Страница 1 из 1
Проблема с активным сабом mystery mtb 250
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:00:06
virusprofi
здорова парни . такая беда ...гонял с сабиком всё нормально было , был проведён попавшийся под руку провод от + АКБ до сабика всё работало...потом отключил его как то на неделю и вот нашел провод из комплекта толстый решил провести по нормальному...провёл подключил...и такая фигня саб работает минуты 2 номально а потом начинает просто гудеть довольно громко....((( провёл старый провод такая же фигня работает и гудит потом....чё делать? вроде когда подключаешь и начинаешь регулитьвать 1 штырик он сразу гудит как увеличишь или просто совпало так...короче кто знает в чём дело ? спс!
Re: проблема с активным сабом мистери
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:01:52
virusprofi
+ во время гудения в колонках всё играет всё ОК
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:07:34
Bemrik
virusprofi писал(а):начинаешь регулитьвать 1 штырик
это ты про левел чтоли?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:10:00
Zayec
Вот так прям и называется - мистери? Ни в жисть не поверю.
Бывают MYSTERY, далее следует название модели.
Так ты разобрал его, посмотрел, что отвалилось?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:36:08
virusprofi
mystery mtb 250 . не разбирал . сам не пойму как там могло чтото отвалиться если он работает сначала нормльно
Добавлено: Сб мар 19, 2011 22:07:07
Zayec
Название темы подкорректировал.
virusprofi писал(а):сам не пойму как там могло чтото отвалиться если он работает сначала нормльно
Любая активная АС, которой в том числе является и данный сабвуфер, со временем разрушает сама себя. Это происходит в результате вибрации. Часть недобросовестных производителей экономят на конструктивных элементах (дополнительные стойки крепления платы, винты, термоклей и т.д.). Наиболее часто встречающиеся неисправности:
1. Отваливаются массивные элементы (мощные резисторы, электролитические конденсаторы и т.д.)
2. Срезаются выводы транзисторов, закреплённых на теплоотводах. (плата вибрирует, а массивный радиатор относительно её неподвижен)
Схема есть тут -
http://remont-aud.net/load/129-1-0-4304
Re: Проблема с активным сабом mystery mtb 250
Добавлено: Ср мар 23, 2011 21:53:54
Zayec
virusprofi
Ну чего там? Отремонтировал или нет?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:24:30
virusprofi
забрал домой посушить думал мож куда чё попало просушил принёс включил поработал минуту щас ваще не о чём то есть лампочка горит будто включен а он не живой ваще не играет провода проверил...вот погода бедовая...в выходные раскрою саб гляну
p.s дома открутил заднюю часть вынул усилок ничё подозрительного нет всё на месте
Добавлено: Чт мар 24, 2011 21:41:57
Zayec
virusprofi писал(а):ничё подозрительного нет всё на месте
Изломы выводов транзисторов невооружённым глазом сложно обнаружить. Да и непропаи тоже. Увеличилка в помощь.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 14:50:53
STARTovik
Добавлено: Вс мар 27, 2011 14:57:29
в моем усилке от вибрации отошла пайка одной из токопроводящих пластин(идут поперек платы),разглядел только с увеличительным стеклом.Плата большая,толком не защищена от вибрации.Рядом фри-эйрный саб качает.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 13:28:41
virusprofi
проблему решил . отошёл провод из шлейфа проводов , был еле заметен.
