Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
yurik
- Модель авто: ВАЗ 21053 97г.в.
Re: Установка магнитолы
Прошу меня простить за дезинформацию! При полностью отключенной магнитоле ток утечки составляет 0,01А. А если магнитола запитана на 2 провода (красный и желтый) то ток утечки 0,26А (Даже со снятой панелькой!) И пры выключении зажигания лампочки масла и АКБ продолжают гореть 10 сек, потом выключаются.
Значит дело в потифоне, только что там не так?
Barsuk
То, что он китайский.yurik писал(а):дело в потифоне, только что там не так?
Barsuk
Ну, раз он там такой не хилый, что сажает аккум, то это китайцы криворукие накуролесили. А наши привозят.Rush писал(а):Или кондер в нем стоит не хилый!
fedotov.1991
- Модель авто: ваз 2107
подскажите почему не могу отключить магнитолу.подсоединял через прикуриватель черный с черным а красный с желтым на красный
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
ОТКЛЮЧИТЬ?
поставь кнопочку на разрыв питания (ну как вариант) а вообще как это
? может у ней кнопуля питания не работает?fedotov.1991 писал(а):не могу отключить магнитолу
GoBLIN
fedotov.1991
красный провод сделай через выключатель и будет тебе счасье
у меня так сделано. настройки сохранаяет и не надо кнопку включения на магнитолле зад**чивать
fedotov.1991
fedotov.1991
fedotov.1991
GoBLIN
если усилитель встроеный то через инвертор, что само по себе бессмысленно. иначе через авто усилок, только он его по багажнику разметает скорей всего. сколько в нем ватт? 30? 50?
лучше подыскать сабик на 10-12 дюймов ватт на 300+
fedotov.1991
а через магнитолу ни как
fedotov.1991
GoBLIN
можно... толку от него будет как от динамика в двериfedotov.1991 писал(а):прям к проводам как динамик типо
fedotov.1991
помощнее будет немного.подключил магнитолу и динамики а баса нет .не может влиять плюс или мину перепутан на магнитоле
fedotov.1991
GoBLIN
если на динамике одном попутаешь + и - то может баса и небыть. на динамике написано где какой контакт, на магнитолле тоже
fedotov.1991
все работает на одном динамике провод был перепутан.какие провода лучше акустические supra или mystery.
Rush
fedotov.1991
В принципе Мистери,а в общем пофиг,лучше что-нить более нормальное посмотри.все работает на одном динамике провод был перепутан.какие провода лучше акустические supra или mystery.
GoBLIN
Rush писал(а):лучше что-нить более нормальное посмотри
fedotov.1991 писал(а):можна ли сабвуфер от компа поставить как то.
Bemrik
fedotov.1991 писал(а):какие провода лучше акустические supra или mystery.
с этим бы поспорил мистери чистый люминь, а давно читал на магнитоле тесты проводов и супра порадовала большим присутствием меди.Rush писал(а):В принципе Мистери
а так лучше купить пвс 2х1,5(2,5) за 20р метр и не парить мозг, чистая медь всё по госту))
Rush
Bemrik писал(а):а так лучше купить пвс 2х1,5(2,5) за 20р метр и не парить мозг, чистая медь всё по госту))
fedotov.1991
