зато втыкаем динамики на 8Ом и для нормального слушанья надо наваливать громкость практически в два раза выше, опять же грузим выходной каскад. в чём суть? ладно бы если усилители аццкие ватт на двести стояли, тогда да, а к пятнадцативаттным нашим шарманкам это имхо не преминимо.>>D!mk@<< писал(а):при меньшем сопротивлении выходная микросхема сильнее нагружается...отсюда и температура прёт...если конечно постоянно громкость звука держать ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ ,тут уже всё пох,и + к тому если ещё 4 динамика температура всё равно будет высокая....
Греется магнитола...
Модератор: Medved@790
- Andreys
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
ну почему не применимо то!!!проделё эксперимет!!подключи один 4 омный динамик к магнитолле,погоняй её на пол громкости,в течении мин 20,потом подключи второй последовательно этому динамику,и опять на 20 мин....желательно бы замерить температуру,если есь конечно чем...
всё равно при большем сопротивлении унчик меньше нагружается!!!
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Имхо, это не совсем верно. Выходные каскады современных УНЧ рассчитаны на вполне определенное сопротивление нагрузки, и допустимый диапазон изменения этой нагрузки отражается в документации.>>D!mk@<< писал(а): при большем сопротивлении унчик меньше нагружается
Рассмотренный Вами пример справедлив для простых схем усиления, в которых не задействованы всяческие обратные связи, дифференциальные каскады и т.п, благодаря которым усилитель будет пытаться выровнять ток нагрузки до "нужной" величины. В результате чего - начнут "садиться" до-выходные каскады усиления. Что не есть хорошо даже больше, чем чрезмерная нагрузка на выходные каскады. Ибо их нагрузка не вычисляется большой температурой, но когда магнитофон начнет на хороших динамиках работать с искажениями по НЧ, или не выдавать прежнюю максимальную громкость - пить боржоми будет поздно.
