10 cm блины в передние двери.
Модератор: Medved@790
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 17:09:49
Сначала задам вопрос: блины Mystery MJ420 вообще хорошие? Сзади стоят овалы Mystery (модель, если честно, не помню :hmmm: ), так вот только эти овалы и слышно...а передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
И второй вопрос: посоветуйте блины 10 см, желательно Mystery или DLS: чтобы было и спереди и сзади хорошо слышно...
Re: 10 cm блины в передние двери.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 17:11:54
Жигуль
В дверь надо ставить минимум 13 см.В идеале 16 см.10 см в штатные места можно запхать
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 17:16:28
Допустим, ну 16 можно купить, а резать придётся дверь? или такие дины влезут?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 17:21:17
Жигуль
Подиум надо ставить,малёхо металл придется (возможно) подрезать
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 14, 2012 17:25:55
Жигуль писал(а): передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
а настроить баланс пробовал?у меня в штатных 10 см стоят Пионеры.и их слышно вполне нормально.конечно задним пассажирам их хуже будет слышно,"блины" забьют.просто у меня пассажиры редко бывают,посему и не парюсь :) а спереди звуковая картинка вполне приличная(у мну сзади Пионер блины 6 на 9)...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 17:29:08
Нехачу подиумы(( можно без них?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 17:39:38
пробовал, поставил вперёд на макс--очень фигово играет...а может полярность перепутана?
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 14, 2012 17:45:10
Жигуль писал(а):поставил вперёд на макс--
не,ну на макс.не надо.они как-бы для подзвучки идут.канеш будут искажения---мощности номинальной в них с гулькин нос.да и (что важно0 чуствительность их в дб хуже,чем допустим в "блинах" 89---93...разница приличная.я тож не захотел обивку и металл коцать.посему в штатных и стоят---но на проставке с фанеры. :)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 17:47:04
Жигуль писал(а):можно без них?
Если влезут...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 17:48:26
мишаня писал(а):на проставке с фанеры.
Воот, с этого надо было начинать :) . Задумался, плюнул. Проще под резинку.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 18:15:02
Вот так
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 18:31:29
влезут?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 14, 2012 19:17:10
Жигуль писал(а):влезут?
если подиумы поставиш, то там только возможно что динамик будет упираться, вот в его размер и надо отверстие, без подиума динамики в обшиву врезать - зло
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 14, 2012 19:22:27
Та не хочу я подиумы! А про планшетник в бороду я вообще молчу (идея блупая, но доработка полезная)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 14, 2012 19:30:45
Без подиумов врезать динамики в двери - бред. Обшивки сами себя-то еле держат :no:
Рецепт счастья - подиумы. Качественные фанерные, обшитые карпетом или дерматином, стоят порядка 1000-1200 рублей, под 16 динамики. Ставим их, шумоизолируем двери, устанавливаем компонентную акустику (Боже упаси ставить Мистери, не делают они нормальной аппаратуры) - имеем хороший плотный бас и качественное стерео. Итого имеем затраты порядка 3-4 рублей и хороший внешний вид без колхоза.
А задние блины будут для большего звукового давления и басов пониже :thum1:
UPD: Забыл добавить, что 10-см динамики слабые, они даже не смогут заглушить дорожный шум на трассе. Можно их поставить, если нужно просто чтоб тихонько радио шептало, не более :)
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 14, 2012 19:35:20
Жигуль писал(а):а передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
Вот поэтому и не слышишь. Поди посередине внизу стоят? Вот и подумай- куда они играют. Аккурат в торец сиденья. Или подиумы, или поставь в штатные места 4-дюймовки- услышишь фронт сразу!
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 15, 2012 5:43:18
Стоят они впереди внизу двери и грают в ноги. Чтож, подиумы, так подиумы, с вами грех спорить :) . А если буду ставить подиумы, то без кармашкоф)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс янв 15, 2012 6:48:00
Жигуль
есть дины серии slim или stealth,у них монтажная глубина очень маленькая
типа такого
Непрочитанное сообщение Василь » Вс янв 15, 2012 6:58:34
Долго выбирал 13 или 16 динамики. Купил 16, т.к. 13 показались маленькими :) Хотел без подиумов воткнуть. Ну не нравятся они мне. Тут кто-то уже написал, что установка без подиумов - зло :) Согласен на 100%. Вчера купил круглые подиумы без карманов. Померил - смотрится офигенно. А о том, что надо немного подогнуть подрезать и речи нет. Попробуй и ты, мож понравится. Есть же тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=3787 и фоток куча там.
А блинами разве не овалы называют? :fear: :)
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн янв 16, 2012 4:28:07
Жигуль
а случаем у тебя сопротивление колонок зад/перед не разное? Ведь в инструкции майфуна написано на 4 Ома выходная мощность и на 2 Ома другая. Сравни, вполне возможно задние "забирают" больше, поэтому перед так тихо играет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 20, 2012 14:52:08
Besenok
Я вообще не знаю, что-где как забирает, динамики вытащу, посмотрю, но когда у меня была первая магнитола SONY (которую благополучно спёрли), перед и зад было офигенно слышно, хоть и подиумов не было.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 20, 2012 15:18:04
Нет, сравнил, сопротивление по 4 Ом на каждом блине.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пт янв 20, 2012 15:31:40
У меня та же фигня, Пионеры в штатных местах по-моему неплохо играют, по крайней мере, когда их туда ставил - не ожидал такого. Правда ставятся они с большим гемором и только на 2 винта. В дверях 10 см - вообще не то будет.
У отца на 2111 13 см компонентники в дверях в штатных местах - и то баса мало.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 22, 2012 14:00:30
хоть какой то бас будет в динамиках начиная с 16 см
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 14:06:16
Сусанин писал(а):хоть какой то бас будет в динамиках начиная с 16 см
Ну, в общем, чем больше- тем лучше. имхо.
Но даже самый крутой динамик не даст никакого баса, если не будет грамотно рассчитан объем, в который он играет. Какой бас из дверей? Жестянка...
Вернуться в «Автозвук»
