Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло. Теперь займусь системой))
так быстро!!! не бывает!!! несколько часов искать будет, всю ночь, пока все диски проверит...Вованн писал(а):обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло. Теперь займусь системой))
так быстро - не бывает
запустил установку винды из безопасного режима, выбрал "обновление". Теперь все работает, ярлыки на рабочем столе остались
пойду дальше копаться, потом запущу др.веба повторно.
Блин! Специально сел скачал CureIt. Всё понятно! Как всегда - разработчики изменили/улучшили интерфейс, тем самым усложнив понимание и управление.Вованн писал(а):...обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло...
Вованн, судя по скорости, с которой ты завершил проверку - это была у тебя (по умолчанию) БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА! вернись и поставь ПОЛНУЮ!!! это будет надолго - но более действенно.
оказывается, я для проверки выбрал все, кроме жестких дисков))) поставил на проверку.
Проблема была, скорее всего, в самой винде, раз обновление помогло. А чистили ноут программой Vit Registry Fix 9.5. Раньше тоже часто баловался программами очистки и исправления ошибок - тоже проблемы разные после них возникали
AlexK
Часто ошибки поправить такие помогает AVZ http://www.z-oleg.com/secur/avz/ там же на сайте есть инструкции как что восстановить этой программой. Помогает при незагружающемся рабочем столе, блокировке регедита и диспетчера и многих других косяках после вирусов.
Надо свой проверить этой программой. Я свою проблему описывал - часто перестают открываться папки, приходится перезагружать ноут.
в итоге мне перепрошили биос и взяли 400p, по из словам мать слишком древняя что бы терабайт потянуть, поэтому только обновить пришлось.
как отключить встроенное видео-ядро? куда в биосе лезть? мать asrock 880gm-le fx
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
меню Advanced->Chipset settings->Primary Grapfics Adapter settings,там дать приоритет только PCI-Express устройству, насколько помню, даже погляжу сейчас...DJTigra писал(а):как отключить встроенное видео-ядро? куда в биосе лезть? мать asrock 880gm-le fx
а фиг знает...
есть это Disable и UMA (если не ошибаюсь)
а фиг знает...
ZhigulAHTUNG
По написанному следует что это управление встроенным в мат. плату графическим ускорителем, следовательно чтобы его отключить надо выставить "Disable", вроде так получается, у меня оказывается чуть другие настройки...DJTigra писал(а):Medved@790
а фиг знает...
41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально?
процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
да они у тебя мёрзнут)))
на работе на 2 компах были кулеры по 4000 оборотов и температура до 45. Поругали новые, скорость 2000, температура 52.
ZhigulAHTUNG
Или привирает показометр или вас можно поздравить. У меня проц ниже 60 не остывает, видяка 65-70 почти всегда...Вот думаю долго ли протянет, почти год как купил...обычно больше 1 года у меня они не живут(видеокарта имелось ввиду)...DJTigra писал(а):41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально?процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
52-55 проц, видюха под 75 - рабочие температуры у меня.DJTigra писал(а):41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально?процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
Правда немного доработано охлаждение(6 доп. вентиляторов):
- Модель авто: BOGDAN 21104
У меня уже лет пять пашет под температурой 65-72 и нормуль, проц 50-60 с неродным охлаждуном.ZhigulAHTUNG писал(а):видяка 65-70 почти всегда...Вот думаю долго ли протянет
ZhigulAHTUNG
Каюсь, гоняю я видяки мало-мало, скорее всего от того и не живут по долгу...они так то рабочие, но допустим после часа игры во что-нибудь тяжелое, всякая ерунда на экране появляется, типа рябь, квадраты черные-красные и т.д. А если просто в инете ползать или в Word'е работать то норм...ну точнее не норм, а дольше без заморочек работают...JET писал(а):У меня уже лет пять пашет под температурой 65-72 и нормуль, проц 50-60 с неродным охлаждуном.
Vok'neL
Это называется артефакты, возникающие обычно при отвале чипа. Лучше без доп. охлаждения не гнать, особенно если карты типа gtx 8800-9800 - на них был самый рекордный отвал чипов. В новый в принципе имеется "защита от дурака" - обычно сразу перестает отвечать видеодрайвер или синий экран\перезагрузка. Но лучше до этого не доводить, а купить видяшку на уровень повыше.ZhigulAHTUNG писал(а): Каюсь, гоняю я видяки мало-мало, скорее всего от того и не живут по долгу...они так то рабочие, но допустим после часа игры во что-нибудь тяжелое, всякая ерунда на экране появляется, типа рябь, квадраты черные-красные и т.д. А если просто в инете ползать или в Word'е работать то норм...ну точнее не норм, а дольше без заморочек работают...
ну раз все показывают, то и я покажу готовую версию охлаждения
2 винта Титан 120мм, на проце 92мм Scythe Samurai ZZ, остальное штатно.
у меня еще периодически полупрозрачные широкие полосы лезут на мониторе - нехватка питания карте, плохой контакт с монитором?
вот в простое и под нагрузкой
Vok'neL
Неплохая система охлаждения. Оба на вдув?DJTigra писал(а):ну раз все показывают, то и я покажу готовую версию охлаждения
По поводу проблемы - полосы только в нагрузке? Или это едва заметные полосы, идущие вниз\вверх, как бы рябью?
До 80 градусов - вполне рабочая температура. У меня был нетбук, так я заигрался один раз и до 89 градусов разогрелDJTigra писал(а):41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально?процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
даVok'neL писал(а):Оба на вдув?
при старте тоже. встроенное видео отключил. полоски вчера были при простое, после получасовой игры исчезли и пока не вырубил комп, не появлялись. полосы и загрузке винды, и на рабочем столе, и в других приложениях. горизонтальные, чем-то напоминает ненастроенный телек. думал, что несовместимость по герцам, но хз. видяха HIS 7770 IceQ X. может такая бяка из-за переходника DVI-VGA?Vok'neL писал(а):полосы только в нагрузке?
Vok'neL
На красных не уверен, а на зеленых примерно такая же проблема была из за драйверов, после обновления вроде исчезли. Из за дви-вга врядли, так как у самого такой же переходник. Поэкспериментируйте с настройками дров.Йожык писал(а):при старте тоже. встроенное видео отключил. полоски вчера были при простое, после получасовой игры исчезли и пока не вырубил комп, не появлялись. полосы и загрузке винды, и на рабочем столе, и в других приложениях. горизонтальные, чем-то напоминает ненастроенный телек. думал, что несовместимость по герцам, но хз. видяха HIS 7770 IceQ X. может такая бяка из-за переходника DVI-VGA?
