Страница 1 из 1
Саб взаднюю полку
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:59:16
Виталян
парни кто подскажет как будет звучать саб если его врезать в заднюю деревянную полку
Добавлено: Сб дек 05, 2009 8:41:31
>>D!mk@<<
нормально!тока машина дребезжать будет через пару недель эксплуатации саба
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:18:18
Ящик, думаю под него всё равно мастырить придётся чтоб хорошо играл или ставить фри-эйр с хорошей виброизоляцией багажника.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 14:08:07
TechnoMCJ
Виталян
Да нормально будет звучать, только под полкой ящик сделай и все -))
Добавлено: Сб дек 05, 2009 17:05:59
RusAleX
а как объем ящика можно расчитать? это 1дм*1дм*1дм=1л??? :rolleyes:
Добавлено: Сб дек 05, 2009 17:10:44
DonPedro
Для расчета объема есть проги. 1дм^3 =1л
Добавлено: Сб дек 05, 2009 18:40:28
TechnoMCJ
RusAleX писал(а):а как объем ящика можно расчитать? это 1дм*1дм*1дм=1л??? :rolleyes:
Возьми JBL SpeakerShop и расчитывай наздоровье. Он даже оптимальный ящик тебе предложит оптимальный. :
Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:22:03
Виталян
спасибо попробую :cool:
Добавлено: Вс янв 03, 2010 14:29:32
starline3033
Не будет звука при установке саба в полку - не для классики такой вид установки и , вообще не для русского автомобиля!!!! Т.к. при установке в полку НЧ головка должна иметь мощность на порядок выше, чем при использовании в коробе (в т.ч. с фазоинвертором), также ухудшится жесткость полки (дыру под саб надо же вырезать), а "остатки" от прежней полки будут так резонировать,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :pinch: [/b]
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Единственное "НО" - такое чудо можно лишь попробовать построить в 4-ке... :wacko:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
http://car-bass.ru/index.php?show_aux_page=25 тут посмотри
