Страница 1 из 1
Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:15:14
Соля
После того как мне в правое крыло влетела машина (ну тоесть я попал в аварию) у меня перестала играть музыка. Вроде магнитола включается на ней видно что музыка играет но на динамики звук не выдается... Подскажите из за чего это может быть, в электроннике просто не разбираюсь, так же еще и аварийка отказала, просто не включается... :crazy:
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:24:17
Zayec
А причём тут правое крыло?
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:29:01
искать где пропал контакт, скорее всего в разъеме, ибо как я понимаю все динамики не играют...
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:29:19
Соля
ну я описал как все есть... звук то из за удара пропал значит есть смысл и в крыле)
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:29:58
Соля
ну да вообще не один не играет не пищалки не боковые не задние(
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:39:38
Соля
так что ты хочеш услышать?? как вынимать магнитафон???
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:49:20
Zayec
Соля писал(а):ну я описал как все есть...
Не всё. Не написал, что показывает омметр при измерении в отсоединённом разъёме майфуна линий, идущих на динамики.
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн окт 25, 2010 16:13:54
А прозвонит не судьба? Тестер в руки и в тачку проводочки щупать до динамика
Re: Пропал звук
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:56:23
Соля
Короче вытащил магнитолу перемотал все провода изолентой по новому, магнитола запела)) зашел домой через час защел в машину, включаю она уже не работает... и вот так включается раз от разу, один раз вообще перестала работать от того что дверью хлопнули! может замыкание где то?
Re: Пропал звук
Добавлено: Вс окт 31, 2010 14:46:34
звони лучше, явно контакт где то. Если коротыш - пред бы давно сгорел на мафоне(если он конечно есть после скрутки с плюсом)
Re: Пропал звук
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:40:14
Bemrik
магнитола то небось к прикуривателю привернута? вот и искать там косяк по питанию.
а лучше сразу провод от акб кинуть на магнитолку и забыть о проблемах
Соля писал(а):включаю она уже не работает... и вот так включается раз от разу
эт про работу магнитолы или колонок?
Re: Пропал звук
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:20:35
Соля
Ну как сказать магнитола то как бы работает... а вот на колонки выдает звук раз от разу
Re: Пропал звук
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 14:32:14
Alexsus
мафон на прямую кинь и не выеживайся, только предохранитель на всякий случай не забудь поставить, а то жалко ведь будет балалайку!
Re: Пропал звук
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 14:39:05
Shim
Скорей всего от удара в крыло пайка в магнитоле какая-то отошла вот и работает так как описано тобою выше
Re: Пропал звук
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 18:51:03
краб
Соля писал(а):После того как мне в правое крыло влетела машина (ну тоесть я попал в аварию) у меня перестала играть музыка. Вроде магнитола включается на ней видно что музыка играет но на динамики звук не выдается... Подскажите из за чего это может быть, в электроннике просто не разбираюсь, так же еще и аварийка отказала, просто не включается... :crazy:
Привет! У меня буквально вчера такое случилось-пропал звук.Оказалось,что или сгорел,или замкнул один из динамиков,еще он щелкал при включении габаритов,света и т.д. Я его отключил и звук появился на остальных динамиках.
Надеюсь поможет.
Re: Пропал звук
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 18:55:35
У меня кросс в двери оплавился, был дикий шум, фон...спасла(но не до конца) масса на корпус магнитолы(экран тобиш). Когда устранил причину - все стало ровно. Ищите причины господа, чудес не бывает.
Re: Пропал звук
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:29:22
Димыч
Господа хорошие...блин... трясите проводку, и , фиг бы с ним с питанием...Вот если акустический провод коротнёт, то запросто вместе с предом может и усилитель вылететь, а это не одна сотня рублей и пайка на нём двухсторонняя- ужас короче.
Соля, проверяй плюс и массу, правильно тебе сказали. И до кучи протряси весь разъём. Ну а в случае
Shim писал(а):пайка в магнитоле какая-то отошла
неси в ремонт или ищи знакомого который умеет пользоваться паяльником и мультиметром.
краб
Не затягивай с поиском причины. Хотя у тебя скорее всего сам динамик приказал долго жить :sad: , вот защита и срабатывала- отключался усилитель.
Re: Пропал звук
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 7:08:03
Соля
ну я тоже так думаю что дело в динамике, так как еще дверь задело при ударе, сейчас машину из ремонта заберу и буду искать проблему)) ;)
