Страница 1 из 2
Греется магнитола...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:55:45
asten
На днях друг подогнал мне магнитофончик Prology DVS-1125 Изображение
Все замечательно но только смущает сильный нагрев данного девайса. В инструкции ничего по этому поводу не написано. Подскажите народ, должен он греться или нет, греется градусов до 50, т.е руку держать можно но очень тепло ей. Нагрелся так в режиме радио, работал часа два...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:13:38
Nik555
А в каком месте она у тебя расположена?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:31:14
asten
Nik555в бороде.. печка не работала...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:32:52
ZNV2009
Нагрев явно идет с стороны радиатора( сзади или по бокам).если 50 то это рабочее состояние техники.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:48:13
Nik555
Да это нормальное явление для мафона,но лучше его отгородить от печки,я например,сделал это куском сендвич-панели,просто закрыл чтоб не дуло с печки на мафон.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:06:48
asten
Nik555 я его еле туда засунул :whistlin: , там проводов куча, два фильтра, да и сам мафон не маленький, и как туда прокладкупросунуть даже не знаю...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:10:56
Nik555
asten
если борода 07 то через панельку где стоят часы,прикуриватель и реостат
Добавлено: Вт апр 21, 2009 9:57:20
asten
Nik555
не, борода родная, слегка тюнингованная приборами LOL
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:01:32
asten, да ничего с балалайкой не будет, не заморачивайся.
asten писал(а): греется градусов до 50
ZNV2009 писал(а):если 50 то это рабочее состояние техники.
Согласен.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:24:22
asten
alex
да просто панельку снял, а от нее запашок горелой проводки/пластмассы....
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:29:44
asten писал(а):а от нее запашок горелой проводки/пластмассы....
а вот этого не должно быть. Мафон новый али б.у.?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:42:34
asten
малость б/у но у друга работал нормально, ему верить можно. Запах в районе контактов на панельке
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:57:43
DonPedro
Они пока новые все воняют
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:59:08
balaganoff
продай на фиг "балалайку". не доверяю качеству пролоджи...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 11:39:05
asten
balaganoff писал(а):продай на фиг "балалайку". не доверяю качеству пролоджи...
горький опыт?
продавать жалко :crazy: , куплена она почти за 8000 а мне досталась за 2000, качество звучания хорошее, читает с флешек, ребенку включаю мультики когда приходится сидеть ждать мамку ходящую по магазинам...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 13:40:52
DRoN
чтото очень дешево или другану срочно деньги нужны видимо были попробуй ее вытащить из бороды и погонять на столе заодно понюхаешь где пахнет громко ты ее слушал?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 18:57:06
Andreys
asten
запах сильный или еле чувствуеться?
а вообще имхо протри контакты (почисти) и забей на это дело
Добавлено: Ср апр 22, 2009 6:11:03
asten
Andreys
да запах не сильный, только если принюхиваться к панельке LOL , наверное и правда забью на это дело
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:40:27
Andreys
asten писал(а):только если принюхиваться к панельке
ну, если принюхиваться, то и пятилетная aiwa попахивает :)
asten писал(а):наверное и правда забью на это дело
Добавлено: Пт авг 14, 2009 18:43:49
>>D!mk@<<
у мя появилась извращённая мысль насчтёт обдува аппарата...
вопчем мона справа и слева на консоли дырки сделать,и по кулеру в каждую воткнуть,тока надо какуюнить мелкой мелкой сеточкой прикрыть кулеры,шоб пыли меньше попадало...
у мя кстати тож пролоджи,тож греется....в принципе любой аппарат,хороший или не очень он будет греться полюбому...чтобы он меньше грелся надо динамики на 8 ом ставить...
