Страница 1 из 1
Аудиоподиумы своими руками
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:19:29
YouRock
- На создание подиумов своими руками сподвигло желание сделать во-первых их самому; во-вторых - отсутствие в магазинах подиумов, которые понравились бы мне по форме и цвету.
Для того чтобы своять сей чудо мне понадобились:
- фанера 10мм (нашёл в гараже);
- небольшие гвозди;
- эпоксидный клей "Класс" (примерно 250гр)- 60руб.
- саморезы;
- карпет 1х2 - 300руб.
- две футболки;
- степлер мебельный- 350руб.
Для начала снимаем с двери обшивку и делаем макет скелета будующего подиума из картона. Выставляем нужный нам наклон динамика и т.п.
Вырезаем скелет из фанеры (в моём случае 10мм). Вырезать проще электролобзиком. Я работал им впервые, поэтому кольца под динамики получились убогие )) - кривые. Правда недостатки позже скрыл...
После того как детали скелета вырезаны устанавливаем кольца на штапики(подпорки) под тем же углом что и на заготовке из картона. Я прихватывал гвоздями.
Советую примерять всё в машине с закрытой дверью, чтоб не получилось как у меня... (карман в подиуме подразумевался во всю дверь, но помешала катушка ремня безопасности, установленная на полу. Пришлось карман укоротить. На фото можно увидеть около закругления гвозди... Обрезал и сбивал.)
Затем сбиваем дно кармана и боковину...
Re: Аудиоподиумы своими руками
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:39:27
Prime
Еще есть фотки?
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:47:30
ALVALCHER
скромно...
Добавлено: Пн май 30, 2011 23:03:30
YouRock
есть позже выложу
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:15:42
Prime
На всю дверь ремень безопасности мешает?
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:50:19
YouRock
Prime писал(а):На всю дверь ремень безопасности мешает?
Где осталось свободное место на уровне подиума там мешает катушка.
Конечно, можно было бы попробовать сузить карман подиума в этом месте.... Но меня такой вариант не привлёк.
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:57:27
YouRock
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:18:30
yuriy
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:20:37
Bemrik
єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:24:50
yuriy
Bemrik писал(а): стекломата
стекловолокно? или стеклоткань?
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:43:04
Bemrik
yuriy писал(а):стекловолокно? или стеклоткань
так эт помойму одноитоже, только волокно эт одна ниточка, а ткань это ткань? или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:43:46
yuriy писал(а):Bemrik писал(а): стекломата
именно стекломат, он по толщине милиметров 5 , типа тонкой стекловаты и простеган, из них пластиковые обвесы делают
Добавлено: Вт май 31, 2011 19:04:53
YouRock
Bemrik писал(а):єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
Добавлено: Вт май 31, 2011 20:03:54
Bemrik
YouRock писал(а):Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
ну скоко пробывал работать с эпоксидным клеем и чулками, их потм пальцем можно было продовить.... всегда клал свеху слой шпатли..., а если лень выводить и устраивает поверхность чулков, то можно и изнутри...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:47:14
YouRock
Bemrik писал(а):YouRock писал(а):Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
Если наводить клей нужно по-больше отвердителя лить тогда не будет продавливаться. У меня уже после первого слоя, когда стучишь по подиуму, звук похож будто по деревяшке (или что-то в этом роде). Я вооюще после высыхания двух слоёв хотел ещё и внутрь пены монтажной подзакидать. Но не думал что после клея такие твёрдые будут и не стал...
Добавлено: Вт окт 11, 2011 19:48:26
advent
Все это конечно хорошо,а как провода к колонкам тянул?.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 17:10:21
YouRock
Всё просто ! Провода от магнитолы "варварски" проложил под ковриками , далее под обивку двери. А там уже в отверстие обивки и отверстие подиума. Только прокладывать нужно при открытой двери, иначе есть риск вырвать провода при открытии двери! А по-хорошему, конечно, лучше проложить провода под торпедой. Чем вскоре и займусь.
Сейчас подиумы обтянуты винилис-кожей (синяя). Сделал бороду своими кривыми руками)) , врезал плафон от Лады приоры-люкс. Обтянул козырьки от солнца винилис-кожей. Позже выложу отчёт. Сейчас нет фоток. Теперь хочу управление магнитолой вывести на руль)) Не могу в Воронеже найти пульт RMX114.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:45:41
katus
Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Тоже хочу сам сделать, пока вынашиваю идею в голове. В планах 16 см головки, подиум без кармана, прикрутить к обшивке и обтянуть все (подиум+карта) - "монолит".
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:41:15
YouRock
katus писал(а):Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Да . Крепил к карману саморезами изнутри. Лучше сделай с карманами. Пусть будут невместительные (декоративные) , но смотреться будет гораздо интересней поверь мне. Знаю что проще сделать без карманов, но резельтат тебя более обрадует. Увидишь. Я до этого вообще ни разу не выпиливал и ничего не мастерил. Результат я думаю не плох. Так что верь в себя и свои силы!!! Удачи!
