Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помогите!
Модератор: Medved@790
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 21:59:42
Приветствую всех форумчан и прошу прощения если тема повторяется...вроде не нашел :hez: ...пару дней назад столкнулся с такой проблемой...с другом выехали за город..в городе стояли долго...мафон играл потихоньку...не громко...так вот....выезжаем за город...я музыку по-громче...хоп! Магнитолла потухла...думаю...ну наверн акум сел от мафона...долго работал...причем постоянно заводим глушем-стартер же взял чуть....там печка все такое....проехал километров 15...машинка прогрелась..в салоне Ташкент....опять громкость добавляю...выключается....причем не на всю...а из 60 где-то на 26...звук сбавлю...включается...и так даже после 40 км...уже аккум по-любому бы зарядился....потом прислушался..балансом поиграл...левая колонка значительно тише играет...низкий частот совсем нет...на высоких как пищалка....ну чуть громче канешь...но все же....магнитолла Sony...прослужила верой и правдой уже 2 года....такого за ней наблюдалось как сейчас...колонки сказать честно хреновые....старые...б/у...друг отдал...но играли всегда норм...я в автозвуке "0"...не знаю что и делать...Помогите пожалуйста...мысль конечно у меня есть....жаль что одна...думаю что может примыкает сама колонка...если такое возможно...планирую покупать уже новые...естественно после вашей помощи...заранее благодарен...
ser2
Модель авто: ваз2104
Re: Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помог
Непрочитанное сообщение ser2 » Сб янв 15, 2011 22:13:06
у меня тоже было примерно такое -же.Просто был плохой контакт на массе!Магнитола тоже sony хотя это неважно.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 22:15:06
а может греется сильно?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 22:20:20
не...магнитола стоит вверху вместо воздуходувов...там ей не жарко вроде...причем зимой так ваще ж холодно...думаю врядли греется :hez: вот вариант с массой...а если отключить колонки и врубить на всю..хотя смысл...качать то нечего...ну мне так кажется по крайне мере :hez:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 15, 2011 22:23:20
ser2 писал(а):у меня тоже было примерно такое -же.Просто был плохой контакт на массе!Магнитола тоже sony хотя это неважно.
+ 1 когда на зубиле ездил там тоже масса и тоже от громкости вырубалась
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 22:23:38
а бы еще просадки посмотрел какие на магнитоле, а то мож просаживает сильно и мафон по заците отключается. как вариант как уже говорили, масса ниочем.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 22:27:34
Bemrik
прошу прощения...что есть Просадка?? :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 22:30:46
ALVALCHER
просадка= падение напряжения на проводах и кантактах, те до мафона вместо 12в доходит маньше.
вообщем проводку протяни от аккума плюс и минут по 5 квадратов до магнитолы, и пред на плюс.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 22:33:51
Bemrik
ага...понял...почти все...кроме этого..."минут по 5 квадратов" ну всмысле не про опечатку, а про "5 кувадратов"...это как??? и "и пред на плюс" тоже не очень...просто для меня слова немного не знакомые...не ругайтесь тока :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 22:41:14
ALVALCHER
5 квадратов это площадь проводов.
пред это предохранитель. который ставиться на плюсовой провод гденить 15А
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 22:46:35
да..про пред ступил :whistlin: ну там же на самой магнитолке сзади торчит на 10...или помимо него еще нужен?? мне кажется и этого хватит...а по поводу проводов обязательно сделаю...спасибо...и еще вопросик...по сколько метров покупать тот и тот...метра по два хватит..ну на массу понятно...там и см 20 хватит...на плюс сколько надо??
Holostyak
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Непрочитанное сообщение Holostyak » Сб янв 15, 2011 23:16:42
ALVALCHER
Была такая же проблема. Посмотри контакты на колонках. У меня была загрязнёна мастикой плюсовая клемма. Из за плохого контакта возрастало сопротивление и у магнитолы не хватало выходной мощности. Из-за этого и вырубалась. Ну и как советуют протянуть от аккумулятора напрямую провод. 15А предохранитель будет много. Лучше поставить ещё один на 10А.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 23:21:41
Bemrik
Holostyak
Спасибо Вам..впринципе суть понял...первым делом провода кину новые...проверю все контакте....если проблема не пропадет...отпишусь)))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 23:31:35
ALVALCHER писал(а):ну на массу понятно...там и см 20 хватит
тяни и минус до мафона
ALVALCHER писал(а): ну там же на самой магнитолке сзади торчит на 10...или помимо него еще нужен
нужен ибо провод тоже надо защитить
Holostyak писал(а):15А предохранитель будет много. Лучше поставить ещё один на 10А.
