Страница 1 из 1
Hyundai H-CMD4016, помогите подключить.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:04:03
0чОпыта
Привет! Помогите правильно подключить магнитолу. У ней сзади есть проводок розовый, так его нужно кинуть на "ручной тормоз" или на "массу", чтоб можно было видео смотреть. Иначе, говорит, что видео не покажет, потому что опасно смотреть видео за рулем. Вот как.
. Подскажите, куда мне его лучше прихреначить, с нужными мне координатами, в смысле, на ручник или на кузов.
Re: Hyundai H-CMD4016, помогите подключить.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:07:19
0чОпыта писал(а):Привет! Помогите правильно подключить магнитолу. У ней сзади есть проводок розовый, так его нужно кинуть на "ручной тормоз" или на "массу", чтоб можно было видео смотреть. Иначе, говорит, что видео не покажет, потому что опасно смотреть видео за рулем. Вот как.
Варианта два
1. Посмотреть в инструкцию там в меню можно выключить эту функцию никуда не цепляя этот провод
2. примотать этот провод к минусу, прям к тому же что минут от магнитолы.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:12:06
0чОпыта
Как отключить эту функцию в меню?
В инструкции ничего не сказано об этом.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:18:02
0чОпыта писал(а):Как отключить эту функцию в меню?
незнаю как у тебя.
у меня пролоджи и в меню есть возможность выключить эту функцию. Собственно провод поэтому ни к чему и не подключал
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:24:02
0чОпыта
ясненько, так-так-так-так,
, а у меня что ж выходит?
Ладно, кину на корпус. Только куда лучше? Тама есть специальные крепления?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:28:33
0чОпыта писал(а):ясненько, так-так-так-так,
Зачем на корпус? у тебя на магнитолу приходит два провода питания + и - вот этот провод тебе надо примотать к минусу и все
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:32:42
0чОпыта
В смысле, и изоляцию не надо снимать?
Можа все-таки на корпус? Провода резать не хотю...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 14:02:50
Talamaur
Блин, ты же все равно их резать будешь, что бы соединить + и - магнитолы с + и - от машины
Можно и на корпус- разницы нет никакой) На корпусе еще икать будешь место, потом через год-пол года место окислиться, контакт пропадет, и все равно будешь снимать)
зы: вспонил что тебе делать
купи разьем для соединения проводов, не помню как называется, для прямого подключения короче) Т-образный пластиковый разъем, надеваешь его на целый провод, тот что подклчить надо вставляешь в отверстие рядом с ним и вдавливаешь пасатижами металлическую планку, все это дело закрываешь пластиковой крышкой) Изоляцию снимать не надо, резать провод не надо, искать куда прицепить массу на кузове тоже не надо )
