Аудиоподиумы своими руками
Модератор: Medved@790
YouRock
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение YouRock » Пн май 30, 2011 22:19:29
Последний раз редактировалось YouRock Вт май 31, 2011 0:12:54, всего редактировалось 14 раз.
Prime
Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Re: Аудиоподиумы своими руками
Непрочитанное сообщение Prime » Пн май 30, 2011 22:39:27
Еще есть фотки?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 22:47:30
скромно... :look:
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Пн май 30, 2011 23:03:30
есть позже выложу
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Вт май 31, 2011 10:15:42
На всю дверь ремень безопасности мешает?
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 17:50:19
Prime писал(а):На всю дверь ремень безопасности мешает?
Где осталось свободное место на уровне подиума там мешает катушка.
Конечно, можно было бы попробовать сузить карман подиума в этом месте.... Но меня такой вариант не привлёк.
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 17:57:27
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт май 31, 2011 18:18:30
:clap2: :clap2: :clap2: :beer2: :beer2: :beer2:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 18:20:37
єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт май 31, 2011 18:24:50
Bemrik писал(а): стекломата
стекловолокно? или стеклоткань?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 18:43:04
yuriy писал(а):стекловолокно? или стеклоткань
так эт помойму одноитоже, только волокно эт одна ниточка, а ткань это ткань? или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 31, 2011 18:43:46
именно стекломат, он по толщине милиметров 5 , типа тонкой стекловаты и простеган, из них пластиковые обвесы делают :yes:
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 19:04:53
Bemrik писал(а):єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 20:03:54
YouRock писал(а):Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
ну скоко пробывал работать с эпоксидным клеем и чулками, их потм пальцем можно было продовить.... всегда клал свеху слой шпатли..., а если лень выводить и устраивает поверхность чулков, то можно и изнутри...
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Чт июн 02, 2011 15:47:14
Если наводить клей нужно по-больше отвердителя лить тогда не будет продавливаться. У меня уже после первого слоя, когда стучишь по подиуму, звук похож будто по деревяшке (или что-то в этом роде). Я вооюще после высыхания двух слоёв хотел ещё и внутрь пены монтажной подзакидать. Но не думал что после клея такие твёрдые будут и не стал...
advent
Модель авто: Ваз 21053'97"зеленый сад"
Непрочитанное сообщение advent » Вт окт 11, 2011 19:48:26
Все это конечно хорошо,а как провода к колонкам тянул?.
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт окт 18, 2011 17:10:21
Всё просто ! Провода от магнитолы "варварски" проложил под ковриками , далее под обивку двери. А там уже в отверстие обивки и отверстие подиума. Только прокладывать нужно при открытой двери, иначе есть риск вырвать провода при открытии двери! А по-хорошему, конечно, лучше проложить провода под торпедой. Чем вскоре и займусь.
Сейчас подиумы обтянуты винилис-кожей (синяя). Сделал бороду своими кривыми руками)) , врезал плафон от Лады приоры-люкс. Обтянул козырьки от солнца винилис-кожей. Позже выложу отчёт. Сейчас нет фоток. Теперь хочу управление магнитолой вывести на руль)) Не могу в Воронеже найти пульт RMX114.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Сб ноя 05, 2011 8:45:41
Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Тоже хочу сам сделать, пока вынашиваю идею в голове. В планах 16 см головки, подиум без кармана, прикрутить к обшивке и обтянуть все (подиум+карта) - "монолит".
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт ноя 08, 2011 21:41:15
katus писал(а):Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Да . Крепил к карману саморезами изнутри. Лучше сделай с карманами. Пусть будут невместительные (декоративные) , но смотреться будет гораздо интересней поверь мне. Знаю что проще сделать без карманов, но резельтат тебя более обрадует. Увидишь. Я до этого вообще ни разу не выпиливал и ничего не мастерил. Результат я думаю не плох. Так что верь в себя и свои силы!!! Удачи!
Вернуться в «Автозвук»
