Заедают слова из песни когда едешь
Модератор: Medved@790
Алексей733
- Модель авто: Ваз 21053
Добрый вечер..вот такая беда.стоишь с включенным двигателем музыка играет хорошо..стоит только поехать и дойти до 3 передачи так слова в песни не разобрать..включаешь на 60-80 нейтралку слова опять в норме..Питание идет от замка зажигания. второй шнур на корпус замкнут..что делать????
Zayec
Re: Заедают слова из песни когда едешь
Может разъём флэшки попробовать пропаять?Алексей733 писал(а):стоит только поехать и дойти до 3 передачи так слова в песни не разобрать
Чайник? Или чисто ради эксперимента?Алексей733 писал(а):включаешь на 60-80 нейтралку
Алексей733
Ради эксперимента конечно))))))))
Алексей733
И забыл сказать она через раз заедает..машину утром берешь минут 45-60 норм все..потом часа 2 мозги промывает..а потом опять может быть все нормально...
Алексей733
Алексей733
Даже не знаю, поможет ли это разгадать тайну мафона, но вдруг будет не лишним.
Всего несколько вопросов:
Помехи при воспроизведении чего?, диск, флэшка, радио.
Только диск?
Только радио?
Только флэшка?
В любом режиме?
Ведь спрашивали выше...
Только диск?
Только радио?
Только флэшка?
В любом режиме?
Алексей733
четвёрковод писал(а):Алексей733
Только диск?
Только радио?
Только флэшка?
В любом режиме?
Да при всем воспроизведении..флешка..радио.. другая флешка как в телефоне забыл название..диски не читает.их нет в нем..
Zayec
И это ты решил вместо проверки всех контактов по питанию тему открыть?Алексей733 писал(а):А так же мафон новый..и на другой машине играет отлично(((
Алексей733
А при чём именно третья передача, скорость движения, есть мысли?
Может есть связь с оборотами двигателя?, пусть даже и на месте стоя.
вибрация? Повышение напряжения? Движек шумит, что слова не разберешь?
Zayec
Алексей733
А ты ваще не пробовал погуглить, почитать?
Я щас с таким интересом один форум читал.
Такая же проблема закончилась так -
"Ребята ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Все сделал!!!
Вобщем!!! Замена ВВ проводов. минусового провода. замена щеток генератора. и замена выпримителя напряжения в генераторе привели не к чему!!!! хотел уже менять магнитоллу но вот затроил движок!!! Поехал купил свечи поменял их и вуаля все исключительно и идеально заработало!!!! Музыка не заикается машина едет!!! ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!! ))) "
Все сделал!!!
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Магнитола часом не Супра? У меня в инструкции сказано, что наклон магнитолы должен быть не более 30 градусов, в противном случае процессор будет давать сбой, оттудова следуют заикания. Глянь у себя.
Процессор фиолетово относится к углу наклона...На даты смотрим? :tease:
Lifendur
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня немного другая проблема. Майфун заикается. Ставил на шестерку - с первого дня на большой громкости заикается, когда двигатель работает. Поменял машину, поставил этот майфун на новую. Все прекрасно. И тут снова это же началось
Lifendur
Расскажи-ка подробненько, как подключен "+" и "-" к магнитоле. Откуда, каким проводом.
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Мужик в мафоне просто очкует после третьей 60-80.....
потому и заикается, на пятой вообще замолчит и выключиться
Шучу
Вообще печально - человек лишился отечественной шумоизоляции, я вот всегда ездил с наполовину выкрученной громкостью - так сверчков ВАЗа не слышно.
Похоже на провода, а еще стоит посмотреть перемычки проводов (если такие имеются), такие пластмассовые хреновины с болтиками, может от вибрации мкнет. У меня как то тоже было - колонка отходила из-за перетертости провода, который в дверь протянут, тоже все заикалось.
Шучу
Димьян
Здравствуйте, у меня старенькая пионерка без флешки и в ней такая проблема на кочка диск отключается пишит эрор 17,эрор11, эрор 12. А бывает помолчит ,а как проедишься по ровному участку дороги диск опять заводится. Такое чувство что диск там как бы подпрыгивает и лазер теряет место где читал и выдает ощибку. С ощибки запустить диск удаётся либо переключением на радио и обратно на сд ,либо вытаскиванием диска и вставлением его обратно.Помогите пожалуста ,может там какую пружинку сожно поджать или ещё что нибудь? А то денег в ближайщее время не предвидится ,а ездить с этим мотырством сил нет уже.
Насколько я слышал, давно были такие проблемы, по крайней мере, я о них читал. Такие аппараты были несовершенные.Димьян писал(а):Здравствуйте, у меня старенькая пионерка без флешки и в ней такая проблема на кочка диск отключается пишит эрор 17,эрор11, эрор 12. А бывает помолчит ,а как проедишься по ровному участку дороги диск опять заводится. Такое чувство что диск там как бы подпрыгивает и лазер теряет место где читал и выдает ощибку. С ощибки запустить диск удаётся либо переключением на радио и обратно на сд ,либо вытаскиванием диска и вставлением его обратно.Помогите пожалуста ,может там какую пружинку сожно поджать или ещё что нибудь? А то денег в ближайщее время не предвидится ,а ездить с этим мотырством сил нет уже.
Димьян
Да как бы постепенно, со временем всё хуже и хуже...Антон80 писал(а):Димьян
Это началось вдруг? Было нормально раньше?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-30MP
Можно почистить глаз, возможно поможет.
Добраться до него не просто.
Можно начать с продувки, это что бы без разборки, не поможет тогда разбирать и мыть.
