Страница 1 из 1
Перезагружается магнитола
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:26:17
jet12188
Есть такая проблема, перезагружается магнитола jvc 307-мая , на ходу при интенсивном разгоне, иногда на холостых, при заглушенном двигателе всё в норме, питание подключено на прямую + к акб, - к клемме на кузове возле фары, к магнитоле подключены только 2 блина, не знаю в чём дело может защита от перегрузки? Гена вроде внорме недавно меняли диодный мост. АКБ дохлый. Иногда магнитола намертво зависает и не на, что не реагирует только если сбросить минусовую клемму. Помогите, реально достала эта фигня.
Re: Перезагружается магнитола
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:30:31
Димыч
jet12188
Либо по питанию что то прёт- вроде на форуме где то про фильтра говорили, поищи. Либо акустические провода на массу или меж собой коротят. Ну и совсем поганый вариант- магнитола помереть собирается. Да, ещё протряси ка разъём на самой магнитоле.
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:34:43
jet12188
С акустическими проводами отпадает, отключил их всё равно перезагружается, попробую другой мафон подключить покататься.
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:06:02
александр ханжов
Проверьте натяжение ремня привода агрегатов.
Возможно на оборотах проскальзывание и понижение напруги.
Добавлено: Чт май 10, 2012 9:11:01
Bemrik
а может и на оборот сильно натянут и идет повышение напруги и магнитола уходит в защиту. над короче напряжение мерить...
а может и перегревается :hmmm:
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:07:49
александр ханжов
Bemrik писал(а):а может и на оборот сильно натянут и идет повышение напруги и магнитола уходит в защиту. над короче напряжение мерить...
Если это шутка, тогда смешно. :clap2:
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:45:26
Bemrik
посмиялись теперь обоснуй.
александр ханжов писал(а):Возможно на оборотах проскальзывание и понижение напруги.
а я посмеюсь над твоим высказываением, и обосныую его.
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:52:56
Bemrik
Боюсь Александр прав в обоих высказываниях.
Но ты совершенно справедливо заметил, что прежде всего надо напряжение замерить, уже после выводы делать, сильно натянутый ремень это не причина повышения напряжения, но неисправный РН очень даже. Неделю назад у соседа по гаражу намерил на холостых 17 вольт из за РН.
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:12:27
Bemrik
четвёрковод писал(а):Неделю назад у соседа по гаражу намерил на холостых 17 вольт из за РН.
конечно с ремнем перенатяг это я загнул, но неисправность РН это да.
но
тут где правда?
мясля логически какбы не проскальзывал ремень напруга всеровно не будет меньше 11в( нереально так аккум посадить, надо как минимум часа 3 ехать без гены)...и магнитора в защиту уходить не будет.
а так как магнитола уходит в защиту значит тут либо перегрев либо превышение напряжения питания.
да про ремень ляпнул тупо не думая, над смотреть РН
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:28:39
Bemrik
С проскальзыванием была недавно история у моего отца, зарядка при езде пропадала а на холостых появлялась, правда контролька загоралась в приборах а музыку он выключил что бы ,,дотянуть,, Виной тому был растянувшийся ремень, причём растянулся он через две недели после его замены!, чего отец по опыту своему ни как не мог предположить и решил ,,дотянуть,, до дому. Напряжение в борт сети конечно ни кто не мерил при этом, штатный вольтметр уходил в белую зону но он как известно не эталон.
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:36:50
Bemrik
по своему опыту знаю что 3 часа на одном аккуме с ближним и музыкой можно проехать до паденния напряжения меньше 11в.
а если магнитола тупо выключается/ перезагружается, и через минуту она сново готова к работе то это врядли ремень..
да и разговор ниочем пока автор не замериет напругу в моменты ребута магнитолы.
Добавлено: Пт май 11, 2012 13:57:54
jet12188
Сегодня буду мерить напряжение, и ещё ребят вопрос не по теме, просто знакомый отдал аккум почти новый от шевроле тахо :psih: 66 Ah разрядный ток 600 А, если я его воткну у меня не чё не сгорит? Ну стартер там, или ещё чего. Или не стоит рисковать, прост я ваще в этом вопросе НУБ=))
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:02:38
jet12188
Ниче не сгорит :)
Ставь
Добавлено: Сб май 12, 2012 13:34:39
Мужики,чего тупить?"+" магнитолы на аккум и всё повторить надо.После выводы...
Добавлено: Сб май 12, 2012 13:39:23
jet12188
+ изначально напрямик к аккуму, подключен, - на кузове возле фары.
Проблема с магнитолой
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:19:52
DimonOZ
Ребят я себе недавно купил ваз 2107 и обнаружел такую проблему что при каждой кочки у меня перезагружается магнитола а если резко нажму газ то она может вообще отключится мне все говорят что у меня отходит где то плюс а где он может не кто не знает подскажите мне что делать может дело то и не в нем я просто замучался уже!!!!!!!!
Re: Проблема с магнитолой
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:27:39
DimonOZ
самый простой вариант - поехать к электрику. мне подключили майфун за 200 руб, 50гр, а проверить где что отходит дешевле будет :rolleyes:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:29:53
алекс007
у друга таже песня была постоянно. каждая кочка длЯ него перезагрузка ... а что за мафон ? :hmmm:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:41:58
NS-ChestoR
DimonOZ писал(а):Ребят я себе недавно купил ваз 2107 и обнаружел такую проблему что при каждой кочки у меня перезагружается магнитола а если резко нажму газ то она может вообще отключится мне все говорят что у меня отходит где то плюс а где он может не кто не знает подскажите мне что делать может дело то и не в нем я просто замучался уже!!!!!!!!
Посмотри контакты от панельки,мне кажется неконтакт именно там.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:46:26
алекс007
да там походу просто её кирдык пришёл ! все китайцы после 6 месяцев работы начинают себя так вести в 60 % случаев !
