Модератор: Medved@790
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение
Vovka67rus » Пн сен 07, 2009 9:49:30
Парни посоветуйте Пассивный сабвуфер для инстоляции в подлокотник за задним седением (размер думаю 12 ну или 10ку что посоветуете ) и к нему усь ? не сильно дорогое только
Vovka67rus
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пн сен 07, 2009 11:13:35
Хочешь использовать объем багажника для саба?а цена зависит от качества и как построить муз сцену
Nik555
Vovka67rus
Vovka67rus » Пн сен 07, 2009 19:21:14
Nik555 писал(а):Хочешь использовать объем багажника для саба?а цена зависит от качества и как построить муз сцену
будет ящик с ф.и и направлен в салон . насчёт динамака я вас и спрашиваю чё взять критерий цена качество . мне нужен хороший бас
Vovka67rus
Nik555
Nik555 » Пн сен 07, 2009 19:39:19
Тогда лучше готовый купить и встроить его туда,проще будет
Nik555
Vovka67rus
Vovka67rus » Пн сен 07, 2009 20:30:27
Nik555 писал(а):Тогда лучше готовый купить и встроить его туда,проще будет
да не совсем . тогда нужно будет по размерам подбирать всё примерно а тут можно играть с размерами главный критерий литраж и прочность ящика что можно обеспечить а готовые зачастуе тупые квадраты
Vovka67rus
RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
RusAleX » Чт сен 24, 2009 14:37:47
Мне кажется тебе надо сначало сделать примерный эскиз твоего ящика и высчитать объем его а потом уже и думать какой к этому объему подойдет динамик))) есть специальные программы для этих расчётов, их можно найти в инете бесплатно)))
если у тебя получится сделать хороший саб то я за это возмусь)))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Сб окт 03, 2009 23:53:05
эх спасибо конечно за столько советов
вот что получилось
Добавлено спустя 48 секунд:
не бейте сильно дизайн на стадии доработки и фазоинвертер в пути
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
данные для короба были взяты из инструкцыии для саба . параметры максимальные с Ф.И
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Пн окт 05, 2009 4:59:30
Коробочка у тебя интересная получилась, впервые вижу))))) ты же хотел поставить динамик в сторону салона??? какой у тебя объем получился? Зачем хочешь ещё фазу сделать??
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Пн окт 05, 2009 10:19:43
RusAleX писал(а): Коробочка у тебя интересная получилась, впервые вижу))))) ты же хотел поставить динамик в сторону салона??? какой у тебя объем получился? Зачем хочешь ещё фазу сделать??
хотел но переборщил с динамиком брать нужно было 10 а это 12 её тоже можно было всунуть но резать я ничего не собирался . Да и сейчас я когда послушал понял что поставил правильно . фазоинвертер ставиь буду потомучто объём ящика спецыально выбирал чтобы он был . объём примерно 60 литров чуть больше
а требовалось 58 ну если вычесть объём динамика он же тоже литраж съедает и физика то получу нужный объём. ну примерно . у такой корпус трудно трудно проверить объём
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
парни из чего сделать фазаинвертер нету возможности купить . вообще нет
ни где
диаметр 76 длинна 178
Vovka67rus
Nik555
Nik555 » Пн окт 05, 2009 10:50:15
Vovka67rus
если ФИ круглый,то можно из сантехнической пластиковой трубы сделать
Nik555
Vovka67rus
Vovka67rus » Пн окт 05, 2009 13:34:55
Nik555 писал(а):если ФИ круглый,то можно из сантехнической пластиковой трубы сделать
трубы только на 50 и 110мм
Добавлено спустя 25 секунд:
приступаю к изготовлению фи из 110 трубы
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Пн окт 05, 2009 15:43:19
А по какой программе ты определил фазу??? ты чем то обклеивал корпус внутри или ещё это в планах стоит у тебя?))
мне интересно как он звучать будет у тебя))))))))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Пн окт 05, 2009 18:54:12
все данные я брал с паспорта от саба там всё было . корпус промазан мастикой и обклеен синтепоном и вот ф.и изготовил . осталось ток оьлогородить и дать прочности .
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
параметры его диаметр 76 длинна 25 нужно укоротить до 178 . сделан из 110сантиметровой канализацыонной
трубы
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 48 секунд:
вот что получилось
- 05102009076-уменьшенное.jpg (30.01 КБ) 8133 просмотра
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 13:44:43
Хорошо смотрится!!!
У меня возник вопрос, сколько вы брали силового кабеля для проводки от акума до усилителя?
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Вс окт 11, 2009 14:03:51
RusAleX писал(а):У меня возник вопрос, сколько вы брали силового кабеля для проводки от акума до усилителя?
5 метров это с запасом хватит
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 14:27:34
Как по ошушениям качает он в салоне автомобиля? на улице сильно слышно?))))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Вс окт 11, 2009 14:31:05
на улице неочень ( так как бас идет в салон почти весь)
а в салоне гуд и не желею что поставил его направив в багажник . очень даволен . да и я решил ещё проклеить вибропластим м2 богажник
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 14:36:31
Круто)))
Я хочу сделать саб меньшим объемом(примерно до 50л) и расположить его в салон, только ещё не определился сделать с фазой или глухой корпус)))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Вс окт 11, 2009 14:38:27
советую в салон не направлять
я раньше тож хотел но не стоитэтого делать . хотя на вкус и цвет
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 14:39:51
а почему можите сказать? может ещё передумаю и с вас возму пример)))))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Вс окт 11, 2009 14:44:49
ну незнаю если будеш брать саб слабенький то направляй в салон а если мощьнее 500 ватт то в богажник это моё мнение
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 14:48:52
Спасибо за совет)))
а вот мне не ясно зачем вы обклеили синтепоном внутри а не шумоизолоном или чем нибудь таким?)))
RusAleX
Vovka67rus
Vovka67rus » Вс окт 11, 2009 14:54:34
незнаю просто мне так захотелось .
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
ну если кто докажет мне что лучше обклеить его виброфильтром то я и обкею . но только по существу а не так что типа один обклеил и нам так надо .
Vovka67rus
RusAleX
RusAleX » Вс окт 11, 2009 15:12:29
Я динамик не мошнее 500В буду ставить, я громко слушать не буду и даже не захочется слушать бас долго, а для встряски хватит и средненького))))
Некоторые вообще ничем внутри не обклеивают)))))
RusAleX
