Страница 1 из 1
качево в багажнике
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:39:50
virusprofi
вырезал дырки под блины в 2107 поставил полку вроде всё как надо...
вопрос такой...выхожу тут в багажник залезть смотрю он дребезжит как будто там буфер...открыл там качает супер...может я чё не так сделал и бас уходит в багажник? или у всех так?
как сделать чтоб чётче басилиииии настройки сделал
Re: качево в багажнике
Добавлено: Пт дек 10, 2010 5:06:14
linkor
поставь саб и проклей багажник чтоб не трещал ИМХО
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:22:28
Bemrik
полку нормальную и проклеить.
можно ящики приделать, тогда шумка и ненужна.
главное фантазию приминить
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:36:24
Анахрон
А ты случайно + с - не перепутал? У себя раз спутал, узнал только когда с приятелем багажники открыли со включенной музыкой, сразу разница видна, у него играло в салон, у меня - на улицу. Не сравнивая и не заметил бы, играло да играло)
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:19:18
Название темы улыбнуло
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:31:44
Curious
Анахрон писал(а):А ты случайно + с - не перепутал? У себя раз спутал, узнал только когда с приятелем багажники открыли со включенной музыкой, сразу разница видна, у него играло в салон, у меня - на улицу. Не сравнивая и не заметил бы, играло да играло)
В большинстве случаев, перепутать провода не возможно, разве только с пьяну..
, там плюсовая клеммка больше той, что минусовая
А по теме, чтоб басс не уходил в багажник (так было и у меня), имхо надо как минимум разместить динамики в какой нить корпус, с фазоинвертором.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:39:14
Bemrik
Curious
когда провода обжимаешь вот тогда попутать легко) или на мафоне...
полярность проверить стоит в первую очередь..
по описанию то и есть что полярность попутана... на крайняк дины кишками в салон
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:42:52
Curious
Ну да, когда провода соединяешь уже не возле динамиков, тогда да, бывает.
Bemrik писал(а):полярность проверить стоит в первую очередь..
Bemrik писал(а):по описанию то и есть что полярность попутана... на крайняк дины кишками в салон
Дык у меня ничего перепутано не было, а бас, все равно, гад, уходил в багажник
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:45:05
Bemrik
Curious писал(а):Дык у меня ничего перепутано не было, а бас, все равно, гад, уходил в багажник
ну эт может уже дины такие... если ничего не попутано давить должно в салон полюбому..
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:49:02
Curious
Bemrik писал(а):Curious писал(а):Дык у меня ничего перепутано не было, а бас, все равно, гад, уходил в багажник
Да звук был приличный в машине, может это я уже надумал проблемку
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:52:05
Bemrik
Curious писал(а):Да звук был приличный в машине, может это я уже надумал проблемку
вот это скорей всего, хотел невозможного от динов этого класса
Добавлено: Сб дек 11, 2010 10:39:00
virusprofi
хм...провода как то от одного блина перепутал по ходу...но там сразу ощутимо что он не басит...думаю с этим всё впоряде...хотя не долго проверить...
собственно ...как узнать где - и где + ...если у меня предыдущий хозяин накопил только на 1 нормальный провод с разьёмами а второй без всего от паяльника
Добавлено: Сб дек 11, 2010 13:46:13
virusprofi
народ еще вопрос! как лучше утопить блин в багажник как можно более или одни магниты ? по глубине? я вот проложил сегодня всё шумкой они чуть выше стали то есть ближе к салону не пойму хуже или лучше
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:02:10
virusprofi писал(а):или одни магниты ?
у меня так.устраивает.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 22:21:00
virusprofi
вобщем такое наблюдение...сегодня закатал 4 слоя шумкой под полкой толщиной с роял чизбургер...ну вот поставил всё ок...еду и думаю чё то не то ...подумал провода перепутал...не прокатила такая задумка...ну в итоге я извлёк 3 из 4 проложенных листов шумки серебристых таких...и люди вокруг уже думали что моя семёрка сделанна из высокотехнологичных материалов на основе которых строят НЛО...но нет! это шумка...так вот ..извлёк я лишнее и оставил 1 лист и блины сели глубже...вставил ракету всё как надо выехал включил...другое дело...вернулся басс...
итого..выяснил для себя чем больше блин утоплен в полке тем от блина и больше толку...
Добавлено: Сб дек 11, 2010 22:24:12
virusprofi
думаю надо свинью копилку на бойню отправить и купить саб чтоб двери вырывало с петель...потому что от блинов не добиться эффекта лома...
кстати остался материал ...может стоит чтото проложить им ,багажник например?
ну двери думаю не стоит закладывать фанерой всвязи с тем что разгон до сотни увеличится до 15 минут
Добавлено: Вс дек 12, 2010 7:35:13
пойми одно.чтобы качественный звук был машина надо шумить.причем всю.или не шумить,но ее все обвешать сабами и динами,а также усями.у меня нормальный звук,когда не едешь.
на скорости приходится громкость на 23-24 деления крутить.а это уже искажения.так шо шумить толково надо,шумить
Добавлено: Вс дек 12, 2010 8:00:01
Анахрон
virusprofi писал(а):как узнать где - и где +
Подать постоянный ток, подсоединив например батарейку, если диффузор двинулся наружу, значит верно, ну а если во внутрь, то нет
Кстати говоря полка должна быть достаточно жестко закреплена, а твои 4 слоя шумки гасили колебания, отсюда и отсутствие баса
Добавлено: Пн дек 13, 2010 21:31:43
virusprofi
хм...так то что госили колебания это + или -
