Непонятки с магнитолой
Модератор: Medved@790
KirillN
- Модель авто: ваз 2107
Вот как оно получается: ВАЗ 21074, магнитола Prology CMD 120R, магнитола запитана от прикуривателя, им не пользуюсь.
К магнитоле подключены 2 передних колонки
Стал сегодня подключать задние (Elenberg, 300 ватт, 4 ом). Провод использовал медный, 2х0,75.
Предохранитель на прикуриватель стоит на 10 А, на самой магнитоле предохранитель 15 А.
Когда подключил провода "магнитола - колонки", пошел подключать аккумулятор. Как только я надел клемму, друг, сидевший в салоне, сказал "внутри че то заискрило. Не видно, но слышно было". Попробовали включить майфун - а он не включается. Отсоединил задние колонки, поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
В чем проблема? Что неправильно делаю???
- Zayec
Re: Непонятки с магнитолой
KirillN писал(а): "внутри че то заискрило.
Незаизолированы соединения,повреждена изоляция.KirillN писал(а):В чем проблема?
Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её.
KirillN
Всё заизолировано было.
С предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
Я пришел сюда обратиться за помощью или этот форум только для знатоков которые только выпендриваются друг перед другом, кто умнее???Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её
- Andreys
нормальноKirillN писал(а): предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
а динамики при покупке проверял?KirillN писал(а):Всё заизолировано было.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Раз заискрилло, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
KirillN
посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое, у меня у самого такая фигня была, потом пустил питание напрямую с аккума через предохранитель 2,5 квадрата и изоленту нафиг только термоусадочная трубка тем более на морозе
- ziguli267
просто не трогатьKirillN писал(а):заизолировать????сзади на прикуривателе открытый плюс
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Если бы коротили задние колонки,то предохранители не сгорали,а срабатывала защита на магнитоле.Здесь надо смотреть только провода по питанию
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тема не в том разделе - раз
тема про проблемы и подключение тоже есть - это два
подключить магнитолу напрямую к акумулятору это три
- Zayec
Надеюсь, это не про меня.KirillN писал(а):Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её
Потому, что все практически единогласны в менениях -
tvman писал(а):Раз заискрило, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
ziguli267 писал(а):посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое
Кстати об этом -linkor писал(а):сзади на прикуривателе открытый плюс
Почему именно оба? Оба оказались сгоревшими?KirillN писал(а):поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
KirillN
именно.Почему именно оба? Оба оказались сгоревшими?
поменял предохранитель на прикуривателе(сгоревший) - не работало
поменял на магнитоле - все заработало
