Страница 1 из 3
usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:41:22
diver
Магнитола Pioneer дисковый, старенький, но с aux. Есть у меня еще Dvd плеер, который перестал читать диски, но прекрасно работает с флэшкой. Я его разобрал, все лишнее выкинул, оставил две платы, одна где usb, вторая блок питания, ну и естественно все выходы и лампочки тоже остались. Стало все гараздо компактней, отлично работает с пульта.
И вот появилась у меня дурная идея убрать блок питания и подключить к сети автомобиля, а выходы на звук к магнитоле через AUX. Получится что можно будет слушать музыку с флэшки, а если подключить монитор автомобильный, то и смотреть фильмы.
Проблема вот в чем как понизить ток аккумулятора и стабилизировать его до того что надо dvd ?
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:44:30
diver
Первый вопрос
diver писал(а):что надо dvd ?
Замерь, какое напряжение выдает блок питания DVD. Так будет проще ответить на твой вопрос.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:46:28
diver
Действительно :xa: А я сижу в интернете схемы гляжу, пытаюсь понять какое напряжение надо. Чего то туплю я сегодня.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:47:15
diver
Вполне возможно, что там будет несколько напряжений. :hmmm:
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:54:42
diver
Тогда можно будет попробовать оставить старый блок питания, а трансформатор на нем раскрутить?? Я не очень разбираюсь в этом, но малюсенькие познания имеются))
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:58:52
diver
там скорее всего импульстый блок питания. Так не получится.
А на самом двд нет резъема для внешнего блока питания?
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:10:27
Zayec
Так нам озвучат напряжение питания DVD? Или с этим есть какие-то трудности?
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:11:01
Серега73
diver писал(а): Чего то туплю я сегодня.
выпить-закусить наверно надо :beer2: :hmmm: , канун праздника, однако :D
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:11:28
diver
Трудности есть, я на работе, а dvd дома...
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:13:36
diver
Мда, еще и про то что завтра праздник забыл :hmmm: Работы сейчас нету, уже два месяца в конторе сижу без дела, отупляет LOL
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:14:09
Оффтопик: супругу можно попросить напругу померять :psih:
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:14:58
diver
zalex писал(а): А на самом двд нет резъема для внешнего блока питания?
Я даже не обращал внимания, видимо нету.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:16:35
diver
zalex писал(а):Оффтопик: супругу можно попросить напругу померять :psih:
намеряет она :yes:
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:19:31
diver писал(а):Я даже не обращал внимания, видимо нету.
Стоит обратить
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:21:04
Серега73
diver писал(а):намеряет она :yes:
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :D ну а потом ты ЕЙ замеришь там где надо :yes: :thumbsup:
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:21:17
Zayec
Да хоть как DVD называется? Мы скорее нагуглим, чем дождёмся.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:25:40
diver
Как приду с работы все рассмотрю,померяю, отпишусь.
Zayec писал(а):Да хоть как DVD называется? Мы скорее нагуглим, чем дождёмся.
dex dvp 280 вроде.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:31:33
Zayec
diver писал(а):dex dvp 280
Гы! Так это ж обычный ДВД с питанием от сети! http://dex.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/dvp280
Преобразователь 12/220 тебе в помощь. Причём самый мелкий по мощности. Достаточно будет.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:35:11
diver
Ну так да, в этом вся и задумка была. Что этот преобразователь из себя представляет??
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:48:23
Zayec
diver писал(а):Что этот преобразователь из себя представляет??
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... C+12%2F220
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:02:56
diver
Сильно громоздкий...Хотелось бы как то аккуратненько это сделать. надо как то уменьшить ток. Буду мерить напряжение на выходе блока питания.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:06:05
Zayec
diver писал(а):Сильно громоздкий...Хотелось бы как то аккуратненько это сделать
Куда уж аккуратнее? В машине можно закрепить где угодно.
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:13:51
diver
А где его закрепить? Да и покупать его ради только dvd этого смысла нет, проще usb магнитолу купить))
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:18:35
Zayec
diver писал(а):А где его закрепить?
В классике мало места? Да хоть снаружи под торпедой со стороны пассажира или ваще за торпеду спрятать.
diver писал(а):Да и покупать его ради только dvd этого смысла нет
Э, да ты по ссылке-то не ходил. А там рассказано, как я паяльником на 220 пользовался в машине и светильник включал люминисцентный...
Re: usb к магнитоле
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:23:08
diver
Появилось наконец время, я замерял напряжение. В общем из платы питания выходят 4 провода. три белых и один красный.
1. +5
2. -
3. +12
4. не используется.( шел к разъему vga, которого уже нет.)
Подключал все это к телевизору, работает, музыку играет. Если отключить провод №3 (+12) то звук становится в разы тише.
