Страница 1 из 2
Какие провода (диаметр сечения) на задние колонки?
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:13:47
Antispeed
Подключаю задние колонки, какие провода от мафона бросить, диаметр сечения, 0,5, 0,75,1, или чем больше тем лучше? Типа приём сигнала будет лучше?
Re: Какие провода (диаметр сечения) на задние колонки?
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:22:13
BORODA
Antispeed писал(а):Типа приём сигнала будет лучше?
Это же не антенна! LOL По делу- проводов этих столько всяких, всё от бюджета зависит.
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:26:24
Zayec
Чё-то мне кажется, тема такая уже была... :hmmm:
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:40:54
Серега73
Antispeed писал(а): диаметр сечения, 0,5, 0,75,1, или чем больше тем лучше?
я б на твоем месте открыл бы учебник физики школьной программы :yes: , там чОтко написано ,что сопротивление проводника тем меньше ,чем больше его сечение. Стало быть в твоем случае лучче всего 1мм/2, но, я так думаю, всегда должен сработать принцип самодостаточности и поверь мне разницы в звуке через провода сечением из твоего выбора ты НЕ УСЛЫШИШЬ :no: если конечно ты не собираешься ставить кабели таких брендов как VAN DEN HOUL , TARA LABS , MONSTER CABLE или еще многих других грандов , то ставь что есть в комплекте и будет тебе щастье :yes:
Antispeed писал(а): приём сигнала будет лучше
эта терминология применяется НЕ для акустики , а для определения характеристик ТЮНЕРА (приемника эфирного радио сигнала) ;)
зы: сори за ликбез :i
Добавлено: Пт май 13, 2011 14:44:58
Antispeed
понятно, пошел читать физику)
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:01:43
pozitron32
Даже поставив провода этих фирм вы разницу не почувствуете.
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:06:52
Zayec
Antispeed писал(а):пошел читать физику)
Вот ещё почитай - http://www.audiomania.ru/bulk_acoustic_ ... n_den_hul/
LOL
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:32:31
Серега73
pozitron32 писал(а):Даже поставив провода этих фирм вы разницу не почувствуете.
в автоэлектронике ДА :yes: , а вот в домашних системах класса TOP HI-FI или HIGH END легко, сам прошел через это.
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:39:14
pozitron32
к359но
об этом и речь. Я физик по образованию, поэтому мне это объяснять не нужно :pop:
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:42:18
Серега73
pozitron32 писал(а): мне это объяснять не нужно
а я и не пытаюсь :no:
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:50:55
byran
Antispeed писал(а):диаметр сечения, 0,5, 0,75,1, или чем больше тем лучше?
я установил медные провода с сечением 2,5 :whistlin: играет, не заикается как с проводками из комплекта LOL
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:05:47
Серега73
byran писал(а):установил медные провода с сечением 2,5 :whistlin: играет, не заикается как с проводками из комплекта
у меня со штатными не заикается и низы лупят так что уши иной раз закладывает.
Дело то не в проводах , а в правильно подобранных компонентах ;)
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:08:47
omikor
Antispeed
ты не написал,какие "задние колонки",производитель,мощность,стоимость?? :cool: а так,имхо,1.5 квадрата медные брось - для классики заглаза....
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:31:54
Серега73
omikor писал(а):какие "задние колонки",производитель,мощность,
да это все барабаново :yes: , не основные это харатеристики. Важна долговременная подводимая мощность от усилителя,а не та которую пишут на торце магнита типа 180-400 ватт. Это кратковременная пиковая мощность по перегрузке на частоте резонанса, а вот постоянная долговременная мощность практически у всех производителей лежит в пределах от 18 до 25-30ватт максимум :yes: . А это значит что ток на такой нагрузке будет максимум что-то около 2,5 ампер. А такой ток держит лехко даже телефонный провод сечением 0.25мм/2 без искажения сигнала :yes: Не просто так же стоят преды на входе по питанию магнитолы всего 10А. :hmmm:
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:46:57
omikor
Ну што могу сказать... :shifty: На недорогую маломощную пару ведь незачем покупать хороший кабель по цене от 200 р. за метр и выше.Ведь так? Равно как и на дорогую стереопару известного производителя глупо ставить "телефонные проводки". Написанное тобой ниже мной процитированного - это чисто физика и тех.термины,что в данном случае как раз таки "по барабану" LOL
Однако,думаю никто не оспорит то,что даже динамики средней паршивости,даже в бюджетной машине будут звучать лучше с медным ак.кабелем с рынка около 0.75 кв сечения ценой около 30 р. за метр чем с штатными тел.проводами.....
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:55:13
Серега73
omikor писал(а):думаю никто не оспорит то,что даже динамики средней паршивости,даже в бюджетной машине будут звучать лучше с медным ак.кабелем с рынка около 0.75 кв сечения ценой около 30 р. за метр чем с штатными тел.проводами
:hmmm: однако, сомневаюсь я что-то. К стати штатные провода тоже медные или луженые медные :yes:
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:06:04
omikor
Ну это как и дома в системе,типа того... Сам же выше писАл.. :yes: Токо тут я не фирмУ рассматриваю,типа "монстер кабель" а абсолютно бюджетный (но хороший) вариант в классику :beer2:
Перечитайте самое первое сообщение тут,все же ясно :rolleyes:... что человек узнать хотел
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:12:05
Серега73
omikor писал(а):даже динамики средней паршивости,даже в бюджетной машине будут звучать лучше с медным ак.кабелем с рынка
понятия лучше или хуже чисто субъективные, кому то нравится то, что не нравится другому, а вот основной характеристикой проводника является способность передать сигнал без искажения, а это зависит прежде всего от ЧИСТОТЫ материала и технологий его производства. И уж поверь мне то что продается на рынке и то что вкладывается в коробки производителей ак. систем не имеет к высокому качеству производства и уж тем более к высококачественному воспроизведению звука ни какого отношения :sad:
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:15:23
Серега73
omikor писал(а):. что человек узнать хотел
человек пошел читать "физику" :D
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:35:57
omikor
к359но писал(а):понятия лучше или хуже чисто субъективные, кому то нравится то, что не нравится другому, а вот основной характеристикой проводника является способность передать сигнал без искажения, а это зависит прежде всего от ЧИСТОТЫ материала и технологий его производства. И уж поверь мне то что продается на рынке и то что вкладывается в коробки производителей ак. систем не имеет к высокому качеству производства и уж тем более к высококачественному воспроизведению звука ни какого отношения :sad:
вот когда он ответит,ЧТО он собрался подключать кабелем о выборе которого спрашивает,вот тогда........... :cool: ......... и будем посмотреть,как грится
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:37:13
Серега73
omikor писал(а):,вот тогда........... :cool: ......... и будем посмотреть,как грится
:yes: согласен :beer2: :beer2: :beer2:
Добавлено: Пт май 13, 2011 17:45:22
omikor
к359но
точно! :beer2:
Добавлено: Сб май 14, 2011 0:09:33
Да любыми подключить, будет нормально. На какие-то специальные - даром не надо тратиться: эффекта будет ноль.
Добавлено: Сб май 14, 2011 9:16:03
Серега73
гость писал(а): На какие-то специальные - даром не надо тратиться:
нет, ну если на халяву достались то можно поставить и самоуспокоиться, типа вот меня крутые провода и из-за них музон круто звучит :D
Добавлено: Сб май 14, 2011 10:14:40
Что за штатные (специальные) провода? 2,5 квадрата медь лучший вариант. И надо то всего пору метров; сопротивление, по сравнению с динамиками, стремится к нулю.
Просто я на шару имею такой провод, все доп. оборудование им подключаю.
