Страница 1 из 1
Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:27:14
коляныч
Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле. Радио плохо работает. Авторадио например не работает хотя магнитола его настраивает а там тишина!!! Когда отключаю питание БК после это все работает чисто!!!!!!!!!! Антенна активная. Хотя от куска проволоки тоже самое. Чё за фигня ???
Ребят мождь у кого что нибудь похожее было???
Re: Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:53:34
коляныч
спроси в профильном форуме разработчиков штата...
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:59:30
коляныч
олежек писал(а):коляныч
Надо посмотреть! Спасибо!
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:51:02
Leko
У меня Штат х3. Автомагнитолы нету, есть обыкновенный транзистроный приёмник в машине. Не замечал, что бы от БК были помехи. Как с ним, так и без него работает приёмник.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:05:44
Zayec
коляныч писал(а):Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Заэкранирован или корпус пластмассовый?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:30:31
коляныч
Если ты про БК то у него корпус пластмассовый.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 17:34:58
коляныч Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 18:53:00
коляныч
"Буйный" Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.[/quote]
Помоему магнитола подключена напрямую от АКБ.Но я уточню завтра. Я пробовал БК запитывать от АКБ но ничего не поменялось .
Добавлено: Пт апр 29, 2011 3:50:25
коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
- откинуть временно К-линию от БК с колодки диагностики
- экранировать провод питания магнитолы (или БК)
- провод от замка зажигания к БК может тоже нуждается в экранировании...
Ну, и наконец, тут спросить http://www.shtat.ru/forum/index.php
Добавлено: Пт апр 29, 2011 5:03:17
коляныч
Буйный писал(а):коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
Отсоединял по очереди и к-линию и все другие проводa. Пропaдaли помехи только тогдa когдa отключaл плюс и минус от БК :hmmm: . По поводу экрaнировaния нaдо подумaть :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: .
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:32:00
Bemrik
коляныч писал(а):По поводу экрaнировaния нaдо подумaть
фольгой его обматай, авось поможет)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:36:36
коляныч
БК или мaфон? :hez:
Добавлено: Пт апр 29, 2011 8:00:43
Bemrik
на попрбуй БК для начала, потом фольгу к земле запитай.
или попробывать кишки БК какнить заземлить.
да и вообще тупо может просто попробывать БК переставить от мафона подальше?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 8:15:11
коляныч
Это можно как нибудь придумать но будет сложно :hmmm:
Добавлено: Пт апр 29, 2011 8:28:55
DimitriS
По своему опыту и своей основной деятельности (станкостроение) могу сказать что эфирные помехи в большинстве случаев полная фигня даже на охренительных мощностях. Основная проблема - гальваника: проблемы плохого питания, паразитные токи по нулевым проводам, экранам, ёмкостные токи и т.д.
Попробуйте запитать ваши БК и магнитолу чистыми хорошими проводами напрямую с аккумулятора, причём не только плюс, но и массу киньте проводом. На 90% проблема плохой массы или питания БК или устройств к нему подключенных или датчиков или магнитолы.
