Страница 1 из 2
Как врезать магнитолу в 7ку вместо верхних воздуханов.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:17:14
rus80bus
Так хочу сделать,
у меня внизу вот так
Re: Как врезать магнитолу в 7ку вместо верхних воздуханов.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:18:19
rus80bus
Как и что вырезать там надо, и как мафон закреплять? или он просто на шахте висит?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:29:32
ziguli267
Не стоит. Я отцу ставил так так он потом жаловался что вентиляции салона не хватает. Хотя в принципе он у меня не любитель с открытыми окнами ездить))). Я в одной машине видел как панельку отдельно от головы поставили над внутрисалонным зеркалом,видимо взяли лицевую часть от такого же мафона и протянули шлейф,а голова на штатное место встала.Кстати очень удобное расположение сам себе так сделать хотел да подходящего мафона убитого не нашлось))).
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:31:56
rus80bus
Зачем та вентиляция без фильтра салона, пыли в салоне постоянно много.Замучался вытерать. Вот и хочу как то заглушить там отверстие и мафон втулить.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:36:47
ziguli267
А вырезать там надо перегородку между воздуховодами и вроде я ножом острым размер под салазки подгонял,затем убрать патрубок который идёт к моторному щиту ,а образовавшуюся дыру под капот чем нибудь заделать,отец заклеивал куском резины на клеевой основе вроде как уже 7 лет не отваливается.А по поводу крепления головы так она на салазках шикарно держится по крайней мере проблем не было)))
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:38:03
rus80bus
Спасибо, завтра буду пробовать.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:41:49
ziguli267
Я себе фильтр сам мастырил пыли меньше было.На ободок воздуховода соторый в пвтрубок входит клеил на сепер клей кусочки ткани из которых мешки для пылесосов делают,на лето хватало,правда потом из патрубка СТОЛКО грязи приходилось вытрехать.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:47:41
rus80bus
Сегодня купил мафон, и хочу его туда втулить.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:04:14
ziguli267
Молодец,хороший мафон.Проводо только изолируй хорошо я всё делаю термоусадочной трубкой.Главное не торопись ничего сложного там нет,а провода питания советую тянуть напрямую с аккумулятора.У меня 5 квадратов стоят.Просто такие в запасе были)))
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:18:52
ziguli267 писал(а):а провода питания советую тянуть напрямую с аккумулятора
и лучше это сделать через предохранитель, чтобы не пришлось потом не дай Бог пользоваться огнетушителем, тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:24:39
ziguli267
metallict422 писал(а):и лучше это сделать через предохранитель, чтобы не пришлось потом не дай Бог пользоваться огнетушителем, тьфу-тьфу-тьфу.
енто само собой)))
Добавлено: Ср июл 27, 2011 20:28:36
zver117
да,пред по любому ставь!а с питающим проводом особо не мудри,2,5 квадрата тебе за газа будет,т.к.ножки в штекере майфуна,да и дорожки которые дальше по плате расходятся имеют меньшее сечение.удачи
Добавлено: Чт июл 28, 2011 3:44:53
rus80bus
Я сам электромонтажник так что и 35 квадрат не проблема, небыло бы потери мощности. )))
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:41:10
rus80bus
Получилось врезать Вот что получилось.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:41:45
rus80bus
Мафон суперовый, саба не надо.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 11:32:56
нормально получилось
осталось только дырку внизу закрыть
Добавлено: Вс июл 31, 2011 12:18:16
rus80bus
Вот я думаю чем. Кто то мне сказал что есть эквалайзер такого размера., может кто ещё посоветует?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:05:46
studoss
А смысл эквалайзера? В пионерах и так достаточно настроек (хотя каждому своё), и по-моему эквалайзер - это промежуточное звено между головой и усилком. А если усилка нет, то как он будет работать? Может имелся ввиду ресивер (разделитель частот)?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:07:25
rus80bus
Не знаю что такое разделитель частот но дырку закрыть надо, желательно чем то полезным
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:33:41
studoss
Ресивер, или разделитель частот предназначен для разделения частот на верхние, средние и низы. В обычном варианте многие подключают в параллель и пищалки, и фронт и блины, но правильнее это делать через ресивер, чтобы вся мощность не шла на все динамики сразу, а только в той мере, сколько каждому нужно. А дырку залепи часиками или термометром каким-нибудь.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:39:06
rus80bus
Мне бы что то такое тыпа часиков можно, Может кто сталкивался с такими, или ещё что небудь. Не хочется просто заклеить а заклеить с толком.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 17:53:17
ziguli267
у новой бороды заглушка штатная в этом месте я отцу ее ставил
Добавлено: Вс июл 31, 2011 18:43:21
studoss
studoss писал(а):Ресивер,
Прошу прощения, не ресивер, а кроссовер. Мозгов совсем нет...
Добавлено: Ср авг 03, 2011 12:22:13
Юрик74ЧМЗ
Добавлено: Чт авг 11, 2011 14:35:59
ella
Выкинь этот мафон!!!Это не пионер!!!А китайская пародия!!!!!!!
Зря бабки токо выкинул.В нем звук никакой.У меня один товарищ тоже типа такого купил.......потом послушали сравнили как у меня играет настоящий пионер и он отнес его продавцу назад!!!
Ты хоть бы на офСайте пионера посмотрел сначала-какие у них модели производят.
