Модератор: Medved@790
donkrat7
Непрочитанное сообщение
donkrat7 » Пт сен 04, 2009 12:47:38
Достался аудиобан AW1051T но вот без корпуса
ЗЯ вроде как расчитал получилось 22 литра, а вот с фазоинвертором проблема
есть желание замутить еще щелевой Г-образный порт
размер динамика 250 мм
мощность минимальная 300 вт
мощность максимальная 600 вт
чувствительность 91 дб
Fs 42,7 Гц
Qts 0,82
Vas 20 л
Qms 5,64
Qes 0,96
Le 1,4 мГ
donkrat7
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Евжений » Пт сен 04, 2009 18:09:55
Вот ссылка
http://www.avtozvuk.com/articles/salona ... asics2.htm там выбор акустического оформления описывается. Выбираем по формуле: Fs/Qts>100 - фазоинвертор, Fs/Qts<50 - закрытый ящик. У тебя 52 - значит больше закрытый ящик подходит.
donkrat7 писал(а):а вот с фазоинвертором проблема
Ящик большой получается или...?
Поправлюсь - закрытый ящик или фри эйр (лучше последний вариант).
Последний раз редактировалось Евжений Вс сен 06, 2009 17:32:07, всего редактировалось 2 раза.
Евжений
Andreys
Andreys » Пт сен 04, 2009 18:40:54
donkrat7 писал(а):мощность минимальная 300 вт
может номинальная?
Andreys
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вс сен 06, 2009 17:25:28
donkrat7
А что тебя смущает закрытый ящик?
DonPedro
donkrat7
donkrat7 » Пн сен 07, 2009 5:55:18
Евжений писал(а):Ящик большой получается или...?
нет, я тупо не могу расчитать ФИ, с длиной BassBox косячит
Добавлено спустя 55 секунд:
Andreys писал(а):может номинальная?
Именно номинальная
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
DonPedro писал(а):А что тебя смущает закрытый ящик?
дело в том, что я не разу не слушал ЗЯ, по-этому и не знаю
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если не трудно подскажите объем и размеры ящика
donkrat7
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пн сен 07, 2009 6:31:24
А можно фото динамика сбоку?а ФИ лучше ставить методом тыка,начни с наименьшего диаметра и длины,в продаже видел трех типов,отличающихся длиной и диаметром,где будет лучше звучать тот и оставляй
Nik555
Евжений
Евжений » Пн сен 07, 2009 19:50:18
У меня в спикершопе получилось: ФИ 89,5 л, ЗЯ 38 л.
Евжений
donkrat7
donkrat7 » Вт сен 08, 2009 6:49:39
Nik555 писал(а):А можно фото динамика сбоку?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Евжений писал(а):У меня в спикершопе получилось: ФИ 89,5 л, ЗЯ 38 л.
А про ФИ можно поподробнее, размеры ящика и порта, и если можно графики
donkrat7
Nik555
Nik555 » Вт сен 08, 2009 7:14:05
Nik555
donkrat7
donkrat7 » Пн сен 28, 2009 7:57:57
Собрал я наконец-то ящик, чистый объем 49 литров, настроика порта на 40-45 Гц, вот только как звучит не слушал еще, все некогда поставить. Сделал еще ЗЯ на 37 литров, но ЗЯ высоко звучит и давилово совершенно отсутствует
donkrat7
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
alexbk » Сб мар 20, 2010 0:01:36
народ помогите пожалуйста. сижу с мобилы, так что большинство возможностей у мя нет:( помогите с расчетом короба и желательно чертижи. динамик SUPRA SBD-30F. больше я ни чего о нём не знаю:(
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
желательно ящик с ФИ
alexbk
Nik555
Nik555 » Сб мар 20, 2010 0:28:18
alexbk
в базе не нашел такого,но есть аналог:вообщем объем 46.64литра,длина фазика 10.2см диаметр 8.7см...если надо точнее то ищи данные по головке
Nik555
alexbk
alexbk » Сб мар 20, 2010 7:40:17
вот какие то нашел.
Fs 48,3
Vas 33,2
Qts 0,745
ЕВР 56,3
alexbk
alexbk
alexbk » Чт мар 25, 2010 23:39:40
мне кто нибудь что нибудь напишет по данным?
alexbk
