активный саб + магнитола
Модератор: Medved@790
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
virusprofi
Re: активный саб + магнитола
саб MYSTERY
MTB-250A говорят бывают сразу входы под провода типа как у меня от колонок . в нём можно так?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
покупай такую штуку http://www.eldorado.ru/cat/detail/71009658/ или меняй магнитолу. больше нет вариантов
virusprofi
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
virusprofi
нахрена темы плодишь,ты ж здесь уже спрашивал,неужто одной темы мало
- linkor
да. с этой фигнёй он будет играть как положено а сейчас лучше отключи его а то магнитолу спалишь нафиг.
virusprofi
- linkor
ну это единственный вариант . поверь..
можно канечна магнитолу поменять но это уже не бюджетно.. а эту штуку поищи в других магазинах. у меня в городе мустери стоит 170 рублей .
virusprofi
+ вопрос...как подключить сабик к + чтоб он не постоянно работал а только когда мафон работает...что то в этом роде...есть варианты...
- linkor
там есть управляющий контакт который подключается к магнитоле читай инструкцию
virusprofi
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
virusprofi
Там он может быть обозначен как провод для питания антенны.Только смотри этот провод идет не на + сабового усилка,а на управляющий.Иногда обозначается REM и находится между + и - усилка.
virusprofi
- Bemrik
кнопку поставь и не муучайся если лень кидать проводаvirusprofi писал(а):теперь придётся всю жизнь провод скидывать с +
- linkor
мдее а инструкция зачем в коробке лежит?
а на магнитоле есть короткий синий проводок. вот на него и цепляй этот управляющий провод. делов-то...Инструкция писал(а):...3. Тонкий управляющий провод проложить к магнитоле и присоединить к проводу управления активной антенной или или дополнительным усилителем...
