Страница 1 из 2
проблемы с усилителем
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:44:32
bleizer
ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
Re: проблемы с усилителем
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:03:13
bleizer
bleizer писал(а):ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:13:13
Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:45:27
bleizer
Антон80 писал(а):Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
КАК ЗАКОРОТИТЬ?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:49:29
bleizer
Проволокой. Я так понимаю, что источник шума неизвестен. Если шум рождается ДО усилителя, то он исчезнет при закорачивании входа усилителя. Если не исчезнет- то с усилителем проблема. Или я что-то не понял?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:03:51
bleizer
Антон80 писал(а):bleizer
АНТОН СЕЙЧАС ПРОВЕРИЛ САБ ВСЕ РАБОТЕТ ОТ МУЗ ЦЕНТРА!!!НЕ ГОРЕЛЫЙ!!!ТАМ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧАЮ МАГНИТОЛУ НА УСИЛИТЕЛЕ ГОРИТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО!!!ЗА ТЕМ ДАЖЕ МЕЗ МУЗЫКИ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ШУМ!!И САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКМИ!!ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НУЖНО ЗАКОРОТИТЬ?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:14:03
bleizer
Бухает с подключенным к магнитоле входом? Я же и говорю, отключи вход. Надо выяснить, это буханье из магнитолы идет или нет.
Будет ли этот шум, если на усилителе оставить только питание 12В? Ладно, не закорачивай ничего, просто отключи от усилка сигнальный (от магнитолы) кабель.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:16:48
bleizer
нет этого шума нет когда отключаешь магнитолу!!выдергиваешь тюльпаны!!
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:18:39
bleizer
А нет ли в настройках магнитолы что-то типа фильтра инфранизких частот?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:20:47
bleizer
может есть думаешь они??
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:25:36
bleizer
Возможно. Учитывая, что
bleizer писал(а):САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКАМИ!!
, а при отключении магнитолы не бухает
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:26:27
bleizer
а что там с ними может быть как думаешь?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:30:11
bleizer
С чем быть?
В настройках надо поискать (если есть такая функция, конечно!) ВКЛ/ОТКЛ ФИНЧ. Если есть- включить.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:31:25
bleizer
С чем быть?
значит усь не причем?пойду искать сейчас
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:33:38
bleizer писал(а):значит усь не причем?
Походу да. Кстати, а на самом усе нету фильтра инфранизких частот? Может там включить надо.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:21:18
корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:30:18
bleizer
Medved@790 писал(а):корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
как именно посадить??что сделать нужно?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:37:53
присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:47:26
bleizer
Medved@790 писал(а):присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
короче там такая ситуация без магнитолы все хорошо ничего не басит!!а когда подключаю тлюпаны на усилитель сам начнает басить!!!причем очень быстро работае !!и шумит
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:53:16
минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:58:26
bleizer
Medved@790 писал(а):минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
где именно минус погорел на магнитоле или усилке??
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:11:28
возможно сам провод, вернее экран его.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:15:27
не думаю что там провода экранированы на массу вообще
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:16:36
bleizer
Medved@790 писал(а):не думаю что там провода экранированы на массу вообще
я менял на нове тюльпаны всеравно такая же фигня!!что еще можно сделать?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:23:11
башку поменяй или вскрой хотя бы, посмотри дорожки тюльпанов