Добавлено: Сб авг 15, 2009 13:55:20
Andreys
>>D!mk@<< писал(а):надо динамики на 8 ом ставить
:wacko: кто тебе такое насоветовал?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 14:03:29
Сергей31_
В этой балалайке есть внутренний вентилятор.Он мог накрыться,тогда ей жить осталось недолго.А если он не накрыля,и работает,то не волнуся все будет тип-топ. Только вообще в 2107 всю такую "крутую" байду лучше лепить вместо средних воздуховодов.И охраждение лучше и спионеритьт трудней!.
Но насчет дружок подрулил...взял за 8000 а отдал за 2000. Где-то я тут читал про Айву,которую отдать бы поскорее, а то уж геморойная она какаято.ТОли не поет,толи вообще не мычит
Добавлено: Сб авг 15, 2009 14:10:04
Andreys
Сергей31_
до момента продажи она нормально работала
Добавлено: Сб авг 15, 2009 14:21:01
Сергей31_
>>D!mk@<< писал(а):в принципе любой аппарат,хороший или не очень он будет греться полюбому...чтобы он меньше грелся надо динамики на 8 ом ставить...
Да и вообще если его (аппарат) привытащить,то на нем можно кофе подогревать или яичницу-глазунью пожарить...
А про 8 Ом,так это в папорте написано про то-сколько нужно.Зачем эксперименты устраивать.Да и динамики греют всего лишь выходные транзисторы,а там целый кинескоп...Улавливаете разницу юноша?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 18:18:14
>>D!mk@<<
Andreys писал(а): кто тебе такое насоветовал?
мне этого некто не советовал!!!я радиомеханик,хоть и хреновый,но кое что помню и знаю!сам подумай!больше сопротивление - меньше мощность,лучше качество звучания...
меньше сопротивление - больше мощность,больше искажений....
при меньшем сопротивлении выходная микросхема сильнее нагружается...отсюда и температура прёт...если конечно постоянно громкость звука держать ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ ,тут уже всё пох,и + к тому если ещё 4 динамика температура всё равно будет высокая....
вообще у мя случай был : у маво бати стояла магнитолла сони,японская,оч хороший аппарат был...тока кассетный,это года 4 назад было...
вобщем я её себе на работу взял,почистить пропаять и прочее...
после яистки и пайки я её подключил к УНЧ (то есть тот УНЧ который в магнитолле работал в холостую) на магнитолле были выходные гнёзда 4 шт,тюльпаны... то биш выход на дополнительный САБ или УНЧ....вобщем она грелась ОДИНАКОВО что с подключенными к ней динамиками,что без них...темпиратура кипения была одинаковой.....а это значит шо ИМС подгорела,и грелась одинаково в холостую и с нагрузкой...так что это может произойти с любым аппаратом...
у кого сильно кипит,проверьте майфун без нагрузки....пусть он поиграет минут 20 без динамиков...если ИМС нормальная то он греться не будет,если хреновая...то вариан один ДОБИВАТЬ ЕЁ ДО КОНЦА,один хрен рано или поздно её менять придётся...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Andreys писал(а):до момента продажи она нормально работала
(я это уже гдето писал,но повторюсь) : любая техника ломается в основном в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ!!!
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Сергей31_ писал(а):А про 8 Ом,так это в папорте написано про то-сколько нужно
паспорты от аппаратуры никогда не изучал,потому как много чего знаю...не считая каких нибудь новых,или переименованых(естесственно на англ языке) кнопок,или кнопок на ПДУ...
а то что в паспорте пишут это в основном РЕКОМЕНДУЕМОЕ МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ... хотя максимальное сопротивление может быть и больше!!!большее сопротивление аппарату никак не навредит...разве только громкость и качество звука ухутьшится....
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Сергей31_ писал(а):Да и динамики греют всего лишь выходные транзисторы,а там целый кинескоп...
кинескоп не кинескоп,а в одной микросхеме всётаки 4 канала!!!и транзисторов на каждый канал как минимум штук 5....вернее в корпусе микросхемы тлько кристаллы транзисторов находятся...
