Пропадает звук на грани заглушки двигателя
Добавлено: Ср дек 21, 2016 22:23:59
Здравствуйте ребят, такая проблема, купил магнитолу б/у, сказали что работает, ну я подключил, но там пришлось провода сращивать, все срастил подключил, все работало, все проверил, но на след день завожу двигатель ставлю панель, и звука нету
подергал магнитолу не помогало, но потом через 3-5 минут звук появился, причем магнитола горит, работает, функции все работают, но звука нет, и все таки подумал может из-за сращивания проводов контакт плохой не хватает магнитоле, решил купить фишку новую ISO коннектором, когда ехал за фишкой, звук вообще подыхал, прям сначала один канал, потом другой начал затихать, но играл вроде и громкость выше 30 VOL не поднималась( на магнитоле максимум 50 VOL, купил фишку поставил, теперь вроде все хорошо, но посмотрим завтра что будет, потому что тут уже все провода целые, ток провода на колонки после iso-папы тож сращенные на изоленте, но на прошлой магнитоле все норм было вроде не замечал пропадания звука на грани заглушки двигателя... раньше стояла JVC KD-G332 ток радио и диски мп3, а купил JVC KD-R402 с usb+aux+диски мп3, когда катался с ней, звук не пропадал при движении, грромкость как положено можно накрутить до 50 VOL, но все равно когда нахожусь на грани заглушки двигателя(просадка напруги в это время действует, фары аж тускнеют) магнитола тож на мгновение замолкает, что может быть? магнитолу хреновую впарили или ей напруги с током не хватает? хотя прошлая магнитола работала вроде норм... хоть и ток с сд и радио. предохранитель стоит тока общий в блоке на 8А (прикуриватель+часы+магнитола) блок старого образца.
