Вопросы по подключению.Подскажите товарищи))))
Модератор: Medved@790
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 05, 2011 8:11:44
Всем дарова. Я прочитал много тем по этому вопросу, но всеравно кое что осталось непонятно. Помогите разъяснить и можете закрывать тему :whistlin:
Купил на днях колонки Dragster за 2500. Купил усилок на 500 вт. и саб 300Вт. Теперь перейду к вопросам:
1. Колонки имеют штатные провода (Сопли), Кроссовер и пищалки так вот крос. не отключается провода входят и выходят. Мне посоветовали поменять провода на гдето 1,5 или 1,6 диаметром для того чтоб сопротивление поменьше было. Стоит ли это делать???? а то придется кросы разбирать, отпаивать старые сопли и напаивать новые потолще???
Колонки пробывал ставить от магнитолы - долбят будь здоров, но мне дураку все мало :no:
2. По поводу подключения: усилок 4 канала. первые два забираются на фронтальные колонки, остается еще 4 выхода (2 канала) Как я понял к ним подрубается саб. мостом [+][-] [+][-] то есть первый провод кидать на первую клему а вторую на 4ю??? Получается сложение мощностей???? А можно будет потом еще что либо запитать от 2 и 3 выхода.????? и не будет ли потери мощности саба (ну если еще что то повесить) или их нельзя трогать будет???
3. Тыловые колонки подключены от магнитолы, и еще болтаются провода с передних (бывших) Можно ли их (задние колоночки) тоже подключить мостом от магнитолы???? колоночки самые дешевые сзади PROLOGY в районе 900р-1000р, магнитола тоже самая дешевая сони, ну представляете как она выглядит на рынках горами валяется =)
4. На усилок мощностью 500 Вт надо вести 2 силовых провода (+ и -) от аккума, подскажите какое сечение кабеля надо в мм., а не в евро, я не понимаю этого :no:
Спасибо заранее :i
Re: Подскажите товарищи)))) Тупому и убогому
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 05, 2011 18:55:01
не городи огород, ставь свои компоненты на два выхода уселка, а саб мостом, больше ничего к уселку подключать нельзя, тольк опрежде чем врубать на всю, выведи мощность каналов усилителя на минимум и читай инструкцию к усилку
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс авг 07, 2011 20:10:35
ОТВЕТЬТЕ НА 1Й ВОПРОС :slap:
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Пн авг 08, 2011 5:15:36
dima1994 писал(а):Всем дарова. Я прочитал много тем по этому вопросу, но всеравно кое что осталось непонятно. Помогите разъяснить и можете закрывать тему :whistlin:
подключи пока стандартными проводами, покатайся послушай! У меня лично компонентки фронт, у них кроссовер отдельно, провода сам докупал. отпаивать, припаивать думаю смысл есть!!!
На счет мотового соединения!!! Да ты верно подумал один провод на плюс одного канала, а второй на минус другого. Да получается, что мощьность обоих каналов складываеться и направляеться на динамик, плюсом сопротивление меньше становиться а соответственно меньше потеря звучания!
У всех голов, независимо от марки усилители работают уже в мостовом включении, иначе их вых. мощность была бы не 4по 18-20вт. а 4по 8-10вт. по этому включение вых. каналов мостом НЕВОЗМОЖНО!!! Это приведёт к выходу из строя усилителей головы!
Я не вёл массу от акума, это не обязательно! А кабель питания 3-4мм через предохранитель, 60-80А лучше в колбе! так надёжнее!
Спасибо заранее :i
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Пн авг 08, 2011 5:15:58
Спасибо заранее :i
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 08, 2011 8:06:48
Спасибо))
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн авг 08, 2011 16:00:47
на усилок кидай 16(10 незнаю бывабт такие или нет) квадратов, 3 квадрата эт так посмеяться,
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вт авг 09, 2011 7:59:27
Не понимаю я квадраты же)) лучше в мм.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 09, 2011 8:21:57
dima1994 писал(а):Не понимаю я квадраты же)) лучше в мм.
Набираешь в гуглояндексе запрос "таблица сечений проводов" и будет те щастье и в диаметрах и в сечениях. :thum1:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 09, 2011 8:27:16
dima1994
уважаемый!вы бы это..того....тему переименовали.я как название прочиткал,то у меня рука сама в кошелек за мелочью полезла LOL без обид.мы же не на церковной паперти :beer2: :beer2: :beer2:
Bemrik
Re: Вопросы по подключению.Подскажите товарищи))))
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт авг 09, 2011 8:39:40
переминивал)
4,5мм в диаметре( по жилам) эт 16 квадратов.
а вообще есть очень умная формула
Gendos
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Gendos » Чт сен 08, 2011 13:50:07
Колонки пробывал ставить от автомагнитолы - долбят будь здоров, но мне дураку все мало :no:
Спасибо заранее :i
1 провода от 2,5 квадратов
2. всё правильно, но на сабовые каналы больше ничего кидать нельзя.
3.Магнитола не мостится.
4. Массу можно на кузов, провод 25 квадратов.
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение bean1956 » Чт сен 08, 2011 17:39:26
Доброго всем времени суток! Вопрос: имеются 2 колонки неизвестные, но рабочие. 10 см. воткну в переднюю панель. как узнать какой контакт на каждой "+", какой "-"?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 08, 2011 18:13:09
bean1956 писал(а):Доброго всем времени суток! Вопрос: имеются 2 колонки неизвестные, но рабочие. 10 см. воткну в переднюю панель. как узнать какой контакт на каждой "+", какой "-"?
на них, на контактах,обычно написано
если нет - то смотри по ширине - широкие +, узкие -
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт сен 08, 2011 22:52:01
Возьми батарейку может плоскую или другую, вольтажом так 3, 4,5, чтобы катушку динамика могла с места сдвинуть. Бери и методом тыка: если при прикосновении диффузор уходит вверх - ты правильно попал: + на +, - на -. Если вниз - неправильно.
Вернуться в «Автозвук»
