Страница 1 из 1
Колонки на ВАЗ 2105 - помогите с выбором.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:04:28
katigaf
И так моя машина ВАЗ 2105. Аудисистема проведена: есть провода для подключения автомагнитолы и дырки (с проводами) на задней полке. Бывший владелец видимо устанавливал, а перед продажей снял.
Так вот с магнитолой я определилась (выбрала Сони). А вот с колонками беда... и дело не в марке, а в размерах...Я в не знаю какие подайдут для моей машины 13 см, 16 см, 6*9 или какие? В мастерской сказали нужны "лопухи" а это какие*
а то чувствую себя сама как лопух))))
Помогите)))
Re: Колонки на ВАЗ 2105 - помогите с выбором.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:16:37
Ворон 74
скорее всего 6*9
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:22:56
зачастую самые распространенные 6х9 в задней полке.
Тем более 13 см и 16 см - это круги, а 6х9 - овал. Так что если отверстие овальное - смело берите 6х9, ну а если круг, то штанген-циркуль у руки и померить, в крайнем случае и рулеткой можно, думаю словить погрешность в 3 см тяжело будет
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:44:57
Ворон 74
Помогите)))
ой оказывается эта девушка, тогда точно если отверстия овальные тогда это 6*9. если круглые то
metallict422 писал(а):ну а если круг, то штанген-циркуль у руки и померить, в крайнем случае и рулеткой можно, думаю словить погрешность в 3 см тяжело будет
Добавлено: Вт июн 07, 2011 14:42:17
katigaf
а не желаете грамотную музыку?
ЗЫ если есть уже отверстия вырезанные то тогда их и нужно закрывать подобными динамиками
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:15:46
Ворон 74 писал(а):ой оказывается эта девушка, тогда точно если отверстия овальные тогда это 6*9. если круглые то
Как-то грустно получается
... опять разделение по половым признакам...
Сусанин писал(а):katigaf
И не просо такими же размерами, а еще и соответствующие параметры оборудования, то бишь марка тоже важна...
У нас кажется
Bemrik и
Zayec в этом хорошо шарят
Удачи
Добавлено: Вт июн 07, 2011 17:07:20
Ворон 74
andy писал(а):Как-то грустно получается ... опять разделение по половым признакам...
ни какого разделения, просто решил ответить проще
Добавлено: Вт июн 07, 2011 17:09:24
Ню-ню...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 18:22:59
Bemrik
блины мистери в полку и хватит, даже фронт ненужен....
а по делу я бы не ставил назад ничего, зачем попой чтото слушать... , если уж чтавить то только в ящиках и резать низко..
Добавлено: Вт июн 07, 2011 18:53:48
А бюджет какой? Всякие мистери и тому подобные пионеры и т.п. это, конечно, хорошо, но я поступил проще ( и дешевле). Раздерибанил на динамики советские колонки (можно и купить недорого, у меня были)
Низкочастотники какие-то 25ГДН-?(дырки под них ровно 20 см, сверлил из багажника сверлом 4 мм, а под ВЧ в полке уже готовые есть, диаметр роли особой не играет).
Bemrik Фронт, наверное, нужен, хоть пищалки небольшие. Я поставил 6ГДВ-?, разница очень заметна
Субъективно, звук неплохой.
Правда громкости, закладывающей уши, нет. Это я к тому, что есть некоторые, которые считают, что "прямоугольный" звук это мощно и круто
Добавлено: Вт июн 07, 2011 19:07:32
Bemrik
Антон80 писал(а):6ГДВ-
они небось 8омные? да еще и бумага...
я бы поступил бы проше купилбы нормальные6,5(в районе 5 тышь морели, фокалы, длс) и все и через усилок (ещеоколо 4тр), вот и весь звук. басить будет не хуже овалов...
а если надо громко то смотреть каденсы/драги. или бейму если есть деньги...
Добавлено: Ср июн 08, 2011 6:13:17
Ворон 74
вот вы замутили сложность!!!!!!
Девушка просто спросила какие вставить в дырочки
а вы
Добавлено: Пн июн 13, 2011 19:28:02
chicmarin
Свята дырка пуста не бывает, у меня тоже 5-рик сзади стоят пионеры 6х9 не дорогие и все очень душевненько.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 20:19:37
YarTim
chicmarin писал(а):Свята дырка пуста не бывает, у меня тоже 5-рик сзади стоят пионеры 6х9 не дорогие и все очень душевненько.
У меня в полке задней тоже блины - мистери, друзьям нравится как играют, а мне нет) хочу нормальный фронт через усилитель и саб в багажник)
