Нужна помощь в подключении магнитолы
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем привет. Если мой вопрос уже обсуждался где-то на форуме, то прошу не ругать а дать ссыль. Весь форум не прочитать, а интересующие меня вопросы не нашел.
Сразу скажу, что в элктрике я полный ЗЕРО.
Суть следюющая, есть машина, хочу поставить майфун и 2 динамика (предположительно 13 см) в передние двери. Бюджет сильно ограничен, примерно 3рубля))) Поэтому хочу поставить сам))
Патифон думаю взять Mystery MAR-303U, а динамики Pioneer TS-G1313i.
Как я понял из прочитанных тем на форуме, подключать лучше напрямую к аккамулятору. вопрос "Как?", кинуть провод на клему массы? у меня на клеме есть 2 отверстия М6, к одному подцеплен провод и протянут на кузов, вопрос "Зачем?". Т.е. цепляться на второе отверстие? и далее возникающий вопрос, а куда кидать минус? и если на майфуне будет земля, куда её?
И ещё не могу понять, куда цеплять динамики? на магнитолу? а им постоянный ток не нужен?
- Randall
Re: Нужна помощь в подключении магнитолы
масса и минус в машине - ОДНО И ТО ЖЕ! Ее можно взять в любом месте с металла кузова, в том числе и в месте установки магнитолы.alg762 писал(а):напрямую к аккамулятору. вопрос "Как?", кинуть провод на клему массы? у меня на клеме есть 2 отверстия М6, к одному подцеплен провод и протянут на кузов, вопрос "Зачем?". Т.е. цепляться на второе отверстие? и далее возникающий вопрос, а куда кидать минус? и если на майфуне будет земля, куда её?
Плюс ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ лучше всего вести от клеммы "+" АКБ.
ничего мудреного
напрямую от магнитолы, по 2 провода на каждую. Питания, как такового, у них нет.alg762 писал(а):И ещё не могу понять, куда цеплять динамики? на магнитолу? а им постоянный ток не нужен?
А вобще... С такими познаниями в аудиотехнике и электрике... Не боишься убить магнитофон?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
alg762
Ты перепутал понятия.Масса это"-".С АКБ берёшь плюс,ставишь предохранитель на провод.Распечатка выходов на мафоне есть в инструкции,для динамиков бери и + и - оттуда.
Минус на мафон-в любом месте,где найдёшь гайку,прикрученную к корпусу.Рэндал немного не прав-не боги горшки обжигают.И динамики на 13-постарайся чтобы саморезы крепления зацепились за металл двери,и притяни-а то дребезжание будет.Вот такие советы дилетанта-сам всё делал.
- Randall
В чем именно я не прав, интересно?CHMZ писал(а):Рэндал немного не прав
Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий? :tease:
З.Ы. А все остальное я, ИМХО, написал также, как и ты. Зачем повторял-то?
- CHMZ
Во-нашёл.Как убить то?плюс к плюсу,минус к минусу.А не прав-там всё элементарно,самая большая сложность-отверстия вымерить под динамики и провод протащить.Randall писал(а):А вобще... С такими познаниями в аудиотехнике и электрике... Не боишься убить магнитофон?
Ну я же написал выше...Randall писал(а):С такими познаниями в аудиотехнике и электрике...
Да фиг с ним, с патифономRandall писал(а):Не боишься убить магнитофон?
То есть, если я все правильно понял, берем провод, цепляем на "+" АКБ (аккумулятор?), в провод врезаем предохранитель (через мама-папа, что бы можно было поменять если что), и выводи его в салон, цепляем на магнитолу. а минус кидаем просто на кузов?Randall писал(а):масса и минус в машине - ОДНО И ТО ЖЕ! Ее можно взять в любом месте с металла кузова, в том числе и в месте установки магнитолы.
ничего мудреного
Хоть одной проблемой меньше, майфун и динамики соединить, думаю сложности не доставит.Randall писал(а):напрямую от магнитолы, по 2 провода на каждую. Питания, как такового, у них нет.
Теперь то я знаю, что масса это "минус", а думал что "Плюс"CHMZ писал(а):alg762
Крепление смогу сделать, как-никак "Механик"
- CHMZ
alg762
Для предохранителя продаётся специальное"хранилище"-цена рублей 10-20(или гривнов-гривен-язык сломаешь,а может гривенёв?)-у тебя профиль не заполнен и откуда ты я не знаю.
Сам я с Ижевска. А это "хранилище" продается в автозапчастях или в магазинах радиодеталей?CHMZ писал(а):alg762
Randall писал(а):Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий?
Если ы не боялся, то не стал бы спрашивать как делатьRandall писал(а):Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий? :tease:
- Randall
именноalg762 писал(а):То есть, если я все правильно понял, берем провод, цепляем на "+" АКБ (аккумулятор?), в провод врезаем предохранитель (через мама-папа, что бы можно было поменять если что), и выводи его в салон, цепляем на магнитолу. а минус кидаем просто на кузов?
