Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
вроде и видеокарта не очень дорогая, всего 4200 рубликов, а так себя ведет. нужно было все-таки msi брать
HIS 7770 IceQ X - http://hard.rozetka.com.ua/his_h777qn1g ... tAodkWgASw . поможешь данную штукенцию разогнать немного с помощью программы HIS iTurbo http://www.hisdigital.com/ru/news_show-237.shtml , а то при минимальных изменениях настроек во время нагрузки вылетает ошибка
Последний раз редактировалось DJTigra Чт апр 03, 2014 19:35:36, всего редактировалось 1 раз.
Дата драйвера: 27.07.2012
версия драйвера: 8.982.0.0
цифровая подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
поставщик драйвера: Advanced Micro Devices, Inc.
- Модель авто: BMW X3 28i
Последние 64-битные дрова с сайта AMD, от 18 декабря 2013 года
http://www2.ati.com/drivers/13-12_win7_ ... c_whql.exe
Поставь и отпишись.
Поставь и отпишись.
по ссылке пишет, что что-то неполное и нельзя скачать
Там ссыль на AMD autodetect. Возможно будет работать только в IE.
Почему сайт на английском...
Я дал ссылку на конкретный файл с русскоязычного сайта.
Добавлено спустя 50 секунд:
Короче, вот.
http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... 7%20-%2064
Короче, вот.
скачал, устанавливаю.
минут 15 игры и синий экран. может отваливаться видеодрайвер из-за перегрева чипа? вент в играх регулирую от 35% до 90, в зависимости от нагрузки и всегда температура упирается в >43 градусов. на 50 температура останавливается и начинает проседать фпс. чищу карту около раза в месяц.
нашел причину нагрева - отвод тепла с видеокарты осуществляется за пределы системника. на системнике не убрал планку под выходящее тепло и воздух упирался сам в себя
Так точно. Вентилятор выставь на 100% и не трогай, электричество что ли экономишь?DJTigra писал(а):минут 15 игры и синий экран. может отваливаться видеодрайвер из-за перегрева чипа?
Дело было не в бобинеDJTigra писал(а):нашел причину нагрева - отвод тепла с видеокарты осуществляется за пределы системника. на системнике не убрал планку под выходящее тепло и воздух упирался сам в себя
68 децибел под ухом гудит, не сильно приятно. звук сравним с двигателем жигуля на 5к оборотахЙожык писал(а): электричество что ли экономишь?
и заводские настройки системы охлаждения стоят на 25%, нужн заходить в программу и вручную поднимать
На видюхах такие крошечные и дохлые кулера стоят, а тут еще и 25%
Я обычно ставлю большой корпусной кулер рядом с видяхой на хомутах, так надежнее
на стоковом охлаждении фенома, куллер меньше
Охладитель состоит из массивного радиатора, в конструкции которого применяется 42 алюминиевые никелированные пластины, одного вентилятора с диаметром крыльчатки 87 мм, а также кожуха, закрывающего всю конструкцию сверху.
Это что за карлсон такой у тебя на видюхе?DJTigra писал(а):87 мм
Диаметр большой, а лопасти маленькие. Я бы присобачил нормальный кулер на твоем месте, прям стяжками к плате
вот наконец-таки успел сфоткать
Нехватка питания. Или убери разгон, или БП смени на более мощный.
550 ватт как бэ блок. разогнал только проц и память в автоматическом режиме... 650 ставить?
