Страница 1 из 1
нагрев магнитолы
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:52:10
johnatan
собственно вот.
за час-полтора работы нагревается так, что ой-ой-ой. руку не удержишь.
в чем может быть косяк? в кривом подключении, в печке и в самой балалайке?
(магнитола внизу, в штатном углублении)
Re: нагрев магнитолы
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:59:28
Димыч
johnatan
Постоянный вопрос про нагрев, почти риторический...Не заморачивайся, всё в порядке. Усилитель при работе рассеивает огромное количество тепла, в качестве радиатора ( как правило) используется корпус самой магнитолы, вот и греется. При не правильном подключениии мгнитолы она бы давно крякнула. Ну уж если это сильно напрягает, есть смысл замутить дополнительную вентиляцию.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 12:19:56
johnatan
хоть и в инструкции написано, что если мафон сильно перегреется, он сам выключится, все равно жалко его как-то...
Добавлено: Сб июл 17, 2010 12:32:33
general
А моя Сонька сильно греется если с флешки играет. За панельку прям не возьмешся.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 13:10:54
johnatan, ну поиск лень, чтоли, помусолить? Уже столько раз перетирали эти горячие магнитолы, что я не знаю...
Добавлено: Сб июл 17, 2010 20:25:43
джигит
Всё очень просто.
В приличных магнитолах стоят о-о-очень слабые усилки, с номиналом примерно в районе 10-15Вт RMS, в некоторых встречается 15-18Вт RMS. В китаёзно-непонятных итого меньше.
Наверняка ты его нагружаешь акустикой гораздо большей мощной чем та на которую он рассчитан. Слушаешь явно не на минимальной громкости + сейчас лето/жара + в штатных местах херовая вентиляция.
Можно сделать:
- в семерке, можно поставить магнитолу на место центральных воздуходовов. Хорошая вентиляция, но магнитола будет сильней набиваться пылью. Быстрей изнашивается механизм, если ты в основном слушаешь CD-диски, а не через карточки или вход USB.
- можно в штатном месте (в бороде) примутить маленький кулер от компа, чтобы он дул на радиатор усилка майфуна.
- можно поставить отдельный усилитель.
Наилучшее решение - третье. Майфун не работает на пределе своих возможностей, почти не греется. На средней/большой громкости существенно уменьшаются искажения. Соответственно качество звука, как правило, сильно улушается.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 20:48:59
Vovk
Там же в штатном месте под музыку предусмотрен экран, чтоб печка не дула в магнитолу, Я на лето его убрал и теперь при открытом поддоне воздух исправно дует в бороду)
Добавлено: Сб июл 17, 2010 21:01:09
можно сделать комби - даже бикомби - вытяжную вентиляцию на майфун и тоже на выносной усел
Добавлено: Сб июл 17, 2010 21:59:29
джигит
Вытяжная\втяжная вентиляция - это полумеры, имхо. Я раньше торговал аудио - диски, кассеты и т.д. На торг.точках музыка гонялась автомагнитолами. При принудительной вентиляции на смазке механизма лентопротяжки или вращения диски очень быстро набивается пыль, со всеми вытекающими. На cd-магниталох дополнительно засирается линза лазера.
Автор - разорись на усилок. Поверь - не пожалеешь, среднии стоят в районе 3-5 тыр. Тем более можно купить б/у-ный подешевле.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 22:29:35
general
Да, усил классная шука. Мой сосед прикупил себе на прошлой неделе б/у саб с отдельным усилком (не помню фирму) бухал им по улице два дня а потом выкинул нафиг саб и задние колонки чарез усил подключил. Звук сразу на порядок чище стал и басс нормальный, не хрюкает.
