Помогите снять магнитолу с 2107
Модератор: Medved@790
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Меня недавно обнесли и украли панель от мафона
я хочу снять остатки мафона с машины
как это делается расскажите плизз
весь инет перерыл нигде не пишут
очень надо
заранее спасибо
место штатное
очень надо
заранее спасибо
место штатное
- Andreys
Re: Помогите снять магнитолу с 2107
а не все ли равно? Однодинки снимаются одинакнво. Нужно два ключа-съемника (вообще идут в комплекте) но вместо них можно использовать спицы,тонкие отвертки итд итп. Вставляешь по бокам мага и тянешь на себя.
ravulik
а где их брать если их нет и куда их применять.он плотно сидит на месте
- рустем
ravulik
там должны быть 2 отверстия в передней части по краям,засовываешь туда спицы или подходящую по диаметру проволку стальную сантиметров на 10-15 вглубь,и вытаскиваешь. Удобней будет,если панель (с часами которая) снимешь.Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
ravulik
так стоп
мафон стоит под панелью с часами ниже
правильно ли я понимаю
я ищу две дырки по одной с каждой стороны мафона, вставляю спицы по одной в каждую.сильно давлю и тащу на себя мафон
или я что то не так понимаю?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
можно бороду снять и всё увидишь или вслепую-руку под бороду и отгибай уголки салазки
ravulik
ладно попытаюсь завтра
есть второй вопрос не совсем по музыке
чуть выше у меня прикуриватель развалился изза одной зарядки
точнее одна часть осталась внутри а вторая вылазиит
как прикуриватель вопрядок привести
заранее спасибо
заранее спасибо
- рустем
ravulik
на спицы сильно давить не надо,достаточно просто вставить.Там принцип защелки,когда спицу вставляешь,защелка разжимается.А панель с часами если отцепить,удобней мафон вытаскивать-руку внутрь просунул и мафон на себя тащишь.
На прикуривателе гайка есть большая такая,обычно отворачивается от вибраций,затяни ее на место покрепче
ravulik
так теперь вопрос
как снять панель с часами,на ней как раз и прикуриватель стоит, может так я допру как его собрать снова и походу мафон сниму
- рустем
рустем писал(а):Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
ravulik
так просто?
неужели эта панель так легко вытаскивается?
просто у меня есть пара проблем
после того как вылез прикуриватель с корнями у меня что то замкнуло и погасли все подсветки
ну мы доперли что дело в предохранителе
в общем его поменяли свет появился но при этом часы что то не двигаются.
что могло с ними то стрястись
Читаю вместо ТС:
рустем писал(а):...Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
- рустем
ravulik
прежде чем тыкать,сними клемму с АКБ,так спокойней будет
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
рустем писал(а):ravulik
- четвёрковод
ravulik просмотри, тут всё показано, у тебя аналогично.
http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/8_28.htm
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
У меня такая же магнитола была. Скоро выложу фотки, где находятся отверстия.
- SunshineofMusic
вставляешь два стержня соответствующего размера, (я брал два тонких шестигранника) и тянешь байду на себя.
