ВинтореZ,старенький.
Добавлено спустя 54 секунды:
Fox писал(а):Нечего.В нете пално инструкций,вот одна из них.
Но например у меня,совсем по другому.
Добавлено спустя 22 секунды:
Каждая фирма пакует свой ноутбук по своему.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 24, 2010 19:06:13
Fox
Нормально, главное в интернете можно ползать :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 24, 2010 19:10:57
Fox, если уж пишешь в каждой теме, то хоть по делу пиши. Компьютер о котором я спрашивал другой. Да и человек, к которому изначально обращён мой вопрос, разбирал именно такой и наверняка сможет дать какие-то советы. А "остроты" пользы не несут. :whistlin:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср мар 24, 2010 19:25:59
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice
Fox
Модель ноутбука в студию, пжалста...Если HP, а тем паче Compaq, то могу даже мануал с картинками предоставить.
P.S. А вообще HP - г...но, :shoot2: Ненавижу HP.
Последний раз редактировалось Longenen Ср мар 24, 2010 19:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Ariz
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор
Непрочитанное сообщение Ariz » Ср мар 24, 2010 20:51:42
Димон на зелёнке писал(а):Ariz, а какой-нибудь информацией о разборке последнего (номер 3) можете поделиться? Ссылки на статьи или свои фото с рассказом?
Пожалуйста! :rolleyes:
3 Февраля 2009
Некоторое время назад я решил проверить, как отреагирует ноутбук, если его полить пепси-колой. Отреагировал он отрицально — мгновенно отключившись. Заработал только через пару часов, но клавиши стали омерзительно хлюпать. Я отковырял несколько клавиш, покапал туда спиртиком, вроде стало все нормально. Но через пару часов клавиши опять начали скрипеть, да еще и половина из них перестала работать, а другая половина стала работать самопроизвольно.
Я понял, что все плохо. Посмотрел в сети, сколько стоит восстановление ноутбука, после проливания на него жидкостей, расстроился. Потом подумал; ну а что сделают с ноутбуков в сервисе? — разберут, да будут чистить спиртом — лучше спирта все равно ничего нет. Ну а так как я не хотел расставаться с деньгами, да и посмотреть на внутренности ноутбука интересно, я принял решение разобрать и почистить его самостоятельно.
Потратил почти целую субботу, грамм 70 спирта... и вуаля! — ноутбук прекрасно заработал. Прошло уже больше двух месяцев и ничто не напоминает о том, что компьютер подвергся пепсикольной атаке.
Изображение[/i]
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 25, 2010 6:33:06
Ariz, ниодна картинка не показывается. :sad:
Tuslo
Модель авто: ВАЗ-21074 ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Tuslo » Чт мар 25, 2010 8:46:44
У мну ноутбук ASUS K 50 AB, 3 GB ОЗУ, видео HD 4570 512MB, Win 7 (':lam:')
Последний раз редактировалось Tuslo Чт мар 25, 2010 8:58:44, всего редактировалось 1 раз.
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Чт мар 25, 2010 8:47:42
Димон на зелёнке писал(а):Ariz, ниодна картинка не показывается. :sad:
Странно, все картинки доступны, у меня все отображается.
Интересно, а остальные видят картинки?
К слову. Раньше ограничивался тем, чтобы вскрыть отсек оперативки и харда для замены... Разобрать весь ноут было страшновато (и необходимости не было). В случае с ХП, нашел и скачал сервисную инструкцию, где все было подробно описано, где какой винтик нужно открутить, чтобы ту или иную часть снять и в какой последовательности. Этот ноут впоследствии разбирал еще раза три, но уже быстро и без шпаргалок. А после него еще пару машинок... В первый раз нужно было понять принцип, а там уже легко. Теперь могу смело разобрать и собрать любой ноут (только эппл не могу, там корпус монолит :-J ).
Последний раз редактировалось Ariz Чт мар 25, 2010 8:55:53, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 8:49:39
Ariz писал(а):Интересно, а остальные видят картинки?
Вижу все фотки.
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Чт мар 25, 2010 8:57:20
Вижу все фотки.
Димон на зелёнке, значит что-то у именно у тебя не отображается...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 25, 2010 16:41:04
Ariz, спасибо. Теперь вижу. А Вы говорили про заводскую инструкцию. А на неё ссылку можно? Или на имеил кинуть?
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Чт мар 25, 2010 16:44:36
Димон на зелёнке писал(а):Ariz, спасибо. Теперь вижу. А Вы говорили про заводскую инструкцию. А на неё ссылку можно? Или на имеил кинуть?
Можно на "ты" ;) На форуме так как-то комфортнее.
Буду дома, поищу на компе. Ссылку, конечно, уже не помню, но нашел через Яндекс.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт мар 25, 2010 18:16:28
Ariz писал(а):Можно на "ты"
Это фирменный стиль Димона на зелёнке
:rolleyes:
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Чт мар 25, 2010 19:58:03
:rolleyes:
Аа, тогда понял. Больше вопросов не имею :)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 25, 2010 21:12:16
alex писал(а):Это фирменный стиль
:cool:
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Чт мар 25, 2010 22:39:48
Димон на зелёнке
Перерыл все, нету этого файла... Давно это было, похоже, я удалил его за ненадобностью. А тебе нужен был именно для этой модели ноута?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 25, 2010 23:17:26
Ariz, нужен er9940. На сайте HP не помню что-то каких-то инструкций по разборке. Хотя поглядел повнимателнее на твой ноутбук, а он оказывается даже внешне отличается. Наверное и крепкления и прочее тоже. Но в целом думаю всё примерно одинаково ведь серия их одна.
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Пт мар 26, 2010 0:10:29
Насколько я помню, я сервис-мануал нарыл не на оф.сайте.
В плане одинаковости да, внешне может и отличается, но принцип 100% тот же.
/add
Серия DV6000 или DV9000?
/add2
этот?
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
/add 3
Да, он и правда разбирается точно также.
Вот, пожалуйста: Сервисная инструкция HP Pavilion DV9000 :whistlin: :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт мар 26, 2010 9:14:45
Ariz писал(а):DV9000
Оно.
Спасибо Изображение
