Проводка для Мафона!
Модератор: Medved@790
Sem93
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Всем привет я вот решил кинуть провода от Мафона напрямую к акуме. у меня вот возникли вопросы.
1) Вот если у меня есть предохранитель на мафоне нужно ли еще перед акумом ставить предохранитель??
2) где мне провести провод от магнитолы, а то он у меня толстый и я незнаю куда его просунуть?
3) да и какие лучьше вообще провода использывать для подключения питания к мафону!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Проводка для Мафона!
1. да надо сразу после аккума. это защитит проводку
2. под ЧЯ есть заглушка для руля при праворуком варианте. делаешь в ней надрез ножом и суёшь туда провод.
3. смотря что у тебя за акустика в общем. а вообще 2 квадратов хватит.
- Серега73
1.Sem93 писал(а):Всем привет я вот решил кинуть провода от Мафона напрямую к акуме. у меня вот возникли вопросы.
2. в резиновую заглушку над педальным узлом или в заглушку гидрокорректора
3. сечением 1.5-2квадрата
- linkor
к359но
ты не прав !
1. предохранитель который стоит поставить около аккума на 15 ампер защищает проводку. учи электрочасть!
2. слишком далеко и запутанно. открой капот и посмотри . в моём варианте самый короткий и безопасный способ который пойдёт с остальной проводкой вместе.
3. желательно не менее 3х квадратов. но если это просто тупо магнитола то хватит и 2х.
ты не прав !
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
самый короткий путь таки через заглушку под чя
ЗЫ у нас разве нет тем по подключению? клонируете господа
- Серега73
какую проводкуlinkor писал(а): предохранитель который стоит поставить около аккума на 15 ампер защищает проводку
- linkor
а если кз не в мафоне, что тогда? нельзя экономить 30 рублей на безопасности.
- Серега73
то провод который ты протянул от аккума на мафун и тем более его пред (мафона) не пострадаютlinkor писал(а):а если кз не в мафоне
- linkor
к359но
да нет... пострадает .. только в пожаре...
нужно учитывать что в будущем возможно на этот провод повесится ещё какая нибуть неособо токопотребляющая штука. может произойти разрыв изоляции в местах соединений. да и просто провод может перетерется. спроси у любого электрика почему они ставят преды перед акумуляторами. и зачем в проводах на усилитель предохранитель ставится около аккума хотя в усилителе есть свой предохранитель.
UPD. мде. прочитав последнее ваше сообщение и посмотрев на ваш возраст я чесно говоря удивился..
- Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
Безопасность прежде всего, вот я например запитал резервный предохрон в ЧЯ и с него питаю мафон. а провод у меня проходит через маленькое отверстие в перегородке.
- Серега73
а вот чтоб такого не было не надо проводку нагружать доп. мощными девайсами и прокладывать её с соблюдением всех мер изоляции и с учетом слабины на общую вибрацию кузова.linkor писал(а): может произойти разрыв изоляции в местах соединений. да и просто провод может перетерется.
скока авто
лично в моей машинке доп оборудования стоит
- linkor
к359но
незнаю как там у тебя . а вот говорю как у людей. тем более если ты готов сэкономить 30 рублей сегодня то это может тебя не спасти завтра при КЗ по любой причине.
30 потраченных рублей сегодня могут спасти вашу жизнь и имущество завтра.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Sem93, а вот здеся смотреть не пробовал для начала? Тут по-моему всё расписано уже. Да и тем "про это"
уже полно, я почитал, даже вопросов нет.
- Zayec
AliBaba писал(а):а в каком месте вести провода на динамики задней полки?
Профиль заполните - от этого может зависеть правильность ответа.AliBaba писал(а):Модель авто: Классика
- linkor
по полуAliBaba писал(а):а в каком месте вести провода на динамики задней полки?
AliBaba
- Модель авто: ВАЗ21074
По полу сверху наверное?
Точнее можно?
Если вести по кабелю по правомуб за(точнее перед) передним седением в торпеду можно повернуть? Чтобы не тащить до бардачка потом налево в торпеду?
ПВС можно без гофры прокладывать?
Точнее можно?
