Проблема с активным сабом mystery mtb 250
Модератор: Medved@790
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
virusprofi
Bemrik
Re: проблема с активным сабом мистери
это ты про левел чтоли?virusprofi писал(а):начинаешь регулитьвать 1 штырик
Вот так прям и называется - мистери? Ни в жисть не поверю.
Бывают MYSTERY, далее следует название модели.
Так ты разобрал его, посмотрел, что отвалилось?
virusprofi
mystery mtb 250 . не разбирал . сам не пойму как там могло чтото отвалиться если он работает сначала нормльно
Название темы подкорректировал.
1. Отваливаются массивные элементы (мощные резисторы, электролитические конденсаторы и т.д.)
2. Срезаются выводы транзисторов, закреплённых на теплоотводах. (плата вибрирует, а массивный радиатор относительно её неподвижен)
Схема есть тут - http://remont-aud.net/load/129-1-0-4304
Любая активная АС, которой в том числе является и данный сабвуфер, со временем разрушает сама себя. Это происходит в результате вибрации. Часть недобросовестных производителей экономят на конструктивных элементах (дополнительные стойки крепления платы, винты, термоклей и т.д.). Наиболее часто встречающиеся неисправности:virusprofi писал(а):сам не пойму как там могло чтото отвалиться если он работает сначала нормльно
virusprofi
Re: Проблема с активным сабом mystery mtb 250
p.s дома открутил заднюю часть вынул усилок ничё подозрительного нет всё на месте
Изломы выводов транзисторов невооружённым глазом сложно обнаружить. Да и непропаи тоже. Увеличилка в помощь.virusprofi писал(а):ничё подозрительного нет всё на месте
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
цехометр в помощь ежили соображаешь куда тыкать ,а если нет то в ремонт лучше сдать,а то таких дров наломать моня
в моем усилке от вибрации отошла пайка одной из токопроводящих пластин(идут поперек платы),разглядел только с увеличительным стеклом.Плата большая,толком не защищена от вибрации.Рядом фри-эйрный саб качает.
virusprofi
проблему решил . отошёл провод из шлейфа проводов , был еле заметен.