Да легко! Ты, смотрю, не часто сталкивался с магнитофонами, у которых выжгли оконечники после неправильного подключения...CHMZ писал(а):Как убить то?плюс к плюсу,минус к минусу.
Приобрел сегодня магнитолку Мистери, с ISO разъемом, что куда тыкать понятно, но есть там красный провод "+" с предохранителем 1А, подключается на зажигание. Что делать в таком случае? Не цеплять его? Или запаралелить "+" от АКБ?
Цеплять его надо. Всё верно, запараллелить с жёлтым и на плюс питания.alg762 писал(а):Не цеплять его? Или запаралелить "+" от АКБ?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
с приобретением! лучше желтый на прямую к акб . а красный через тумблер как я сделал .включил есть питание выкл нету во избежании утечки тока .
Спасибо, именно это я и хотел узнать.BORODA писал(а):Цеплять его надо. Всё верно, запараллелить с жёлтым и на плюс питания.alg762 писал(а):Не цеплять его? Или запаралелить "+" от АКБ?
Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя707 писал(а):с приобретением! лучше желтый на прямую к акб . а красный через тумблер как я сделал .включил есть питание выкл нету во избежании утечки тока .
и не будет ли утечек через желтый? и будут ли сохраняться настройки?
- 707
же
желтый что бы настройки не сбивались постоянный+ тумблер в разрыв красный-акбalg762 писал(а):Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя
Теперь все понятно, завтра буду пробовать подключать.707 писал(а):желтый что бы настройки не сбивались постоянный+ тумблер в разрыв красный-акб
- Randall
ИМХО, бред какой-то... Нафиг эти тумблеры! Оба провода соединяй вместе и через амперметр Ампер на 10 кинь на АКБ. Посмотри по прибору, сколько жрет твое китайское чудо включенное и выключенное. Если магнитофон в выключенном состоянии потребляет ощутимый ток - неси его туда, откуда приволок и продавцу в морду сунь. Нафиг такую "технику"!alg762 писал(а):Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя
К сожелению тестера нетRandall писал(а):ИМХО, бред какой-то... Нафиг эти тумблеры! Оба провода соединяй вместе и через амперметр Ампер на 10 кинь на АКБ. Посмотри по прибору, сколько жрет твое китайское чудо включенное и выключенное. Если магнитофон в выключенном состоянии потребляет ощутимый ток - неси его туда, откуда приволок и продавцу в морду сунь. Нафиг такую "технику"!
Я не думаю что выключенный будет много кушать... без панельки один диод мигает только... просто боюсь убить АКБ, ибо ему уже 7 лет!
p.s. "китайское барахло" не всегда плохого кач-ва, только если не грубая подпольная подделка. К примеру, наши Ижевские динамики оч. плохого кач-ва и делают их на оборудовании 50х-60х годов
- pk_74
- Модель авто: Ваз21074, 2000г.вып., октан-4, солекс 53, газ.
Не заморачивайся ты по этим проводам красный и желтый. В инструкции по подключению мага описано два способа подключения этих проводов, какой тебе способ удобен так и подключай.
- Димыч
alg762
При подключении динамиков хорошо изолируй все скрутки! Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой. Иначе- испорченого настроения и денежных трат не избежать.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
даже в простеньких китайских майфунах между + и - питания ставят обратносмещёный диод,так что никакого выгорания оконечников не будетRandall писал(а):Да легко! Ты, смотрю, не часто сталкивался с магнитофонами, у которых выжгли оконечники после неправильного подключения...
- Димыч
STARTovik
Оконечники от этого горят. А вот переполюсовка питания ни к чему страшному не приведёт.Димыч писал(а):Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой
В инструкции указано: Желтый на зажигание, красный на АКБ. и примечание, что если не подключать на зажигание, то это может привести к разряду АКБ.pk_74 писал(а):Не заморачивайся ты по этим проводам красный и желтый. В инструкции по подключению мага описано два способа подключения этих проводов, какой тебе способ удобен так и подключай.
Запаралелил на страх и риск
Изначально планировал делать без скруток, на разъемы типа мама-папа с изоляцией из полителеновой трубки которая при нагреве сжимается, но разъемы под диаметр проводов не удалось найти, все провода разных диаметров, поэтому пришлось все обматывать изолентой. Когда найду разъемы, все переделаюДимыч писал(а):При подключении динамиков хорошо изолируй все скрутки! Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой. Иначе- испорченого настроения и денежных трат не избежать.
Всем спасибо, патифон был сегодня подключен, итого ушло часа 3 на проводку, часа 4 на установку и час на подключение. Все дешевле чем заказывать установку. В бюджет 3000р вписался
