Страница 1 из 2
прошу помочь запитать 2 уся
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 8:36:08
vovaniche-ua
в схемах не шарю LOL но представляю примерно так :hmmm: если не правильно то плиз поправтеИзображение
Re: прошу помочь запитать 2 уся
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 13:28:05
Kirill58
в принципе все правильно.минус на каждый усь возьмешь с кузова а + как есть на конденсаторе.можно с АКБ сделать параллельно , но для этого надо либо + 1 кондер либо вообще без кондера
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:50:33
vovaniche-ua
я так понял что минус минуя кондер идет сразу на массу и с кондера минус туда же?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 13:46:45
STARTovik
выкинь кондер и поставь норм силу :)
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 14:01:42
vovaniche-ua
не буду оригинальничать и приведу, того же шихмана
изходя из его схемы сделай нечто подобное, только провода сварочные, на счет кондера, если есть то ставь если нет то не стоит...
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 14:12:04
Buyden
Зачем человека то путать такой схемой?
vovaniche-ua теоретически то все правильно, только надо уточнить что за кондер, ведь если он чамый дешевый, то у него не ограничен ток заряда -> при подсоединении может обгореть изоляция проводов (не доводилось имерять ток кз аккумулятора :D ).
Имеет смысл брать "-" прямо с акуммулятора, из соображений поиска на кузове подваренного болта подходящего размера.
P.S. от прикуривателя подключать не надо....
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 14:16:58
vovaniche-ua
STARTovik писал(а):выкинь кондер и поставь норм силу :)
сила у меня стоит приличная
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 14:22:40
vovaniche-ua
Buyden писал(а): P.S. от прикуривателя подключать не надо....
это мы знаем :yes: голова и уси напрямую с ак.кондер альфард 1,5фарада хрен знает хороший чи плохой год назад за сотку уе брал
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:04:42
Buyden писал(а):Зачем человека то путать такой схемой?
я не путаю, я привел в качестве примера, видно какой к чему провод и какого сечения, vovaniche-ua
сам способен откинуть все лишнее, это так сказать концепция... я порекомендовал её придерживаться, по моему очень грамотно сделанно...
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:16:14
STARTovik
vovaniche-ua писал(а):сила у меня стоит приличная
ну и нахрена тебе кондюк :)
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:16:50
vovaniche-ua
олежек спасибо за схему :beer2: в принципе немного ясно,в общем буду минус кидать сразу на массу,только что глянул сила 6G а минус 8G с моими компонентами пойдет :D
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:19:27
vovaniche-ua
а это мне кент удружил так :devil: теперь хай будэ :D продавать его нет смысла я его даже за 50 процентов не сдам,купил бо голова дурна :D
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:41:36
Русский Мерседес
vovaniche-ua в схемах не шарю но представляю примерно так если не правильно то плиз поправте
Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!! сделайте так:
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:46:43
vovaniche-ua
спасибо за совет :clap2: я уже думал таким макаром, только впадло было минус тянуть с ак. видимо придется так делать, думаю что самый оптимальный вариант :beer2: :beer2: :beer2:
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:48:26
STARTovik
Русский Мерседес писал(а):Не правильно если минус берете с корпуса
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 15:48:58
vovaniche-ua
Русский Мерседес 400 000 без ремонта! это что? :hmmm: что то из области фантастики? :D
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 15:26:43
Русский Мерседес писал(а):Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!!
все это верно конечно, но на практике так не делают, тянуть такого же сечения минус накладно, и не обоснованно, если от аккума до козова хорошие соединения и такие же от кузова до усей то падение будет мизерным, им можно пренебречь...
я бы просто порекомендовал происпектировать все массовые соединения...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 20:38:33
vovaniche-ua
олежек писал(а): накладно
проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 7:27:16
vovaniche-ua писал(а):проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
не ну если есть провод, то конечно...
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 8:02:33
vovaniche-ua
провод на массу был куплен сразу при покупке авто,просто лень было его заводить :i PS. на днях приобрел самодельный 4-х канальный межблок 100% медь,позже отпишусь есть ли разница или я ее не услышу :hmmm:
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 18:03:33
Bemrik
этож что за провода такие? по 60р метр?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 18:57:36
vovaniche-ua
примерно по 40 на рубли :yes: в хохляндии сигареты дешевле стоят,но по качеству нааамного хуже российских :no: так что русские сигареты форева :beer2: :beer2: :beer2: а вообще то курить нужно бросать только вот как???? :D
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 19:34:33
Bemrik
vovaniche-ua
ты лучше про провода расскажы) этож скоко в них кватратов? мне кажется такие провода надо выкинуть..
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 19:41:11
Bemrik
vovaniche-ua
выкинь свои провода и кондер(продай) и купи кг35( у нас он 120р метр стоит) ну или чтонить похожее калибром 2agw(только из норм меди) до киловате тебе хватит за глаза с потерями на клемах уся максимум 0,5в
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 19:42:15
vovaniche-ua
на плюс у меня 6G а на минус 8G
