Страница 1 из 1
усилитель. как правильно подключить?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:40:39
SEMERIK
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно подключить усилитель Роlkаudio РА 200.4 .магнитола Hyundai H-CMD4004...в комплекте не было инструкции на русском языке, а так как усилитель я ставлю впервые мне немного сложно разобраться..заранее спасибо большое!!
Re: усилитель. как правильно подключить?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:47:17
Dark_Rider
По идее все усилки не сложно подключаются.
несколько проводов:
1-на усилитель через предохранитель приходит + напрямую через аккумулятор. толстый провод
2-земля усилителя-кидается на кузов
3-управляющий провод с магнитолы-синий-при включении магнитолы на нем появляется 12В, что включает усилок
4-вход аудио сигнала с магнитолы-тюльпаны обычно
5-выходы на колонки-левый/ правый канал-там есть + есть - (перепутать не страшно, просто с басами будет беда)
поэтому все равно нужно следить на полярностью
А вообще такой инфы в инете вагон:
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0 ... nt=firefox
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:44:13
SEMERIK
ребят, извините может быть за немного тупой вопрос, но куда конкретно подключать колонки? я выложил фото задней задней части усилителя...куда что цеплять? и по передней части тот же вопрос
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:07:39
SEMERIK писал(а):... куда конкретно подключать колонки? ..
Если у тебя 2 колонки, то подключай к выходам на FRONT, получишь стерео. А вообще, напиши, что ты собираешься подключать.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 7:19:06
SEMERIK
колонок будет 4:
-спереди МТХ AUDIO THUNDER 6000 на 340Вт
-сзади такие же, но на 480Вт
Добавлено: Вс июн 05, 2011 7:52:43
SEMERIK писал(а):колонок будет 4:
Ну, так твой аппарат, кажись, и рассчитан на подключение двух пар АС. Три крайние слева - это питание, о нем тебе писали, здесь не путай +12 В и "-". Все, что правее этих трех - подключение АС, даже напутаешь - ничего страшного: тут "+" и "-" совершенно условные, только для того, чтобы динамики разных каналов не играли в противофазе.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 8:04:51
SEMERIK
это получается передние колонки к выходу front, а задние получается к оставшемуся. Ребят, я правильно все понял?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 8:09:16
SEMERIK
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!))
Добавлено: Пн июн 06, 2011 5:36:17
Bemrik
ну и чудненько, закрываем. ибо тем таких полно.
