фронт на 16 в передние двери
Модератор: Medved@790
smull
Непрочитанное сообщение smull » Вт апр 17, 2012 19:18:13
Товарисчи были сделаны 2 подиума из фанеры "12" под 16 динамики пионеровские....сегодня снял карты с передних дверей...и теперь вопрос. Как крепить подиумы?? Опишите подробно плизз.
Интересуют вопросы:
1) к чему крепить? если к железу, то как именно?
2) Как сверлить карту?? только под проводку или чуть больше...или полностью под подиум?
3) Кто устанавливал - поделитесь опытом плиз.
Планирую делать завтра во второй половине дня...поэтому жду ответов толковых)
фото подиумов ниже)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: фронт на 16 в передние двери
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 17, 2012 19:37:58
крепить к металлу как захочешь, хочешь саморезы, хочешь болты., в обивке резать отверстие равное внутреннему отверстию подиумов
ну и что за дины то?
smull
Непрочитанное сообщение smull » Вт апр 17, 2012 19:48:23
А как к Железу?? ПРобивать еще 3 самореза длинных через подиумы одновременно привинчивая колонки?) или мож через уголки какие-нить?
pioneer ts -e1360 (старенькие, валялись у отца в гараже). я отмыл их, почистил, проверил, все работает. будем ставить.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 19:52:18
А что это на фото такое?
Я, когда заднюю полку делал, вырезал из фанеры два кругляка. Из остатков фанеры вырезал еще два кругляка таких же. Парами склеил и скрепил саморезами по периметру. Вырезал внутри отверстия под динамики. Получилось два типо бублика. Вот их обклеил толстой тканью (подкладка куртки), и прикрутил на 3 самореза к металлу двери. Предварительно в снятой карте сделал ножом отверстие соответствующее. И уже к этим подиумам прикрутил на 4 самореза динамики, сверху закрыл металлической сеткой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 19:55:58
на ссылке мои.
Ну и тему вообще глянь.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380
smull
Непрочитанное сообщение smull » Вт апр 17, 2012 19:57:50
Антон80 писал(а):А что это на фото такое?
Это 2 бублика фанера скреплены через проставки в 3 местах (части фломастеров брата). все это дело залито пеной и потом обтянуто карпетом) теперь как крепить....получается у меня высота подиумов 6 см....короче надо брать саморез 100 и прошивать насквозь? так?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 20:00:51
smull писал(а):теперь как крепить....получается у меня высота подиумов 6 см....короче надо брать саморез 100 и прошивать насквозь? так?)
А вот теперь ХЗ... В динамике 4 дырки, а подиум на 3 получается надо, да еще и не симметрично...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 17, 2012 21:23:11
smull писал(а):ПРобивать еще 3 самореза длинных через подиумы одновременно привинчивая колонки?)
Если честно, то так и ,,врагу,, нельзя крепить. Я не пойму ни как, где гнездо для установки динамика?!
Винтами динамики лишь крепят, чаще используют нечто вроде двустороннего скотча (поправьте меня) чтобы не тянуть винты крепящие дин. до треска. Небольшая неровность в опорной поверхности динамика к основанию при сильной затяжке винтов даст перекос геометрии динамика, искривление диффузора, деформацию подвеса = выкинь динамики сразу, не мучаясь. :no:
Почитай, подумай, не торопись ка!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 18, 2012 4:56:26
smull
smull писал(а):еперь как крепить....получается у меня высота подиумов 6 см....короче надо брать саморез 100 и прошивать насквозь? так?)
можно и так. а можно просверлить отверстия в верхнем кольце и пене так чтоб проходила головка самореза, и вставить туда саморез и закрепить только к нижнему кольцу. и саморез длинный непонадобиться.
а так надо было заранее подумать про крепление и в нижнем кольце сделать какиенить ушки у фанеры.
а так можно еще взять лист железа 20мм на 40мм на 1 мм прикрытить по оси круга к тыльной стороне подиума( к опорному кольцу) и и потом церез этот лис приятнуть подиум к металу.
вот так как на картинке.
Вернуться в «Автозвук»