ну может и 10 хватит. а так вот табличка
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 23:37:51
Bemrik
вот это инфа...спасибо большое) в понедельник буду штурмовать магазин автозвука :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 15, 2011 23:51:58
ALVALCHER
магаз автозвука ненадо. там дорого.... идешь в любой магаз электроники там берешь провода многожильные 2х4 кв.мм. рублей по 60 метр и автомагазине держатель преда с предом, рублей 30 стоит.
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Сб янв 22, 2011 10:10:50
Ну товарищи у меня была пробдема с просадкой и осталась...даже после смены проводов...получилось как...я от акб щас кинул 6 квадратов на + и массу взял в салоне тоже 6 квадратов, но проблема то в том что до магнитолы приходит 6 квадратов а дальше тонюсенький проводок который в клемму самой магниторы втыкается... просадка меньше, магнитола не дохнет совсем хоть сколько начали ей...но! подсветка панельки просаживается при басах...задние блины вытягивают все что есть в магнитоле :D просадка изза этого тонюсенького проводка у самой магнитолы...
Дак вот...сегодня заехал в магаз автозвука, сказали что нужно поставить конденсатор на пол фарада, мелкий как в платы паяют и максимально укоротить провод этот тонкий...провод то я укорочу...а вот про конденсатор у меня вопрос к знатокам:
купил я на 16вольт 470 микрофарад кондесатор...он такой маленький, там боченочек максимум 1 кубический сантиметр...его вобще хватит? и стоит ли? ничего там не случиться? и как повлияет то что он расчитан на 16 вольт? как конденсаторы переносят падения напряжения? а то в машине же вечно скачет от 12 до 15... :pop:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб янв 22, 2011 10:30:58
купи на увеличенное напряжение по моему+25% прибавить надо от напряжения.А вообще если найдёшь советский электролит.кондёр 2000 или ещё лучше 5000мкф на25-50в. самое то будет
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Сб янв 22, 2011 10:43:06
сергей100
а что он из себя представляет? (советский)
+25% от 12 как раз 15 ...нормально...я два таких купил....мож оба просто поставить? они же в + провод последовательно цепляются?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 22, 2011 10:52:55
сергей100 писал(а):купи на увеличенное напряжение по моему+25% прибавить надо от напряжения.А вообще если найдёшь советский электролит.кондёр 2000 или ещё лучше 5000мкф на25-50в. самое то будет
ага :yes:
у меня тоже магнитола прям от акума запитана,провд если не ошибаюсь или 4 ил 6 квадратов.
работает хорошо,но у меня и акустика слабоватая.
так что попробуй провод нормальный прямо в рзъем магнитолы впаять,ну и кондер поставь помощнее по старой радиоаппаратуре глянь,может чего подбереш.емкость и вольтаж уже озвучили.чем боьше емкость,тем большие пики он сглаживать сможет
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб янв 22, 2011 11:39:10
сейчас фотку выложу... http://fotoifolder.ru/view_foto/2hbng.wa69jj/
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Сб янв 22, 2011 11:52:19
сурьезных размеров девайс))
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб янв 22, 2011 12:21:01
За мафоном места хватит, корпус можно изолентой обмотать, хотя он ни плюс ни минус.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб янв 22, 2011 12:28:19
Flying Dragon писал(а): конденсатор на пол фарада, мелкий как в платы паяют
LOL
Flying Dragon писал(а):купил я на 16вольт 470 микрофарад кондесатор...он такой маленький, там боченочек максимум 1 кубический сантиметр..
ну вот теперь сам прикинь,полфарада это 500000 микрофарад,а у тебя всего 470.Какими размерами будет обладать этот кондюк???????Для магнитолы нужен кондюк хде-то 50000 мкф,подключать нужно в упор к самой маге,иначе толку никакого.А 470мкф отдай в радиокружок,пионерам он там больше принесет ,чем здесь LOL
Последний раз редактировалось STARTovik Сб янв 22, 2011 12:40:49, всего редактировалось 1 раз.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб янв 22, 2011 12:35:23
http://fotoifolder.ru/view_foto/2hbng.wa69jj/ :wacko:
этому кондюку на помойке место,год выпуска смотрел???да и емкость ни к черту :no:
Вернуться в «Автозвук»
