Excel 2003 Поиск одинаковых значений
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Кто хорошо знает Excel? Обьясните по простому как заставить Excel найти одинаковые (дублирующиеся) ячейки в таблице.
Есть 4 столбца (документ, содержание проводки, дебет/кредит, сумма). По сумме несколько значений повторяются, мне нужно их найти.
(Excel 2003)
(Excel 2003)
Re: Excel 2003 Поиск одинаковых значений
Я не знаю эти значения. Просто из полутора тысяч значений есть несколько одинаковых, нужно заставить прогу их найти и выделить (например цветом)Bemrik писал(а):контр+ф? или слишком банально?
Братья, поможайте представителю высшего офицерского состава! Или вы тока по железякам?
- Bemrik
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=36224
яб вот это почитал, там даж макрос какойто есть
- Classic
Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
Верно, но это работает если знаешь что ищешьClassic писал(а):Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.mik58 писал(а):вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
ну как вариант выкачать данные в промежуточный формат с разграничителямиgeneral писал(а):Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.
затем в чистой странице описать параметры столбцов и попытаться импортировать
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Попробуйте:
Данные --- Фильтр --- Автофильтр
там много чего интересного могёт получиться, в т.ч. и условие задать (равно/неравно/и/или)
