Страница 1 из 9
Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:39:11
Собственно есть ли среди нас люди занимающиеся ремонтом электроники и АМ в частности?, отзовитесь а? :shifty:
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:40:21
четвёрковод писал(а):Собственно есть ли среди нас люди занимающиеся ремонтом электроники и АМ в частности?, отзовитесь а? :shifty:
Я менял пару раз микросхемы-усилители :)
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:42:52
dak1989
О как! А с такой деталюхой как opt 726 не знаком?
Продолжу...
Однажды, вчера, вдруг обнаружил что больше не читаются диски точнее похоже что читаются (судя по характерному шарканию глаза и лепетанию) но воспроизведения так и не происходит, отдаёт диск написав на дисплее выгрузка(транслейт). Можно ли с уверенностью сказать что глаз издох? Может какие опыты с отвёртками провести для диагностики? (я всё что знал уже проделал)
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:51:01
куришь в машине? :fear:
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:52:06
четвёрковод писал(а):dak1989
Нет :P А что это?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:04:01
по-моему, глазок лазера. Не любит дыма
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:13:32
Антон80 писал(а):куришь в машине?
LOL ...и дуешь в магнитолу.
Да курю, но эта шарманка не в моей машине стоит, её владелец мой отец, он может и курит в машине но только если едет, а выезжает он из гаража раз 5-10 в году, шарманке шестой год, у неё пять любимых дисков, могла бы уж и по памяти играть. :flowers:
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:14:39
dak1989 писал(а):А что это?
Ну это, как его... Пик ап.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:15:39
А что за патефон?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:18:42
шарман - раритет.
Jvc kd-g227
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:21:41
четвёрковод писал(а):шарман - раритет.
Jvc kd-g227
Простая балалайка :P а что с ней?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:22:12
Ну а что сделать?, жижкой с разборкой промыть? сухим способом (воздухом) продувал уже., или чем?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:22:46
dak1989 писал(а):а что с ней?
четвёрковод писал(а):Однажды, вчера, вдруг обнаружил что больше не читаются диски точнее похоже что читаются (судя по характерному шарканию глаза и лепетанию) но воспроизведения так и не происходит, отдаёт диск написав на дисплее выгрузка(транслейт). Можно ли с уверенностью сказать что глаз издох? Может какие опыты с отвёртками провести для диагностики? (я всё что знал уже проделал)
_________________
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:26:50
_________________
А спиртом если протереть?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:28:28
линзу спиртиком аккуратно протереть.
Если не поможет, то замена лазера. Еще можно повысить напряжение на нем, но это для профессионалов работа
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:30:59
dak1989
Спирт - это очень уж странный предмет, если он есть то его сразу нет. LOL
Ты знаешь, не стал протирать, не пришло в голову так как умерло как то сразу, условно вчера играло а сегодня нет :hmmm:
Не наблюдалось трудностей у него.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:32:54
Антон80 писал(а):Антон80
Что спиртусом намочить? какая тряпля лучше? Может салфетку для моников попробовать, она и в жижке уже?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:34:32
У друга Алпайн диски вообще не читал... 1 из 100 примерно :-J Я его открыл, а там аж слой пыли на линзе ;) Протер - как новый заиграл :yes:
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:36:24
Антон80 писал(а):линзу спиртиком аккуратно протереть.
Вот тута и хочется ясности, шлейф, ещё какая микрушка не приводит к такой беде, не может являться причиной?
Где его ещё куплять этот глаз :hmmm:
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:40:07
да все может быть, но начинать-то надо с простого. Желательно мягкой тряпочкой на палочке, чтобы ворсинки не оставались
Добавлено: Пн окт 31, 2011 21:47:20
Антон80 писал(а):надо с простого
Вот в чём дело! Это самое простое, протёр и поменял.
Нет, я просто пол дня гулил на эту тему, судя по форумам даже не протирая меняют сразу глаз и всё или отказываются от ремонта.
Ну ладно, честно сказать отдал я его осцилографом проверить (глаз), может там и протрут. С виду он был чист, ну продул на случай, не помогло.
Где хоть они продаються то?
Ну а так - накрылся глаз - в порядке вещей, что то серьёзное реже?
Вот что хочется выяснить на сегодня.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:56:59
народ, помогите подскажите, вобщем из - за скачка напряжения сгорели магнитола пионер 2120 юб, и блок сигнализации старлайн а4, разобрал блок сиги, на вид - один сгоревший кондер и все закопченое вокруг, ремонтируются ли они или нет
вскрытие майфуна показало утечки из 3-4 кондеров (елекролитические)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:36:21
Я думаю не будет уже сига работать, в ней столько деталей по целостности которых нельзя судить по внешнему виду, но попытаться можно конечно, в худшем случае снова тут же сгорит что нибудь. Самое главное полностью удалить копоть полностью!, она проводник, не кз конечно но достаточный чтобы ещё что нибудь вывести из строя. :sad:
Что за скачёк такой?, клемма соскачила чтоль? :hmmm:
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:39:09
четвёрковод писал(а):С виду он был чист, ну продул на случай, не помогло.
Да, не помогла даже полная его отмывка, так как по всем параметрам глаз рабочий!
Что блин с мафоной случилось?, главно радио работает...
Знает кто что про это?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 17:26:58
Жигуль
Народ, подскажите, мафон hyundai h-cdm 8065
менял предохранитель на усилителе антенны при работающей магнитоле, но предохранитель в моих руках ( (!) ) развалился на 2 части, и провод, который идёт от магнитолы к антенне (питание уся антенны от магнитолы) попал на металлический контейнер магнитолы (коротнул на "массу"), после чего пропал звук и исчезла подсветка дисплея мафона (но цифры на дисплее остались), через 2-3 дня мафон совсем умер. Скажите, это лечится?
