p.s в магазин за готовыми попрошу не посылать т.к денег на эту супер продвинутую систему выделено ровно столько, сколько надо для покупки одного рулончика изоленты
подключение усилителя к магнетолке минуя Line out
Модератор: Medved@790
- GoBLIN
- Контактная информация:
собственно получилась такая история: у друга в машине стоит магнитолка LG, линейного выхода на ней небыло. так же он гдето скрутил маленкий автомобильный усилитель kenwood размером с магнитолу, чистый японец. скорей всего стоял в составе магнитолы 2din. разьемы line in заменили привычными тюльпанами. магнитолку раскурочили и в соответствии со схемой восстановыли линейный выход. в итоге уровня сигнала не хватает чтобы "сабик" расшевелить хотябы до уровня громкости остальных колонок. знаю что продаются такие "шайтан коробочки" которые преобразуют высокоуровневый сигнал с блинов под "line out". если есть тут знатоки аудиосхемотехники то подскажите как ее сваять. надеюсь мысль изьяснил понятно
так сказать аудио-колхоз-тюнинх
лепим из того что есть)))
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: подключение усилителя к магнетолке минуя Line out
как я понел то хочется прилепить линейные выходы при отсутствии их в стоке?
- GoBLIN
линейники я уже смастырил по родной схеме, но у них уровень сигнала ниже чем требуется для этого раритетного усилятора, поэтому надо взять сигнал с выхода магнитоловского усилитеся и занизить его до необходимых величин
Последний раз редактировалось GoBLIN Ср июн 16, 2010 20:32:11, всего редактировалось 1 раз.
- GoBLIN
по этим ссылкам предлагают сделать то что я уже сделал. для современного усилителя уровень сигнала с линейного выхода нормальный а вот для этого раритета начала 90-х его катострофически не хватает. хотя от родной касетной башки играло очень даже прилично
- GoBLIN
спасибо и на этом!Сусанин писал(а):больше ничем не могу
