Страница 1 из 1
Расстояние от штатной кик-панели до металла
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:12:16
godlike
Добрый день!
Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
не хочу морочиться с подиумами, хочу врезать СЧ-динамики в штатную кик-панель, под ВЧ вырезать отверстия в торпедо возле стоек.
Спасибо!
Re: Расстояние от штатоной кик-панели до металла
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:22:45
Серега73
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:36:18
Добавлено: Вт янв 22, 2013 18:00:40
Серега73
Добавлено: Вт янв 22, 2013 18:20:57
godlike писал(а):Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
Давнооооо врезал себе в 2106. Где-то около 4...5 см.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 18:26:16
Серега73
Буйный писал(а): Где-то около 4...5 см.
Толь, наверно даже меньше, думаю 3-4см, т.к. под этой панелькой только штатная шумка 2.5-3см да и толщина этой самой панельки 1см, как то так
Добавлено: Вт янв 22, 2013 20:08:50
я так понимаю об этом речь?
расстояния не много, но врезать можно, правда панель эта чуть изогнутой получится, хотя в принципе я под неё еще и блок ц.з. разместил, так что место есть.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 21:01:45
Кик-панель и кик-стартер.
Кик-панель - это термин, придуманный тупыми рогулями-охламонами. ИМХО.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 0:06:54
godlike
гость писал(а):Кик-панель и кик-стартер.
Спасибо, Ваше мнение очень ценно и способствует наискорейшему решению вопроса.
metallict422 писал(а):я так понимаю об этом речь?
Совершенно верно, именно об этом!
Подскажите, пожалуйста, какие динамики стали туда у Вас?
Если можно, модель. Спасибо!
Буйный писал(а):godlike писал(а):Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
Да вот динамики есть 42-48мм установочная глубина, вот и хотел бы точно узнать:)
Прошу прощения, поправил тему.
По поводу названия "кик-панель" - на данном форуме встречал только его. Если подскажете замену - буду ее использовать.
Re: Расстояние от штатной кик-панели до металла
Добавлено: Ср янв 23, 2013 0:37:31
Lamzar
В этой "кик-панеле" звука не будет (как писали выше), т.к. внутренний объём маленький.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:20:02
godlike писал(а):
По поводу названия "кик-панель" - на данном форуме встречал только его. ...
Похоже, то форум "спецов". Кик-даунов
godlike писал(а):
... Если подскажете замену - буду ее использовать.
godlike, в каталоге деталей посмотри, там есть.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 3:34:07
2105-5004016(17) -
Обивка боковины (правая, левая).
godlike писал(а): вот и хотел бы точно узнать:)
Снять и самому промерить в нескольких местах и при разном положении детали. Что проще - два пистона отстегнуть и вперёд? Шаблон сделать из плотного картона и его тулИть туда с динамиком
Добавлено: Ср янв 23, 2013 7:59:40
godlike
Lamzar писал(а):В этой "кик-панеле" звука не будет (как писали выше), т.к. внутренний объём маленький.
Я не притязательный:)
Буйный писал(а):Снять и самому промерить в нескольких местах и при разном положении детали. Что проще - два пистона отстегнуть и вперёд? Шаблон сделать из плотного картона и его тулИть туда с динамиком
Понятно, ОК, спасибо.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:26:36
godlike писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие динамики стали туда у Вас?
да хз, у меня той пятёрки уже полтора года как нет. Тем более именно эти динамики ставил туда предыдущий владелец. Насколько помню когда снимал для установки ц.з., то были это Panasonic, ну и скорее всего подделка.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:35:38
godlike
Ясно, буду мерять:)
