Кто разбирается, помогите с блоком питания
Димон на зелёнке
Здравствуйте. уважаемые форумчане. Хочу приспособить блок питания от компьютера для использования в качестве домашнего источника 12 вольт. Провода прозвонил, где какое напряжение знаю. подключал вентилятор из машины - работает. Но проблема в том. что стоит проскочить искре, т. е. чуть нарушается контакт на проводах прикреплённых к вентилятору, а иногда и просто так блок питания перестает работать. приходится снова его включать размыкая и замыкая провода включения или вытаскивая из сети шнур. Если кто то разбирается в таких делах скажите как сделать так, чтобы блок работал и не выключался. если это срабатывает защита (типа предохранителя), то как её отключить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
это нормально и так и должно быть. Срабатывает защита от перегрузки. Саму защиту отключит то может быть и можно но оно тебе надо? Потому как случись что у тебя БП в бп просто возорвутся конденсаторы(в лучшем случае) или он просто загорится.
Ты же включаешь БП перемычкой так? вот поставь кнопку на эту перемычку и без проблем скидывай питание перед тем как дергать провода.
Димон на зелёнке
Пробовал вчера подключать вместо вентилятора лампу галогенновую на 55 Вт. Вроде всё работает.
Хотел сначало обрезать все провода кроме 12-ти вольтовых, но решил оставить, т. к. на 5 В и 3,5 В думаю тоже пригодятся когда нибудь. Никак никак не могу найти лампочки для переделки зеркала (подогрев) - обещал отчёт, но никак не складывается. А теперь с блоком питания смогу провести испытания при -18 градусах - в морозилке - и будет сразу отчёт об эффективности в мороз.
kент
Димон на зелёнке
блок питания на компе высокочастотный, а они без нагрузки не должны работать. Когда проскакивает искра срабатывает защита, на случай если в компе что-то замыкает или начинает жрать слишком большой ток чтобы ничего не выгорело, лучше её не отключать, а сделать нормальный контакт блока питания с нагрузкой
Matrix
