ухудшение fm приёма при зарядке автонавигатора
Модератор: Medved@790
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 5:50:45
заметил такую пакостную вещь. При значительном отдалении от города радио практически полностью перестает принимать станции, хотя по памяти помню что на прошлой машине прием там был, да и должен быть. А тут как то ехал, радио начало пропадать, уже хотел переключать на другой источник, как телефон написал что хочет энергии :) Отсоединяю навик от зарядки-прием идеальный. Подсоединяю-пропадает :( Что делать?
Благодарил (а): 2729 раз
Re: ухудшение fm приёма при зарядке автонавигатора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 5:53:38
Andreys Так может зарядка "глушит" приём станций :hmmm:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 6:30:06
вот и я о том же. Может фильтра какие добавить? Или еще чего?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 01, 2011 6:33:17
Кстати, у меня зарядка телефона глушит Fm, и довольно таки сильно :hmmm:
ПыСы: дубля убил :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 6:37:16
AndreysПопробовать отодвинуть провод антенны от провода питания прикуривателя :wacko:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 7:34:48
провод антенны идет по потолку, провод прикуривателя почти по полу.
ИМХО проблема в шим зарядного. Когда навик как модулятор работает очень много шумов во всем fm диапозоне, только к верхнему пределу довольно терпимо, на 108 гоняю.
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 01, 2011 7:39:41
Andreys писал(а):ИМХО проблема в шим зарядного.
Тож думаю что зарядное - хлам кетайский. Вот от зарядки DVD такого не наблюдается :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 8:20:14
Andreys
еще момент - а какая антенна? активная? штатная? экранированная? если активная то куда подключено ее питание?
Р.С. вчера пол дня ходил по магазинам искал нормальную антенну на стекло. Антену искал FM с намерением переделать ее для приема тв сигнала. Так вот в магазинах один хлам какой то лежит. У 80% антенн даже сигнальный провод не экранированный (w00t) :wacko: . А потом мы и удивляемся а что это антенна так плохо ловит?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 8:26:24
штатная, пассивная. Сам не разбирал, но ребята которые потолок снимали в один голос утверждают что провод хороший, экранированный, уложен аккуратно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 8:36:58
Andreys писал(а):утверждают что провод хороший, экранированный
если бы это было бы так то врятли бы ты сейчас писал о такой проблеме. проверь лично еще разок.
еще одна из мыслей что магнитола с прикуривателем запитаны из одной точки и нет никаких фильтров
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 11:56:03
к магнитоле подходит нормальный экранированный провод, только что доставал обсматривал. По питанию могу поспорить что прикуриватель и магнитола питаються из одной точки :)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 11:58:48
все. Закрывайте тему. Виной был постоянно включенный модулятор на навике, которыи использует кабель питания как антенну. Выключил и как рукой сняло :)
Вернуться в «Автозвук»
